Sukis
18 -
Усі публікації користувача Sukis
Ага, сама с ужасом смотрю, это ж мало построить. Это ещё и до ума довести надо. Зачем такие размахи. Тем более для дачи.
Скорее всего правильный выход. Раньше называлось Brio 2000, есть проток работает, нет останавливается и пробует позже. А вообще надо искать причину, может быть забит фильтр, не работать обратный клапан, не правильно подобран насос: не хватка мощности или слишком большая глубина всасывания, подсос воздуха и т.д. И еще обратный клапан лучше ставить вначале всасывающей трубы вместе с сетчатым фильтром.
Подскажите хорошую насосную станцию
Sukis відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
+100 Вообще посоветовал бы не экономить, в смысле не покупать отечественное или китайское г..., а сразу брать импортную станцию, типа Pedrollo, Speroni, Wilo, и т.д. Так как гемора будет очень много с укр. производителем. По поводу шума почти у всех производителей есть бесшумная серия. А дальше все зависит от ситуации, напишите более детально, что требуется от станции. -
Поделитесь опытом, кто делал прослойку из перлита между кирпичом и ракушняком.
Сразу посоветовал бы импортную марку (например Pedrollo),а не отечественную или китайскую, т.к. стоят в 1,5 раза меньше а проблем м ожет быть очень много. А по параметрам необходимо смотреть и подбирать: 1. кол-во потребителей или точек 2. т.к. подьема не будет, нужно посчитать сопротивление по трубам (хотя оно если честно будет мизирное) 3. автоматика, существует 2 вида: механическая (только с гидроаккумулятором) и електронная (можно использовать без гидроакккумулятора). Механическая защищает насос от постоянных включений и выключение ( т.е. насос не будет включаться при малейшем открытии крана, напр. на пару секунд), механическая лучше (мое ИМХО), но не подходить для проточных водонагревателей (вода будет то холодная, то горячая) Електроная предназначена для проточных нагревателей, для полива и т.д. (в основном для длительной работы) 4. защита от сухого хода, чтобы насос не вышел из строя.
Добрый день! Планирую внутреннюю отделку здания, стены уже готовы (снаружи - кирпич, воздушное пространство, ракушняк). Стал вопрос утеплять стены изнутри или нет, снаружи утеплять категорически не хочется - красный облицовочный кирпич. Просчитав точку росы получается конденсат в утеплителе (см. изображение). Из той же программы, если убрать минвату конденсата не будет! Может кто-то проходил на практике? Помогите советом.
1tsov77, спасибо за аргументированные ответы. Ещё можно такой вопрос: одну стену делал не я, 2 метра оставляли для ниши, решил её убрать и продолжить стену до конца, хотел сделать фундамент, как начинали до меня, вырыл 80 см, но фундамент уходит глубже. Стена несущая. Знакомый мне советует, что достаточно и 60-70 см фундамента.Но хочу услышать мнение специалиста. Как вы считаете достаточно ли 60-70 см? Под кирпичные стены (перестенки, НЕ несущие) хочу сделать фундамент 60 см. Но до уплотненного грунта всё равно не достанет, земля рыхлая, стоит ли рыть глубже или сделать 60 см( Понимаю, что трудно что-то советовать, не зная почвы (( Добавлено через 2 минуты Буду ставить опалубки и заливать в траншею
Ленточный (если правильно понял вопрос). А какую роль сыграет полиэтиленовая пленка???
Я так понимаю материковый грунт - это утрамбованная, устоявшаяся земля. У меня получается до нее около 80 см (70 см - насыпной, не утрамбованный грунт). Что порекомендуете подсыпать под фундамент (песок, гран шлак, ...)? в целях экономии
Потому и спрашиваю, а какая высота фундамента должна быть (в пол кирпича, высота 2,5 м)??????? и стоит армировать фундамент?
Подскажите стоит ли делать фундамент для кирпичных простенков, буду класть в пол кирпича, либо лучше положить кирпич на черновую стяжку?
