48 -
Дмитрий
Киев
Хобби
Рыбалка
Род занятий
Предприниматель
Автомобиль
Мицик
Dimonys's Achievements
Нужна помощь специалиста! Сыреет низ стены!!
Dimonys відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Здесь, между первым и вторым этажом -
А от балкона, может быть? Он у меня сверху, не изолирован. Но, он 40 см не доходит до колоны... и сама плита на улице, 0.5 см от стены дома -
Попробую -
И все же, про трубу теплого пола. Трубы под топку, закладывал год назад, крайне аккуратно долбалась стяжка, + контроль в повышеным давлением в системе, перед заливкой стяжки, визуально все было сухо и чисто... Но, даже если я чего-то и не заметил, с того момента прошел целый год, а сырость на стене появилась месяц назад. Как так? Добавлено через 6 минут Еще вот что. Зимой, в отопительный сезон где- ноябрь, декабрь, и январь, до сильных морозов, я включал теплый пол только на ночь, утром выключал. (ну, там ночной тариф по электрике ит.д) Возможно ли, что из за такой работы, образовался конденсат? Или его подобие? Под стяжкой... Добавлено через 2 минуты нету( -
Может слить всю воду с системы и смотреть пару недель, потом залить, и тоже смотреть? Добавлено через 4 минуты Предположим в трубе появилась "свищ-бздюлька" эти капли не уходили бы разве в бетонную плиту, стяжку?? Если бы текло сильно, думаю это отображалось бы на давлении. -
1. Фото вечером выложу 2. Проверю 3. Грибка как такового не было, содрал штукатурку что бы посмотреть на кирпич. На обоях есть несколько не больших пятен. 4. Газоблок тоже немного зацепило, но, не так как кирпич (прилагаю фото границ влажности) 5. Еще влажная -
Остается открытым вопрос что делать? Смотреть и наблюдать как оно поведет себя дальше? Или поднять эту плитку, и смотреть что там? -
Вариант что что-то стояло и натекло, не вариант, ничего такого не стояло. Свищ-бздюлька - хз... давление в системе стабильное. -
Между ЭППС и жб плитой, выравнивающего слоя нету. Плита была залита довольно ровно. Стяжка полусухая, да. Добавлено через 5 минут Фото которое Вы отметили, там, на самом деле не было влажно, возможно фото такое, я лично прокладывал эти трубы, и влаги там не было. -
1. мастика + еврик не менее 2мм 2. нет 3. сухо 4. пока нет, просто лежат в ближайшее время приступают к фасаду, повесят. 5. Хз... только в этом месте? 6. нет, его там не было. Там выход на террасу, которая будет через пару месяцев, отмостка в том месте не предусматривалась. -
Прям сейчас выглядит так -
И как такое лечится? -
Загадка какая-то.... Добавлено через 1 минуту Причем колона находится в доме..., она не контактирует с улицей(( -
Есть один момент, который меня смущает. В прошлом году, возле этой колоны в полу я закладывал две трубы, для притока воздуха к топке. Это может быть причиной? Но, стены как раз где проходят эти трубы чистые... -
Нет, не смотрел, сегодня проверю. цоколь утеплен 3см еппс
