Napoleon
85 -
Napoleon's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Подскажите пожалуйста производителя и модель блока управления с двумя дублирующими термометрами. Кстати у кого нибудь может есть не нужный короб для вентилятора улитка или поделитесь контактами где его можно купить по хорошей цене. Заранее благодарен. -
Т.е. безопастно для котла отобрать теплый носитель ниже 55С невозможно? -
Господа менеджеры, где Вы по прежнему хочу купить Stropuva 40 кВт универсальный, желательно производство Литва. Что-то форум по всей видимости не сильно популярный. -
Куплю по хорошей цене Stropuva 40 кВт универсальный с дном, желательно производства Литва с доставкой в г.Харьков. Предложения отправлять в личку. Заранее благодарен. -
Все продано.
После окончания фасадных работ остались следующие материалы: Грунтовка Сeresit 16 Pro - 4 ведра по 15 кг по цене 400 грв/ ведро, и смесь кароеда REDBAG №551 25 кг, 2,5 мм зерно 16 мешков, по цене 195,00 грв мешок. Желательно в одни руки, но возможно частями. Помогу с доставкой.
Газовый котел Protherm 40 KLOM, 2 насоса (на самом деле их 3, 2 - это для упрощения схемы) это насосы вторичного контура - 0дин насос на один этаж, упавляемые комнатными термостатами. В случае работы ТТ котла один насос работает постоянно вне зависимости от команд от комнатного термостата. -
Ув. Сергей 84 прошу постмотреть схемку с двумя клапанами (повышения температуры обратки и смесительно-распределительным) и двумя котлами (газовым и ТТ) на предмет ошибок и недоработок. Очень надоело переделывать. -
Хотел бы уточнить в схеме с двумя клапанами, вместо контролера с сервоприводом может быть использована термоголовка с выносным датчиком? -
Ув. Сергей 84, как на Ваш профессиональный взгляд это схемное решение наилучшее или имеет какие либо недостатки? Простите, надоело находить недостатки уже в смонтированных схемах -
А что это у Вас стоит между насосом и клапаном повышения температуры обратки? -
Спасибо за ответ. Слева котел, а справа потребитель? Слева разделительный клапан, а справа смесительный? -
Что-то идея с 4-х ходовым, контролером и сервоприводом мне тоже не очень нравится в связи с высокой стоимостью таковой. А как может выглядеть схема с двумя 3-х ходовыми клапанами? Кстати а 4-х ходовой клапан под сервопривод и под ручное управление это один и тот же клапан или нет? -
Что за смеситель? Гидрострелка что ли?
