Gena Bukin
259 -
Усі публікації користувача Gena Bukin
Он есть. Пишите
Есть такой.
Если Вас устраивает цена, то смотрите на Gree серии G-Tech, Soyal, Stage, Amber.
Отличный аппарат!
Их завезли мало. Они быстро закончились. Сейчас нет в Украине.
Wi-Fi модуль можете доустановить опционально. Сейчас просто нет моделей с предустановленным на заводе.
Смотрите на серию Bora. Если есть возможность, возьмите Praktik Pro - это техника выше классом.
Можете смело устанавливать 7-ку Bora. Но и можете сэкономить по деньгам, но не в качестве техники, выбрав его аналог Luna HSZ-LA22VA / HMZ-LA22VA, inverter. Или старшую модель серии Light Inverter.
Система отопления с канальным кондиционером
Gena Bukin відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Не понимаю, что вы сравниваете)... 24-й мультик - это 3-х портовая машина. Чтобы сравнивать по ценам оборудование, надо брать сопоставимые по производительности аппараты: Мультик GWHD(28)NK6LO - 41450 + GWH07QB-K6DNB6A/I 4шт по 6750 = 68450 (2535$) Канальник GUD85PS/A-T / GUD85W/NhA-T - 60350 (2235$) Разница по оборудованию - 300$ в пользу канальника. Но теперь начинается самое интересное - монтажные работы и материалы. По мультисплиту работы с материалами, ориентировочно, 800$. По канальнику - 2000$. Итого: 2535 + 800 = 3335$ (мультик) 2235 + 2000 - 4235$ (канальник) Расчёт очень приблизительный, но для понимания порядка цен, думаю, подойдёт. -
Нюансы финансовые, строительные, дизайнерские, монтажные и т.д. Добавлено через 3 минуты А почему именно канальный кондиционер, а не настенные тепловые насосы до -30*С? -
Для охлаждения - канальный кондиционер имеет место быть, хотя нюансов очень много. Для отопления - вариант не самый лучший. -
Меня развели установщики или это правда?
А как находят утечки, по-вашему? -
Вакуумирование применяется для удаления неконденсируемых смесей и воздуха из магистрали. Проверка на герметичность - избыточным давлением. -
Тепловой насос воздух-воздух GREE AMBER Nordic 24 GWH24YE-S6DBA1A Инвертор R32 7 кВт WiFi Торговая марка: GREE Electric Appliances, Inc Код продукта: GREE AMBER Nordic GWH24YE-S6DBA1A / I + GWH24YE-S6DBA2A / O 1 110,00 € Это Эстония Настенный Кондиционер Nordic Gree GWH24YE + S6DBA1 1,165,84 € Испания
Надо было у монтажоров спросить какой фреон они вам "залили" - "зимний" или "летний")). По крайней мере, вам соврали по поводу ввоза кондиционеров без фреона - нет такого запрета. Это глупость. А вот заправляли или только сделали вид - это второй вопрос. Скорее всего, вас просто развели на 40$. -
Обычный инвертор. Работает на обогрев до -15*С. Проблем, ттт, нет). По цене - ищите среднюю из найденных вами). 620 - как-то занадто)...
Ничего сложного нет. Во внутреннем блоке есть соответствующий разъём, в который необходимо вставить фишку модуля. В качестве примера:
Почитайте здесь, например: gree.com.ua/upload/iblock/5d6/wi_fi-detailed.pdf
Только родной. В руководстве пользователя должна быть инструкция по установке приложения на Ваш смартфон.
Реди обозначает, что вы можете докупить wi-fi модуль и управлять техникой со смартфона.
Обычный инвертор, работающий на обогрев до -15 - 20*С, но теряющий при этом половину своей мощности, стОит от 400$. Полноценный тепловой насос, работающий без потери теплопроизводительности до -15*С, стОит дороже, более чем в два раза.
Всё решаемо).
Ломается, к сожалению, любая техника. Например, платы управления. Редко, но бывает.
Почему сразу 40 тысяч)?.. Можно купить полноценный инвертор, работающий на обогрев до -20*С и до 12 000). Например, такой: Hoapp Light HSZ-GA28VA/HMZ-GA28VA
Но точно не осаки и подобный им мусор. Лучше поднакопить денег и выбирать из чего-то приличного.
