Alex_Jet
52 -
г.Томск
Хобби
Стройка
Род занятий
Инженер-радиотехник
Alex_Jet's Achievements
Да, из сэндвич панелей получаются красивые откосы, особенно если не использовать стартовые профили и J (или как они называются) профили. У меня отделочник сделал без них. Стыки залил жидким пластиком, углы после наклейки обоев будут окамляться пластиковым уголком минимальных размеров. Одно но...в некоторых местах немного перепенил и прямолинейности нет. Конечно обычным людям в глаза не бросается, а мне-перфекционисту неприятно...но переделывать себе дороже... При отделке остальных окон будем ставить распорки. To Dmode. Помнится для рециркуляции ГВ вы использовали то ли NFC, то ли RFID приемники, можно уточнить наименование?
Спасибо за публикование такого исследования - очень интересно. У меня пароизоляционная лента смонтирована, правда не очень правильно. Буду отрывать, выравнивать откосы раствором, мазать праймером и снова приклеивать ленту. Понятно что штукатурка, а первоначально как? - гиспокартон на пену? На гиспокартон сетку и косынки на углы?
Dmode, а как Вы внутри отделывали откосы окон/входных дверей? Поделитесь как себя чувствуют откосы спустя некоторое время эксплуатации.
Dmode, большое спасибо за ссылки! А у Вас датчики на какой высоте от пола разместились? Вы для каждого датчика/ветки поставили термогигрометр? У меня гостевая с кухней объединены и в этом помещении 3 ветки ТП...ломаю голову как смонтировать DS18B20, чтобы не испортить будущий интерьер, созданный дизайнерами Радиаторы я предусмотрел только на 1-м этаже и то на всякий случай, поэтому будут включаться только при ниже -25-30. Поэтому температура под потолком будет всегда ниже чем на уровне нахождения людей. Вентиляция с ПВУ и жидкостным воздухонагревателем - поэтому также не сильно будет влиять. Идея была такова - 7 шт. DS18B20 управляют только системой отопления. А HTU21D/DHT22 под потолком измеряют температуру и уровень влажности с выводом в веб-интерфейс. С СО2 понятно - если хотим адекватные своим ощущениям показатели, то надо размещать на уровне головы. Я бы в идеале подвешил MH-Z14A по центру гостевой... В зависимости от уровня влажности/СО2 будет работать ПВУ.
Dmode, не могу найти ссылку на то как вы обустроили DS18B20 в заглушках электротехнических (или как их правильно назвать?) помоему... Как это выглядит в реальном помещении можно увидеть? У меня что на 1-м, что на 2-м этажах по семь веток ТП. По идее на каждый этаж надо по 7 датчиков температуры. Момент в том, чтобы адекватно управлять электротермоголовками необходимо адекватно разместить датчики. То есть как по моему - на одной высоте в зоне каждого контура, при этом чтобы теплообмен между веткой ТП и датчиком температуры не был перекрыт. В реальности все это сложно сделать так, чтобы нормально вписать в интерьер. Либо придется каждым актюатором по "своей" температуре управлять. Еще интересует ваше мнение - на сколько целесообразно размещать датчик температуры/влажности/СО2 под потолком? Например там, где будет стоять ДИП/потолочная акустика.
Всех с Новым Годом и Рождеством!!! По поводу админки - все это крутиться на RP PI2, как решена проблема умирания флэш-памяти? На чем пишите (php, js + ajax), какая БД для хранения данных графиков? Какой-то минимально конечный вид проекта админки есть, который можно использовать в своем применении с дописанием по свои нужды? Не ради рекламы. Есть такая система умного дома IntraHouse. Очень лаконичный дизайн, гибкая система - конструктор. На данный момент они делают плагин для MegaD.
Ну а что вы сразу-то не рассказали об этом?! Я переживал зря... Выходит, что возникает небольшой резонанс. Надо попробовать принудительно выставить другую скорость насоса котла. Котел в котельной - она будет отделена дверью от основного пространства первого этажа дома, однако мне кажется что ночью все же его будет слышно. В общем когда сделаю ремонт и начну там ночевать сделаю выводы. Такой же клапан планировал (уже есть в наличии) поставить на газовый котел и на ветку бойлера. Теперь для бойлера куплю клапан с нейлоновым диском.
Обследовать некогда было, но какой-то добрый человек посмотрел мое видео на youtube и подсказал, что погремушка в моем случае - это обратный клапан 3/4" с латунным диском (Comisa)... надо менять на клапан с нейлоновым диском.
Не соглашусь с вами - эквитермальные кривые описывают далеко не линейную зависимость. Отличаются между собой по сути разным коэффициентом теплопотерь дома. Не надо утрировать, те кто строит сейчас имеет дело с современными котлами. Тот же Protherm Скат, который есть у меня, при остывании "магистральной" ветки коллектора (включил насос контура ТП или батарей) сразу же начинает увеличивать мощность нагрева ОЖ постоянно контролируя изменения ее температуры. Как только наметился тренд стабилизации, мощность снижается, если тренд так и остался на увеличение, значит снижает мощность еще. В общем алгоритм очень "умный", я бы сказал адаптивный. С газовыми котлами вероятно немного сложнее - больше инерционность, малый диапазон модуляции. С тепловыми насосами даже не знаком По остальному с Вами согласен, тарифы постоянно растут. Поэтому ваши изыскания полезны.
Хм...руками это жесть! По внешнему датчику температуры можно лишь забыть про установку температуры подачи вручную - котел будет выбирать температуру подачи на основе эквитермальных кривых. Вообще правильнее всего "умно" управлять контурами потребителей: включать/выключать их по температурным уставкам, котел же автоматически будет выбирать режим работы. В итоге при выключенных контурах потребителей температура магистрального контура достигнет номинальной и котел автоматически вначале снизит мощность до минимума затем выключиться и наооборот, при включении контуров потребителей, котел автоматически включиться и начнет повышать мощность вплоть до максимальной и работать до тех пор, пока температура магистрального контура не достигнет номинальной. Получается, что в процесс работы котлом можно вообще не вмешиваться, лишь принудительно отключать его при наступлении теплой погоды.
To Dmode. Подскажите в вашем бойлере Drazice УЗО смонтировано на питающем проводе или вы для него отдельное УЗО в щит ставили?
В реалиях должно быть чуть лучше. Можно поставить не обычный диод, а Шоттки (падение 0,1-0,3 В). Например, BAT46. Да и врят ли показания на максимуме будут статистически важные
Да, вы правы. Давно в даташиты не смотрел. Вижу. Большинство контроллеров работают от +12В, поэтому при +10В на выходе проблем с нелинейностью не должно быть. На p-n переходе 0.6В падает, ну плюс источник тока - еще 0.6В - итого 1.2В. Разве не так? Или я уже совсем все забыл?
Никто не отменял сдвиг уровня, например с помощью копеечного диода. AD820 - хороша, но слишком высокочастотна - ее надо уметь "правильно" готовить (правильная рзводка платы, блокировочные кондеры), к тому же стоит на порядок дороже. Есть еще, например CA3130. Ее использовал тут - alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_LM1875T_Stereo/Amp_on_LM1875T_Stereo.gif
