346 -
Усі публікації користувача r2d2z2
Есть откатной шлагбаум с автоматикой FAAC 721. Дорога совмещена с пешеходной частью, фотоэлемент охватывает всю дорогу, поэтому когда шлагбаум закрывается и проходят пешеходы, шлагбаум начинает снова открываться. Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при возникновении препятствия\прохождении пешехода, шлагбаум не откатывался назад, а просто останавливался, и через время снова начинал закрываться?
А это тут при чем? При работающей вытяжке это все не имеет значения. Должна быть либо встроенная вентиляция в доме\квартире либо открытое окно (хоть пластиковое, хоть деревянное).
- 468 відповідей
- 3
- белая кухня
- дизайн кухни
- (та ще 3)
Ваш единичный случай, конечно же, не делает статистику.
Ну, это не всегда правда. Как правило материал тот же что и везде, например МП-75, оборудование аналогичное, даже глянцуют довольно неплохо. Это распространенный миф
так и я умею :D
Это как что лучше айос или андройд Я выбрал масло, в принципе, для всего. Кайфую.
коврик
Уже стоят 2 года, без изменений. Не представляю что может с ними дальше случится
Делайте правильно и ничего не будет отрывать
Нет. У меня ровные. Из ясеня, покупал не в магазине, делали на заказ. Но, даже если плинтус чуть будет дугой, это никак не мешает установке. Скорее да, чем нет. Тем что они МДФ )) В остальном МДФ неплохи, стабильны по геометрии. Зависит от типа плинтуса. МДФ крепятся, как правило, на клипсы\направляющие. Иногда на клей или тупо на шуруп.
2 года Осмо - полет нормальный, даже и не видно намеков на необходимость обновления. Не занимайтесь херней. Регулярно проветривайте помещение либо установите приточную вентиляцию.
Теоретически да, фактически нет особой разницы для потребителя, только для кошелька + ну и плюс внешний вид кому какой нравится.
Устанавливаете потолки на бесщелевую систему KRAAB? Насколько дороже обычного Н профиля?
- 329 відповідей
- 1
- дизайн интерьера киев
- натяжной потолок
- (та ще 3)
Смотря какая конструкция дома.
При боковом свете стыки будут видны всегда.
Укладка на фанеру это увеличение объема работы, многие строители нацелены только на объем работы (соответственно сколько они заработают), а не на технологическую целесообразность. Вообще, прежде чем клеить к стяжке, для начала неплохо бы узнать прочность этой самой стяжки и подходит ли она для выбранного типа доски и способа укладки. В таких случах всегда просите пруфы и техлист, на слова верить нельзя. Слова типа "я всегда так делаю и работает" ни о чем.
Не факт что в данном случае так заморачивались Возможно кабель просто не виден с этой стороны. PS: Нашел оригинал, похоже все же умудрились спрятать) Ну а вообще, первое что приходит на ум, фрезерование канавки,с последующим заклеиванием подобным материалом или смесью клея со стружкой.
На эскаровский ПВА D3. Клеил только к столешнице. Ставил распорки в двух плоскостях чтобы хорошо прижался.
Здесь нет правильного ответа. Я себе сделал плинтус 38х15мм из того же ясеня. Некоторые делают обычным прозрачным силиконовым герметиком.
Есть сертификат пожарной безопасности?
