Miracle23
3 -
Женский
Miracle23's Achievements
КОНТАКТЫ: тел. 097-503-33-22 Егор Б/У электрический котел Protherm 9K (мощность 9 KW) с беспроводным комнатным терморегулятором (точность поддержания температуры в помещении 0.5 градуса). Цена 3200 грн. Котел Protherm Скат 9 - универсальный, настенный, одноконтурный, электрический. Котел предназначен для отопления квартир, коттеджей, магазинов, офисов, небольших цехов, коммунальных зданий и других сооружений. Настенный электрический одноконтурный котел Protherm серии Скат мощностью 9 кВт предназначен для отопления, однако при установке бойлера электрический котел может подогревать и горячую воду. Котел работает на электрической энергии, заземление котла производится обязательно. Электрический котел Protherm серии Скат имеет ряд отличительных особенностей: В случае прекращения подачи электроэнергии котел выключится, а при возобновлении подачи электроэнергии включится в работу, сохранив все предварительные настройки. Мощность котла регулируется включением/ выключением группы тэнов с задержкой от 10 до 70 секунд для избегания резкого перепада нагрузки в электросети. Для подключения к котлу бойлера косвенного нагрева необходимо установить трехходовой клапан и термостат бойлера. Электрический котел Protherm серии Скат также имеет эффективную систему защиты. Электрический котел оборудован такими датчиками: датчик давления, при понижении давления воды ниже 0,8 Бар котел отключится автоматически; датчик температуры теплоносителя в контуре отопления; аварийный датчик температуры, от перегрева, срабатывает при повышении температуры ОВ больше 100°C; автоматика задержки вкл./выкл. группы тэнов. Электрический котел обладает также функциями, обеспечивающими комфорт и безопасность, так например, автоматика котла осуществляет: управление агрегатом по заданной температуре; позиционное регулирование тепловой мощности электрического котла; управление работой насоса по командам датчика температуры или комнатного термостата; управление трехходовым клапаном по термостату бойлера, при работе котла совместно с бойлером косвенного нагрева; задержку выключения насоса, после отключения котла по температуре, при работе с комнатным термостатом. Дополнительно, электрический котел может быть оборудован: комнатным простейшим или программным термостатом; трехходовым клапаном; термостатом бойлера; устройством включения ночного тарифа; электрический котел устанавливается также и для работы в каскаде. Электрический котел имеет следующие основные технические характеристики: КПД при 100% мощности: 99,5%. Уровень шума до: 35 дБ(А). Мах рабочая температура воды: 85 °С. Диапазон регулирования температур воды: 30-85 °С. Мах рабочее давление воды: 3 бар. Міn рабочее давление воды: 1бар. Мах ?Т между подачей и обраткой: 20 °С. Емкость компенсатора объема: 10 л. Номинальное напряжение/частота тока: 220/50 В/Гц. Число фаз: 1 шт. Номинально потребляемый ток: 10 А. Класс электрозащиты: 1. Степень электрозащиты: IPх40.
Новый бак теплонакопитель Austria EMAIL емкость 1000 литров
Miracle23 опублікував темі в Побутова техніка
КОНТАКТЫ: тел. 097-503-33-22 Егор Новый бак теплонакопитель Austria EMAIL емкость 1000 литров + термоизоляция для бака теплонакопителя (потеря в сутки мение 3 градусов). Цена 780 Евро Применение: Аккумулирование избыточного тепла от теплогенератора системы отопления (электрического или твердотопливного котла). Описание: Напольные, вертикальные, круглые. Девять патрубков диаметром 6/4", четыре патрубка диаметром 1/2". Отдельные патрубки 6/4“ можно использовать для монтажа электрического нагревательного элемента SH, который могут быть приобретены в качестве дополнительного оборудования. Для снижения скорости движения теплоносителя и выравнивания температурных полей производителем предусмотрены отбойники типа "лепесток". Отбойники установлены в местах врезки патрубков 6/4". При необходимости установки нагревательного элемента SH эти отбойники можно легко отогнуть. Теплоизоляция ECO- SKIN из полиэстера в пластиковой облицовке (полистирол) толщиной 100 мм заказывается и поставляется отдельно. Бак из стали, без обработки внутренней поверхности (ничем не покрывается). Использование аккумулирующих (накопительных) баков в системе отопления совместно с твердотопливным котлом позволяет эксплуатировать твердотопливный котел в наиболее комфортном и экономичном для пользователя режиме. Использование аккумулирующих (накопительных) баков в системе отопления совместно с электрическим котлом позволяет эксплуатировать электрический котел в экономичном режиме, используя для нагрева теплоносителя ночное время и соответственно оплачивать электроэнергию по льготному «ночному» тарифу. Рабочие параметры: Максимальное рабочее давление бака 3,0 бар. Максимальная температура теплоносителя в баке 95ºС. -
Контакты: Тел. 097-503-33-22 Егор Новый твердотопливный котел с блоком автоматического управления SET 25 KW + бункер с автоматической подачей пеллет 0.3 m3. Цена 25650 грн. (2500 Евро) Преимущества котлов SET: Надежность и эффективность конструкции. Применяемый метал в теплообменнике – 6 мм. При сварке котлов используется исключительно новое австрийское оборудование Fronius. Высокий подтверждённый КПД – 88-89%. Блок управления собственного производства позволяет широко регулировать все параметры котла. Также возможна поставка пультов управления с интегрированным выходом Ethernet – готовых к самостоятельной передачи данных в Интернет для систем телеметрии. Возможность работы котла на различных видах топлива (уголь, пеллеты и др.). Возможность установки контура горячей воды. Наличие в заводской комплектации систем аварийной автоматики и пожаротушения. Наличие всех необходительных документов на котел. Производитель SET Тип промышленного котла по виду теплоносителя Водогрейный Тип промышленного котла по конструктивным особенностям Водотрубный Тип котла по типу топлива Твердотополивный Вид теплоносителя Вода Мощность номинальная 0.04 (МВт) Максимальная температура теплоносителя 90.0 (град.) Максимальное рабочее давление 0.25 (бар) Минимальное рабочее давление 0.15 (бар) Максимальная температура окружающей среды 40.0 (град.) Минимальная температура окружающей среды -40.0 (град.) Коэффициент полезного действия 88.0 (%) Вес 0.35 (т) Гарантийный срок 12 (мес) Котлы новой генерации SET, предназначены для обогрева домов и производственных помещений доступным и дешевым топливом. Контакты: Тел. 097-503-33-22 Егор
