Urfin
35 -
Urfin's Achievements
4
Приглашаю в садовое товарищество под Киевом на хороших условиях.
Urfin відповів у розділі Нерухомість
Меня интересует процедура по электричеству. И ориентировочные суммы к примеру трансформатор 250 кВа стоит 30 000 грн. + сети. Т.е. интересует цена для конечного пользователя при условии 10-15 человек. -
А вот если так? 1. L1, L2, L3 на клеммы 1, 3, 5 контактора. 2. С клемм 1, 3, 5 контактора подаем L1, L2, L3 на клеммы 9, 10, 11 РНПП. Этим уменьшается переходное сопротивление силовой цепи. 3. N подключаем к клемме 12 РНПП. 4. Бросаем перемычку с клеммы 12 на клемму 2 (или 5) РНПП. 5. Клемму 3 (или 6) РНПП соединяем с клеммой А2 контактора. 6. Клемму А1 контактора соединяем с клеммой РНПП 9, или 10, или 11, на свой выбор. 7. Нагрузку, т.е. квартиру, подключаем к клеммам 2, 4, 6 контактора.
Подскажите схему для подсоединения этих устройств. На входе 3-х фазное, вводной автомат 40А. Потребители однофазные, кроме духового шкафа, он 3-х фазный. По схеме я так понимаю: 1) L1,L2,L3,N на 9,10,11,12 контакты релюшки. 2) L1,L2,L3 на 1,3,5 контакты контактора. 3) N на 1 контакт реле 4) с 3 контакта реле на А1 контактора 5) с А2 контактора на L1 (можем прямо на входной контакт 1 контактора) 6) выходы с контактора 2,4,6 непосредственно в работу Есть ли ошибка? Мне кажется я N не туда
А у EU302 нет задержки на включение после отключения. Посоветуйте, РКН с регулируемой задержкой включения.
А пример можете привести? Стандартные РКН на 6А на фазу. Мне кажется не хватит.
Необходимо обшить дом. Дом находится в с. Козлов - 85 км. от Киева. Дом 7,5*10 с высотой стены 3 м. 6 окон 90*130 и 1 дверь. Стены - брус с набитой дранкой и обмазанной глиной. Необходимо сделать: набить обрешетку, утеплить мин. ватой, натянуть влагобарьер, прикрепить сайдинг. Фото дома: imglink.ru/show-image.php?id=371d2350e61e27a0f5e17edcfa6d4721 imglink.ru/show-image.php?id=291d9d9e1acc526cb471b6e7aef1eaee imglink.ru/show-image.php?id=8e197fa1ceb438c317b53b2ccfa16c4b
Платите до 150 000 в один день. Да и еще, эти 150 000 разбиваете (пусть Вам дадут 3 счета на оплату) на 49 000 + комиссия банка (тогда не идентифицируется личность).
Мне необходимо сделать следующие работы: - выкопать траншею длина 1.3 километра*глубина 15 см*ширина 60 см. - уложить на дно траншеи сетку сварную в картах (0.5*2) - засыпать на дно траншеи сухую бетонную смесь и небольшое кол-во шебня, слоем 5-6 см - засыпать траншею землей. Срок на все работы 2 недели! Предложения шлите в личку.
Господа подскажите. Теоретическая последовательность! Я юр. лицо, все, что есть у меня на руках это пройденое МБО по объекту. Я хочу начать строить прямо сейчас (весело правда), без утвержденного проекта и прохождения экспертизы. Скажем хочу баньку на 450 м2. Земля у меня в аренде! Подскажите если я начну стройку кто будет меня "нагибать" как избежать/минимизировать "нагибы"? Как вообще поступают умные люди в таких ситуациях?
Посоветуйте КАЧЕСТВЕННЫХ строителей! Сооб-но требуется бригада, которая сможет возвести забор из профнастила. Параметры следующие: - высота 2,5 м.; - длина 400 м; - расстояние между столбиками 2,5 м., бетонируется только каждый третий столбик; - столбики закапываются на 60 см. и утрамбовываются; - профнастил крепится только к столбикам, волна горизонтальная. Электричества на участве нет! Интересует забор под ключ!
Нужно сделать ВРЕМЕННУЮ (3-4 месяца) дорогу (400 м.) для проезда по ней строительной техники (бульдозера, КАМАЗ, сваезабивные на гусенечном ходу, фуры и длинномеры). После эксплуатации 3-4 месяца дорогу нужно будет убрать. Дорогу нужно будет делать в феврале-марте, т.е. при отрицательных температурах. Накидал себе 2 варианта. Тело дороги - песок утрамбованный! 1) Делаю "корыто" в теле будущей дороги, в полученое корыто, засыпаю 10-15 см. щебня фракции 40-70, на полученую подушку укладываю плиту ЖБ дорожную. 2) Делаю "корыто" в теле будущей дороги, в полученое корыто 15-20 см., укладываю стекло-ткань, далее укладываю слой (5 см.) щебня 5-20, слой (5 см.) щебня 40-70, слой (5 см.) гранотсева. Второй вариант, не подразумевает перепродажу материаллов. Поругайте!
