den8383
18 -
den8383's Achievements
нееет...грибками и клеем
Спасибо всем..
крыша двускатная 45град. - на одной стороне 2 скворечника. по коньку аеро или вент конек 9 метров. пирог на данный момент - битумка, подкл.ковер, osb, обрешотка, контробрешотка 35мм., гидробарьер (не сдм.) Хочу утеплять по регилям и скаты. 1. Гидробарьер под коньком прорезан метра два...и этой зимой ветер сильный намело снега в мансарду - есть ли уплотнитель для битумки в этот вент конек? 2. Можно ли срезать гидро-барьер вообще чтоб не оставлять зазор между ним и ватой... и утеплять без него..и может конек демонтировать или заглушить и сделать окошки в фронтонах + на корнизе будут софиты? 3. как придумать вентиляцию скворечников?(ссылка на изображение устарела)[/img](ссылка на изображение устарела)[/img]
Дека помогай...тут заморачиваюсь как замутить воздух в ендову(маленькие домики..курятники) посмотри фото - срезаем гидроб со ската...немного..а с курятника вообще удаляем...а в контр рейках делае зазоры для доступа воздуха...)))
Дека еще вопросик...у меня стропила 150мм...я впихиваю 100мм оставляя 50мм нижний вент.зазор между ватой и Гидроиз. надо ли еще рейками закрепить к стропилам супердиф.мембрану в этом вент зазоре...или она уже лишняя)
Денис извени что за...л) ГБ прорезать между стропил в доль конька по 30 - 35 см. просто делаю надрез - да....и еще если я зделаю на фронтонах окошки с жалюзями...хуже не будет)
а гидробарьер в коньке просто прорезать или вырезать к примеру щель 5 см...www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=5502&pictureid=63367
я уже знаю что пленка ну нах..( ...какой оптимальный выход в моей ситуации...если он так хренов ГБ - так может его вообще срезать и остаться без гидроизоляции( или ну нах)
КАК БЫТЬ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ. МАНСАРДЫ Доброго времени суток! нужен Ваш совет, - мой пирог таков - коньковый аэратор по всему коньку, битумка, подкл. ковер, OSB, обрешотка+контр.рейка (3.5см вент. зазор), гидроизоляция STROTEX SL PP (не прорезана под коньком), стропила 60-150мм...пока все. Хочу утеплить скат между стропил, и по бантинам - оставить холодный чердак розмерами 9 на 3 и высота 1метр. ВОПРОС - 1. какой зазор оставить между гидроизоляцией и мин ватой?(так как это не супер диф. м.) 2. прорезать ли гидро. пленку под коньком? 3. прорезать ли 2 окошка на фронтонах для проветривания этого чердачка 4. надо ли накрывать чем то утеплитель который будет по бантинам (на потолке) лежать? 5. или вообще срезать гидроизоляцию для лучшей вентиляции ваты?
Помогите с мансардой, утепление, вентилирование
den8383 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
а как вы думаете - если гидроиз.пленку вообще демонтировать... говорят что она под битумкой лишняя? -
тоесть вот таку щель вырезать как у меня под коньком...(ссылка на изображение устарела)[/img] -
ну если сделать окошки в фронтонах...разве их не хватит чтоб не проризать гидроизоляцию..(чтоб снег с конька не попал на утеплитель) -
форумчане...кто в курсе? -
den8383 опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Доброго времени суток! нужен Ваш совет, - мой пирог таков - коньковый аэратор по всему коньку,битумка, подкл.ковер, OSB, обрешотка+контр.рейка ( 3.5см вент. зазор), гидроизоляция STROTEX SL PP( не прорезана под коньком), стропила 60-150мм...пока все. Хочу утеплить скат между стропил, и по бантинам - оставить холодный чердак размерами 9 на 3 и высота 1 метр. ВОПРОС - 1.какой зазор оставить между гидроизоляцией и мин ватой?( так как это не супер диф.м.) 2.прорезать ли гидро.пленку под коньком? 3. прорезать ли 2 окошка на фронтонах для проветривания этого чердачка 4.надо ли накрывать чем то утеплитель который будет по бантинам( на потолке) лежать?
