			Napoleon
				Публікації85
Усі публікації користувача Napoleon
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Подскажите пожалуйста производителя и модель блока управления с двумя дублирующими термометрами. Кстати у кого нибудь может есть не нужный короб для вентилятора улитка или поделитесь контактами где его можно купить по хорошей цене. Заранее благодарен.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Т.е. безопастно для котла отобрать теплый носитель ниже 55С невозможно?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Господа менеджеры, где Вы по прежнему хочу купить Stropuva 40 кВт универсальный, желательно производство Литва. Что-то форум по всей видимости не сильно популярный.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Куплю по хорошей цене Stropuva 40 кВт универсальный с дном, желательно производства Литва с доставкой в г.Харьков. Предложения отправлять в личку. Заранее благодарен.
	Все продано.
	После окончания фасадных работ остались следующие материалы: Грунтовка Сeresit 16 Pro - 4 ведра по 15 кг по цене 400 грв/ ведро, и смесь кароеда REDBAG №551 25 кг, 2,5 мм зерно 16 мешков, по цене 195,00 грв мешок. Желательно в одни руки, но возможно частями. Помогу с доставкой.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Газовый котел Protherm 40 KLOM, 2 насоса (на самом деле их 3, 2 - это для упрощения схемы) это насосы вторичного контура - 0дин насос на один этаж, упавляемые комнатными термостатами. В случае работы ТТ котла один насос работает постоянно вне зависимости от команд от комнатного термостата.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Ув. Сергей 84 прошу постмотреть схемку с двумя клапанами (повышения температуры обратки и смесительно-распределительным) и двумя котлами (газовым и ТТ) на предмет ошибок и недоработок. Очень надоело переделывать.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Хотел бы уточнить в схеме с двумя клапанами, вместо контролера с сервоприводом может быть использована термоголовка с выносным датчиком?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Ув. Сергей 84, как на Ваш профессиональный взгляд это схемное решение наилучшее или имеет какие либо недостатки? Простите, надоело находить недостатки уже в смонтированных схемах
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) А что это у Вас стоит между насосом и клапаном повышения температуры обратки?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Спасибо за ответ. Слева котел, а справа потребитель? Слева разделительный клапан, а справа смесительный?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Что-то идея с 4-х ходовым, контролером и сервоприводом мне тоже не очень нравится в связи с высокой стоимостью таковой. А как может выглядеть схема с двумя 3-х ходовыми клапанами? Кстати а 4-х ходовой клапан под сервопривод и под ручное управление это один и тот же клапан или нет?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Что за смеситель? Гидрострелка что ли?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) У меня тоже до 80 иногда по инерции немного больше. Потребитель всегда есть, как минимум один постоянно работающий насос. Кстати все больше и больше хочеться повторить схему Denz с 4-х ходовым клапаном, недостатков в принципе работы не вижу одни плюсы, в частности в его исполнении не нравится что циркуляционный насос стоит на подаче. У кого нибудь есть опыт эксплуатации котла с данной схемой подключения?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) У меня тоже отдельные насосы на батареи, работающие по программаторам, все кроме одного он работает постоянно, ГВС правда от котла нет. Три этажа 220м2 отапливаемой площади котел 40кВт, но 3 часа в режиме тления и близко не наблюдал, ну может быть минут 15-20, а далее температура носителя падает открывается воздушная заслонка и идет нагрев стенок котла. Или у меня что-то не так с СО? 3 часа режима тления это нормально? В отношении КПД в режиме тления ничего сказать не могу в пользу того что он (КПД) низкий.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Ну в режиме тления 3 часа врядли, т.к. разбор тепла радиаторами все таки будет по любому. Извините в отношении низкого КПД опять не понял: ведь количество потребляемой энергии примерно равно количеству производимой за исключением потерь, которые и есть в свою очередь минусом от 100% КПД.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) А что разве КПД в режиме тления ниже, чем в режиме горения?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) А в чем собственно проблема поставить котел большей мощности? Как по мне одни плюсы : время работы на одной загрузке увеличится в разы, котел более мощный без проблем справиться с прогревом холодного помещения в гораздо более короткие сроки и т.д.
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Простите а чем чистите стенки до блеска?
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Прикольный алгоритм работы. Не совсем понятна фраза "Вроде бы вежливо, но осадок остался... мог бы написать сколько стоит и куда подьехать. А так к тому моменту я уже установил автоматику Идеал".
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Раскажите пожалуйста за счет чего Ваш вариант быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает. Я так понимаю у Вас была и базовая комплектация котла. Кстати это мог бы сделать и наш пропавший с форума друг Stropuva-Ukraine
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Теперь понятно
	Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?Napoleon відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП) Что Вы имеете в виду под термином насос электрический?
