126 -
mdm-ukr's Achievements
Интересующийся (3/13)
29
Zambelli, однозначно
Если соединения текут, значит их сделали плохо и водосток тут не при делах. Сотни раз проверено по Замбелли.
Потому, как практически все водостоки (за исключением Zambelli и еще пару штук) в местах соединения требуют дополнительной гидроизоляции в виде герметиков. А люди, как правило, не читают инструкций.
Пароизоляция нового поколения Budfol Antydrop. Муки выбора
mdm-ukr відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Если у Вас плотность 110 плотнее чем плотность 120, тогда о чем мы говорим? Паропроницаемость R110 Sd 200м это слишком много для обычного дома. Это больше подходим для ванн и бассейнов. С таким Sd утеплитель будет дольше высыхать, чем, например, при Sd 20м Послушайте, я лично, не один раз видел полностью убитый фильм, после 3 лет эксплуатации Евробарьера. Я также видел оригинальную убитую Юту и Дельту, после 4 лет эксплуатации. Я об этом не кричу, потому как есть довольно много факторов - начиная от устаревшей технологии производства и просто браком и заканчивая нарушением технологии монтажа и переизбытком солнца. Поэтому не надо закидывать проблемой фильма. Ее не существует. Есть причины и есть следствия. Бодаться по этому поводу нет смысла. -
На западе нет такого понятия, как пароизоляция. Там есть такое понятие как материалы регулирующие потоки пара, если коротко, то они их называют парорегуляторы. Так вот, в зависимости от задач, применяются различные парорегуляторы, т.е. пленки с различными Sd. Для помещений, с непостоянным обитанием, есть пленки, у которых Sd может сильно меняться. Это и есть активный парорегулятор. Эти пленки стоят довольно много денег, т.к. они делаются из разных полиамидов. Вам, на дом, скорее необходим хороший парорегулятор с умеренным Sd, который будет пропускать немного сухого (уточняю, что сухого, а не влажного воздуха, как Вы писали ранее) в утеплитель, и таким образом, быстрее чем при обычных пленках осушать утеплитель. Желательно, чтобы на внутренней части этого парорегулятора был отражающий слой, дабы сохранять часть тепла. Для таких целей идеально подходит мембрана Ventia VB Reflex Plus. И это не пленка, это мембрана. На слой мембраны, который укладывается вовнутрь, нанесен алюминиевый слой методом напыления (если хорошо потереть ногтем, то можно его стереть). Это сделано для лучшей отражающей способности. Она легка в укладке. купить ее можно у БудИмиджа (Хмельницкий) -
Кровельная коммуникация MDM (Польша)
На фото стрічка МДМ. Якщо говорити про алюмінієві стрічки, то їх є 3: Vental Respiro - 110см2/м.п., Vental Stabilo - 180см2/м.п., Vental Top - 200см2/м.п. Лінійка на фото Вам нічого не дасть, бо питання не тільки в величині отворів, а ще в їх конструкції. У кожної стрічки є технічний паспорт.
Мені цікаво, а де це Ви могли бачити цю стрічку, якщо вона ні разу в Україну не завозилась? І вона дійсно має такий показник Скоріш за все, Ви маєте на увазі цю стрічку mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=617&idg=1 Там 110 см2/м.п. і ми про це відкрито говоримо
Наглядный пример
Неправда. У МДМ на сайте на коньковые вентиляционные ленты есть этот показатель. mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=1920&idg=1 - алюминиева mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=440&idg=1 - алюминиевая с полипропиленовой вставкой mdmsa.com/index.php/group/index?l=1&idp=456&idg=1 - для металлочерепицы
Очень хорошая ЦПЧ из Германии в рознице обойдется в 10,75 евро Хорошая керамика из Германии в рознице обойдется в 13,5 евро Далее торговля и т.п. Но в целом глубина скидок на одном уровне - плюс-минус т.е. реальная разница по рядовке примерно 21-23%. Плюс есть разница по доборам. И то и другое будет стоять около 100 лет и более, если не будет очень серьезных боков в монтаже. Эстетика у ЦПЧ будет ухудшаться существенно раньше чем у керамики, но цвет держать будет (т.к. немцы прокрашены в массе). Вот и все. Остальное маркетинг, как-то шумизоляция у ЦПЧ лучше, замки у керамики выводят воду лучше и т.д. и т.п.
