wauwau
16 -
Усі публікації користувача wauwau
для себя уже определился, на втором этаже ТП нужен разве только что в ванной спасибо всем за помощь
вот тут в личку не получается
50мм имелось в виду труба+бетон, БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ, по устройству ТП пол зимы читал рекомендации, но там везде описываются случаи когда нужно оградить потерю тепла под полом(через пол), а я собираюсь жить под полом 2 этажа, есть ли смысл тогда изолировать ? спрошу так, если я умышленно не буду ложить утеплитель на втором этаже, чем мне это грозит?
плита ПК ( с дырами) стандарт 220мм + ТП 50мм (вместе с трубой) торцы утеплим: вата 50мм + газобетон Д400 250мм по наруже все в наших руках, пока все размеры можно изменить, хочу все выяснить сейчас, что-бы потом не переделывать
спасибо всем за ответы, но я не то спрашиваю, строительство на стадии стены, при расчете лестницы нужна толщина перекрытий вместе с полом, по рекомендациям устройства ТП нужно под трубы ложить утеплитель, я не вижу смысла это делать на втором этаже, я ошибаюсь? или на втором поставить просто батареи и не заморачиватся с ТП, тепло с первого этажа частично будет идти на верх
Второй этаж, перекрытие плиты пк, нужно ли давать утеплитель под водяной теплый пол? Запутался совсем, на первом все понятно, что бы не греть плиты нужно утеплять, а на втором плиты являются потолком первого, может пусть греются, утеплить более тщательно только места при лягания к наружным стенам?
спасибо, укажите пожалуйста сечение стропильных ног и ригелей
а какую тогда брать?
еще раз спасибо ответившим, ЦПЧ на крышах видел, понравилась, в местных магазинах нет, чтобы посчупать, отсюда следующий вопрос: ЦПЧ аляска есть глянцевая, матовая и без покрытия без покрытия это как?
В процессе выбора, мансарда простая двускатная угол уклона 42.6 градуса, шаг стропил 600мм, планировал сначала металочерепицу дабы дешевле, а может битумку? Бюджет ограничен , что посоветуете?
или может так? так смущает, что вся нагрузка идет на плиты ПК так допустимо?
двускатная крыша под металочерепицу ,угол ската примерно 40 градусов, стропила 150х50, перекрытие сверху (ригеля) 150х50, снизу ж.б. плиты, мауэрлат и прогоны 100х100, несущие балки 150х180, шаг стропил 600 Капиталка не по центру, поэтому есть сомнения правильно ли сделаны подпоры конькового прогона и нужны ли там раскосные подпорки (синий цвет)? Может весь синий узел по-другому нужно делать?
у вас не правильно выбрана воздушная прослойка, установлено вентилируемая а нужно замкнутая, по теплопроводности даже очень нормально и толщина внутри штукатурки стоит 2мм , наверно нужно больше
