50 -
WhiteShadow's Achievements
5
Николай_serv підписався на WhiteShadow
Ну ситуация такая. Если тянуть воздушку то только 50 проводом и от магистрали (а то в том районе уже поподключались дома и позатягивали себе 16, если так дальше продолжать то то будет не линия а сплошные шнурки). Если тянуть кабель то можно и от ближайшей к Вам опоры. На ней поставить учет и дальше к себе в дом. Это Чумацький шлях я так понимаю... и кстати. учеты там нужно ставить АСКОЕ типа NP-06. в 3 раза дороже чем НИК. п.с. Линии там уже достаточно длинные. Поэтому в будущем могут быть проблемы с напряжением.
Установка новых учетов (и вынос существующих) на фасад делается для того, что бы снизить вероятность подключения до счетчика, т.е. воровства эл. энергии. Согласитесь, если счетчик висит на стене в доме то намного легче чёйта нахимичить в стене и припаять пару проводков для шарового пользования. Что бы проверить это контролеру нужно зайти в дом и внимательно все осмотреть. Тем более если учитывать что при хорошо выполненной работе не всякий контролер (обычно это женщина средних лет) может что то заметить. Тут нужно уже более детальное обследование. Да и не всякий абонент захочет пускать к себе в дом постороннего человека, особенно если это представитель контролирующего органа..... это первое. Во-вторых. Что бы не нагнетать обстановку, при снятии показаний, контролеру нет необходимости заходить в дом (максимум во двор). А если учет стоит на опоре (не на територии участка) то все еще проще. .... и все это сделано из опыта эксплуатации учетов бытовых потребителей.... Для юридических потребителей такого требования не выставляется. П.С. 2 ввода с одной опоры это только начало ;)
хм.... цитата не из этой ветки.... в ней речь не идет о садоводах. по отношению к облэнерго все что в садах то внутренние дела. интерес облэнерго, как вы правильно заметили, заканчивается на входном учете в товарищество. копайте где хотите. а "можно" или "нельзя" это делать скрыто это опять же внутренние дела.
ну. если нужно много кабелей протянуть то вместо уголка можно швеллер взять... а что будет если ваш кабель будт в трубе и сосед захочет подключиться как вы под землей. ему нужно будет еще одну трубу монтировать с другой стороны опоры?, так для третьего соседа электрик на опору уже точно не вылезет... или делать подкоп под опорой и просовывать свой кабель в вашу трубу (если диаметр позволит)... короче я думаю гемора еще больше будет.
обычно делается это так... и на опору с трубой вылазить ненужно
интересный у вас электрик, который техническую невозможность монтажа КЛ "даже в железной трубе" объясняет своей неспособностью забраться на опору
Подскажите какой провод вести под землей
WhiteShadow відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
та разогнали давно года 2 назад набрали новых... таких же -
да... зря в борисполе рэс разогнали..... удачи в прокладке кабеля!
