mukexa
9 -
mukexa's Achievements
После установки "стены" планировал по потолку сделать "короб"(второй уровень потолка). И тут вчера рассматривая листы по 2.5м и высоту каркаса в 2.6 пришла идея - "а не совместить ли приятное с полезным?!". Можно ли, в моем случае, возвести каркас "короба" не устанавливая стену впритык к потолку? Заодно отверстия под вентиляцию сделать в этом коробе, потому как те, что были естественными меж стеной у потолком(угол) как по мне уж очень огромны(по всей длине стены) и я их мин.ватой забил.
Трубы и не закрывал. Слепил вот такой каркас: Получается низ ГК будет упираться в нижнюю трубу. От верхней к каркасу 2.5см, что для одного листа предостаточно, можно у два попробовать воткнуть. Под нижнюю трубу или подсветку сделаю или надоест выдумывать и тупо заклею отрезками ГК, но с отверстиями для циркуляции воздуха. Под подоконником на клей, как не крути. И немножко тупонул с этой стенкой, если бы начал отмеряться справа налево, то листы красивей ложились бы. Ну а так по извращаюсь с ножиком ) + влагостойкий только 2.5м, потому нужно будет еще горизонтально CD-шкой пройтись. Химия от грибка по-любому ляжет на стену, а вот нужно ли на ГК?
Вот как знал, что вернусь к размышлениям "ГК" vs "штукатурка". Опять мучают сомнения. Край верхней трубы отдалён от стены на 15 см, не жирно ли такой кусочек дома оттяпать? Нижняя труба будет прогревать зону за ГК и тем самым будет более плавный перепад температур. Есть у кого опыт установки таких "стен" в сельских домах, "+/-"? Поделитесь пожалуйста ) Растянул вчера по стене "паутинку", как мог поближе к стене. Перепад от 1-60мм. Если взять среднее значение - 30мм, то это получается ~45кг штукатурки на 1кв.м? Стены, что за трубой самые не ровные. С кирпичной кладкой, что слева и у двери(не видно на фото) более ровные, там по любому будет штукатурка.
Грибок появился после установки мет.пл. окон. Помещение толком не проветривали и... А так дом стоял с деревянными рамами в окне и никакого грибка не знал. После этого случая подумываю сделать вентиляцию через потолок. Прятать планирую только нижнюю трубу. Так как нету циркуляционного насоса в системе отопления, то она почти холодная. Верхняя останется поверх ГК. В этой комнате будет сооружаться грубка для отопления, так что холодно точно не будет ) Как вариант можно попробовать выровнять под уровень горизонталь нижней трубы и ГКЛ ложить к ней в стык, скрыть как бы только половину. Но эстетичность такого решения хромает. Об напоминании о закладных отдельная благодарность! Хоть стены и не обвешиваем кроме как фоторамками, но парочку смастерить не помешает.
Спасибо за предложение! Тоже думал, но предпочтение ставлю в сторону ГК потому что знаю сколько вывез старой штукатурки. Штукатурить оно конечно экономней получится, но стоит ли... Когда старую снимал толщина доходила до 3х пальцев руки(пару раз из-за интереса прикладывал). И это не в тех локальных углублениях поломанного пеноблока(там и кулак провалится), а реально штукатурка. Я так понимаю за один раз такой слой штукатуркой "5+1" не положить, на высыхание нужно будет время + армирование. А мне нужно постараться к 12.07.2014 закончить, так как намечается празднование грандиозного события в виде свадьбы ) Вчера походил с угольником и если таки использовать ГК, то верхняя труба останется перед стеной, нижняя прячется. Утепление не планировалось делать, это вылезло как бонус при укладке ГК. Да и внутреннее пространство особо не пострадает, комната порядка 17 квадратов. Трубы и так жрут ту её часть, полки не вешаем. Оф.Топ Когда строили этот дом(порядка 30лет назад, паспорта нету под рукой) люди впервые работали с пеноблоком и были далеко не профи. А штукатурка была супер-экономной 5 песка и 0 цемента ) Там где было армирующее вещество в виде соломы оно еще худо-бедо держалось, а остальное просто сыпалось.
Здравствуйте! Частный дом в селе. После зимы на стене под потолком появились грибковые образования - почернели обои. Начал их отдирать и посыпалась штукатурка. Давно было ясно, что оно не очень по качеству, но всё никак основательно к ней не подходили, а тут... В общем взял я монтировку и на удивление легко она вся оказалась на полу, так же прошелся по всем стенам. Но конкретно эта стена очень не ровная. Перепады просто огромные. Посему подумал приделать на мет.каркас гипсокартон. Так же заодно утеплить. Вопросов за это время собралось... На часть нашел ответы, но всё же не на все. -Первый это какой брать, обычный стеновой или с учётом появления грибков лучше влагостойкий. - Второй это трубы отопления, лучше зашить под гипс или поизвращаться и сверху оставить. Под верхнюю еще влезу, а вот нижняя немного ближе к стене(прокладывали вплотную к штукатурке). Трубы металлические и задумывались как обогревательный элемент. Одно из первых фото(кликабельно): Буду признателен за помощь! Пробую сам делать, руки вродь из нужно места растут. А там посмотрим )
В общем крутил, вертел я автоматику, а котёл всё тух чуть ли не каждых пол часа. В доме дети мёрзнут. Психонул и полез смотреть выхлоп. Оторвал к чертям собачим всю ветровую защиту и... и котёл перестал тухнуть Выходит его не задувало, а душило. Канал подачи воздуха хитро спрятан и так с ходу не видно забит ли он. Нужно разбирать выхлоп. Спасибо всем откликнувшимся!
Спасибо! Буду пробовать. У меня можно пламя заворачивать "зеркалом". Оно(пламя) лупит в железку, а железка направляет его на термопару. Сейчас погода утихла, но два раза за ночь котёл тух Буду еще раз пробовать чистить, если нет - менять термопару. Попробую так же и с жиклёром поиграть. В общем то ли еще будет...
День добрый! Наблюдается такая же проблема. Пилотную установку чистил. Себе объясняю затухание порывами ветра и снижением давления газа(похолодало как ни как). Наблюдал как пламя уменьшается после загорания основной горелки. Подскажите пожалуйста, какую часть термопары должна обогревать пилотная горелка, та что побольше диаметром или сам кончик? У меня оно краем зацепляло лишь кончик. Подогнул так, чтобы хорошенько весь кончик грело, но всё равно затухает(вроде меньше, но ...). Может еще подогнуть? Увеличить подачу газа на пилот не получится, так как установка поставляется итак с максимальной настройкой(не понимаю такой логики). Разве что лезть увеличивать диаметр канала подачи. Заранее благодарен!
