сергей7-7
68 -
Усі публікації користувача сергей7-7
Имеет ли право на существование такой вариант подогрева пола по готовой стяжке. Пенополистирол 5мм клеим на стяжку поверх него ложим сетку на сетку крепится кабель и заливаем 1.5см стяжки в мешках.
Когда будет ясна точная квадратура полов созвонимся.Дайте контакт.
Какая цена за м2.Есть ли датчики 3 шт.
Думал об этом но 60. Кв площади...И вопрос о теплопотерях не отпадает.Разве что порезать тонко пенополистирол 5-10мм и уложить в эту штробу. Добавлено через 7 минут 20 мм с утеплителем это как? Добавлено через 4 минуты Узнайте по остатками 50-60. КВ.
Под стяжкой нет утеплителя но это многоэтажка не будут ли потери.Какую подложку использовать?На сколько это безопасно ложить его под паркет доску?Например если на него попадёт вода.Ну и чьё производство брать.Заранее спасибо. Добавлено через 5 минут Кабелем не получется. Не хочется снимать стяжку с этим есть трудности.А укладывать поверх стяжки теряем высоту потолка.
Стоит задача подогреть паркетную доску.Стяжка уже есть от застройщика.планирую пленочный подогрев.Что скажете?
Как по мне то ст 17 супер почти без запаха ( ВЫ еще КОВЕR не нюхали).Суть разговора-требование заказчика покрасить стены и потолки без шегрени,фактуры тойсть идеально гладкие.Он на нее ночью светит налобным фонариком.Цвет белый и черный.
Позвонил, говорят вроде как есть,но работают с понедельника.И еще какую грунтовку под нее применяете.Раньше работал итал. грунт краской КОВЕR(типа капароловского самт грунд) но первое уже не завозится ,а второе как- то дорого.
Можно контакт на Флюггер.
Если ВЫ будете делать это сами(а из всего разговора я понял что Вы с маляркой на вы) то состояние стекло у вас не получется какой бы способ вы не применили.Любой из вариантов имеет право на существование при соответствующей квалификации.Смотря какое качество ВЫ хотите,время,денги.Флизилиновые безтруктурные обои не шпаклюю ,а крашу в один слой стыки(которые видны ) прохожу акрилом и после высыхания палирую поверхность от ворса.Но эту технологию применяю крайне редко.
Для ламината на стены применяем клей эскаро на основе пва для паркета+пневмогвоздь(осб используем только на потолке).Грунтовка стены обезательно.По поводу стеклохолста спросите у своего мастера по сахаре я бы раз прошол акрилом.
Холст не сглажевает неровности он армирует поверхность,нету смысла клеить холст на бетонную стену.Если не можете выготовить под покраску клейте безтруктурные флизилиновые обои и красте но...Это детская комната и сдесь важнее не качество отделки,а экологичность материалов!!!
Совсем забыл про фото готовой лесницы,но лутше позже чем никогда.Также была сделана еще одна.
Трещин будет больше так как нету стеклохолста.Можно наклеить стеклохолст и потом наносить декор,или же вариант с ламинатом на стену если вписуется в интеръер.
Интересует технология укладки плитки на терассе(+ступени),а также уложить камень на профильную мет. трубу. Планируем по терассе-грунтовка, гидроизоляция гипердэсмо с посыпкой,клей см 117.(Может можно попроще) На проф трубу два варианта.1 Грунтовка ст16 и клей ст 117.2в. ОСБ на саморезы,Гунтовка ст16 затяжка клеем фасадной сетки.
Позвоните поговорим.
На участке дом 400м ,баня,басейн.Нужно сделать заземление.Сколько это стоит.Нужно ли делать их 2.Грунт песчаный(Плюты).0677386582.
Два года назад брали в мандарине белую ,после проливки водой вилезли следи ржавчини сняли вернули,через 2 дня привезли другую партию тоже самое.Уложили коричневою.
Нужен стабилизатор на весь дом.Напряжение 3ф,дом 400м.к.Котел газовый,полы водяные,плита газовая.Есть 7 кондиционеров ну иостальное как у всех.Причина, напряжение скачет 235-245в,Варианты,предложения на тел,0677386582 можно звонить или смс(интернета днем нету.Киев)
Трансформатора небыло ,стоял блок защиты галогенных ламп.Убрал все ок.Спасибо.
Поменял галогенки в точечных светильниках на лэд Максус 4ват.Появился гул в вк и лампах в виде кз.Вк 2кл вторая клавиша ЛЭД лента.
Подскажите пожалуйста где можно купить затирка(фуга) для декоративного камня.Производителя не помню.Знаю что она полусухая в ведрах.Шов 8мм.цвет светлосерый.В эпицэнтре камня валом а фуги нет.(Киев)
