Лехуй
239 -
Усі публікації користувача Лехуй
У мене радіатори (в парі кімнатах), та в основному тепла підлога. Будинок утеплено 15см фасад, 25см стеля. Котел налаштував на нічний тариф, ТА немає. Дискомфорту не відчуваю. Все залежить від інерційності будинку.
Мені теж дуже цікава ця тема, и теж хочу зробити подібно вашому плану. Шви між панелями як плануєте закривати? Резиновий ущільнювач? На криші битовки буде лише сендвіч?
т.е. срок окупаемости - примерно никогда
В мене spyder на 12квт працює перший сезон, мене все влаштовує, безшумний, є куча функцій, в яких ще не просто розібратись . Але зараз би брав mini. Нормально налаштувати щоб він працював вночі я не зміг (були спроби, але плюнув) та на сухий контакт поставив sonoff, та котел вмикаю по графікам, або по сценаріям. І да, документи для тарифа єлектроопаленя підійшли.
- 97 відповідей
- 1
- spyder
- котел электрический
- (та ще 1)
Підніму тему, що зараз актуальне? Хотілося б мийку не не один-два роки (був досвід). Karcher k7, нафиг ті кнопки на пістолеті? Може щось є інше?
Да, я вот интернет читаю, а найти ничего подробного не могу. О воздуховодах ATCО, сейчас стоит примерно вот такой: Он герметичный, но внутри вся вата в воде. Думаю им уже дрова, нужно будет менять. Вот думаю строить что-то утепленное, с каким-нить конденсатоприемником. Или вентилятор с терморегулятором, который будет не 24 часа маслать, а скажем когда поднимается температура и еще час после остывания.
Вводные: Каминая топка kratki 16-17kwt Зашита в суперизоле. Снизу всос воздуха, сверху выдув. И в самом верх 2 125х утепленных(если это можно назвать утеплением) воздуховода, расходящихся по двум комнатам Длина воздуховодов метра 4 и 5. Но они выходят с камина, и идут по холодному чердаку. Вентилятора нет. Лазил на верх и случайно заметил мокрое пятно под воздуховодом. Поднял один из них, и он полный воды внутри. "мастера" который делал камин уже не найти. Подскажите как избавится от такой проблемы? Если бы был нормально утеплены воздуховоды, эта проблема была бы? Или может нужно вентилятор ставить?
Объясните мне не понимающему, эта цифра теплопотерь за час/сутки?
А де брали?
Ух, а 24ки не будет мало? Дом очень хорошо утеплен? Очень интересно увидеть ваш результат, потому что думаю или брать готовый или делать так же самому
Правильно я понял, буферной емкости под отопление ТН не будет? Какая площадь отопления? Только теплые полы?
От кстати да, это лайт вариант не сильно мощной 125й, ее любят кузовщики. Но на эту модель просто огромное количество подделок.
Пользуюсь aeg 13-125, и бетон пилил и кирпич, и водой поливал при этом 😄 А вообще по моему любая подойдет, кроме циганских
Лехуй відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Та как бы даже вопрос не в цене, а в "поставил и забыл" А есть еще нержавеющие гофротрубы, то фигня? Или есть еще какой-нить другой вариант? -
Подскажите, какой фирмы и какие лучше взять шланги на бойлер? И если поставить обычный приборный кран, не будет заужения? -
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
Лехуй відповів у розділі Інструменти
Посоветуйте сварочник, хотелось бы что-то универсальное mma/mig/tig (последнее - просто когда-нить поигратся) Какой сейчас можно взять нормального качества, но не за все деньги мира? (что-то среднее)? -
Розсудіть Дано: Будинок 100м2 з холодним горищем. Перекриття - дерев'яні балки 17 + 10см (рейки), знизу пароізоляція і дерев'яні рейки. Будівельники зробили утеплення мінватою 20см, вензазор 5см зверху і OSB 18мм з отворами для вентиляції. Знизу пароізоляція, яка на мою думку не зовсім виконує свою функцію. Тобто шви не проклеені (йдуть під дошкою), скоби від степлера не проклеені, а деколи по стінам і зовсім вату видно. Буде натяжний потолок. Будівельники кажуть що неможна робити повну герметичність (проклеювання по стінам бутил каучуковою стрічкою), тобто по стінам так і повинно бути. Я подумав би що я вже підгоняю - мені вже другий так говорить. Чи прав я? Що пароізоляція нато і пароізоляція щоб повністю була герметичною і проклеяна усюди де можна? Повторюсь, буде натяжний потолок, не потрібно перед ним ще щось робити?
Добрый день. Подскажите по нескольким вопросам На столбе стоит автомат 3х полюсный B 32А, дальше ввод в дом. 1. Ввод в дом СИП кабелем. НШАЛ наконечники есть, тут вопрос, в чем смысл 3 или 4х полюсного автомата? Я в том смысле что нулевой проводник сип-а нужно крепить куда-то в клемную колодку или купить автомат на 4 полюса. 2. В доме будет стоять электрокотел 9kw (теплый пол + батареи), Нужно ли для него УЗО или достаточно автомата 3ф на 20-25А? Или вообще поставить один дифф? 3. Планируется индукция, насколько помню в индукциях используется 2 фазы, так же нужно ли УЗО?
Думаю нет, поставлю бойлер.
