aleh001
26 -
Усі публікації користувача aleh001
подскажите срчно, как утановить дверь в газоблок с выносом 5 см для утеплителя. Ширина дверной коробки 9 см. хочу сварить раму из уголка схваченую пластинами. как коробку прилепить к пластинам? есть мысль пластины сделать из четвёрки , просверлить дырки в пластинах напротив отверстий в коробке ,нарезать резьбу и вкрутить болты , что скажите , и вообще ,у кого как сделано?
спасибо идею понял , но хотелось бы конкрптней как оно называется. по та считал на 8 часов надо тонну воды, сварить могу сам, но вот как это все до кучи собрать не в теме. я даже не понял что такое СО...
у меня есть электробойлер, дорого платить за электроэнергию, зимой топлю дровами и воду хочу греть дровами, недорого выходит. Что если сделать подмес с обратки в котел тт и запитать бойлер с этого кольца? Добавлено через 2 минуты то есть с подачи сразу в обратку горячюю воду через трехходовой
у меня система старая на чугунных батареях, после утепления дома пенопластом в хате жарко, поэтому температура на котлах(газовый и тт запаралелены) выставлена 40 градусов. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева но боюсь что температуры в системе не достаточно чтобы его греть. т.е вода внем будет максимум 40 градусов, и на семью не будет хватать. что думаете, может както по хитрому можно подключить? И ещё вопрос - что делать чтобы вода не остывала в бойлере ,когда дрова перегорели. надо как нибудь насос останавливать автоматически
я не могу залить фундамент под перегородку потому что там стоит пристройка ,которая будет ломаться. Предлагают из основного фундамента выпустить арматуру с которой потом свяжется перестеночный фундамент. Можно так сделать? или лучше строить перестенок по черновому полу уже?
здравствуйте , буду строить пристройку (ванная,кухня, топочная ,тамбур) к кирпичному дому 60 х годов. На рисунке черным пунктиром старая пристройка, её буду ломать и новая красным цветом нарисована.Делать буду из газоблока 300. Вопросы есть пофундаменту : надо новый соединять со старым? соединять стены новые и старые? грунт-70 см чернозём, дальше глина. размеры пристройки 10м на 5
А можно в одной комнате газовый и тт котел ставить? Газов ики что скажут
Автоматика для твердотопливного дровяного котла
aleh001 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
на угле чётко держит температуру, а на дровах температура превышает заданную когда дрова разгораются. зато легко растоплять, щепок кинул , включил турбину- и вуаля -
Газовый и твердотопливный котлы в одной системе
можно ли ставить твердотоп и газовый котёл в одной котельной? как газовщики на это смотрят? и как подписатся на тему -
здрасьте, надо пристройку к дому построить под кухню, ванную и котельную около 30 кв м, из какого материала дешевле выйдет выгнать коробку?
здраствуйте, обклеял дом пенопластом. Теперь надо клеять сетку и армировать , прошу совета по выбору смеси для армирования, у нас в наличии- момент 82 грн, будмайстер 90грн, крейсел 110 грн и столит 95 грн. какой выбрать? и какой уголок с сеткой -лучше пластик или металл( не знаю то алюминий или оцинковка). и какой фирмы сетку купить
пристройка к кирпичному дому. Из чего?
aleh001 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
ну что народ , никто пристроек не делал?
