Alexander_84
37 -
Усі публікації користувача Alexander_84
Уже крышу накрыли! Куда уж дальше Добавлено через 4 минуты Так я арматурой сверху скрепил - 2 ряда по три прутка 12-ки армопояс! А насчет внешней обвязки арматурой - сильно сомневаюсь, что она вообще в принципе что-то дает!! Если нагрузка нормальная на нее пойдет, то слетит со свистом (по крайней мере мне так почему-то кажеться)!
Дай бог! Если так, то с меня
Ну так - як почалися морози, тріщини знову стало видно, проте тільки до армопояса! Аропояс поки що тримаеться! Зато тепер вже точно знаю, що це не морозне "пучення" грунтів, а порвало саме верхню цокольну частину, яка без арматури була, тому що тріщини зявились знову при перших же заморозках!
Возможно ли перекрыть плитами данную планировку
Alexander_84 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Короче, на заводе сказали, что плиту под этот "откос" можно будет самому после укладки подрезать! Мол плита несущей способности потеряет немного конечно, но для котеджа в полтора этажа все равно с головой хватит! Будем посмотреть! -
Размеры плит не могли бы указать на рисунке? П.С. Дом уже построен - без этого косого простенка там было никак! Добавлено через 2 минуты Не - монолитом дорого получается... Добавлено через 5 минут Васильковский раён, Киевская область - 17 км. от Киевского кп. по одесской трассе! -
НУ возле лестницы придется в любом случае кусок монолитить. А что касается обрезки плиты, не знал, что на заводах могут такое делать. Там ведь арматура идет продольная, и по идее опираться плита должна именно на торцы. В любом случае спасибо, звякну на завод, порасспрашиваю. Кстати производителя, или поставщика плит не посоветуете нормального? -
Alexander_84 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Уважаемые специалисты, и любители! Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли сделать перекрытие из пустотных плит для первого этажа указанного дома - схема во вложении (несущие стены выделены зеленым цветом). В частности смущает изгиб в центральной несущей стене. Как его лучше перекрыть - пустотные плиты со свесом вроди как ложить нельзя. Или все-таки монолитом всю полосу от стенки до стенки напротив изгиба заливать? Заранее спасибо! -
Всем спасибо за советы - залил армопояс высотой 20 см (арматурный каркас - 2 ряда по 3 прутка 12-ки). Вроди-как все ок пока (постучу по дереву - ). Без забуривания. Уже первый этаж заканчивают.
Грунты вроди нормальные, но геологию никто не делал! На эту стену кроме панелей особо больше ничего давить не будет, насколько я понимаю, дом 1,5 этажа всего! Должно хватить по идее! А если не в полтора кирпича ложить, а в кирпич с заливкой бетона по центру, то и нагрузка на фундамент по меньше будет! В этом случае у меня вопрос по связям между двумя стенками только возникает - чем их лучше связать, что бы не мешали бетон заливать?
Под центральной стеной фундамент в земле армированый шириной 35 см, глубиной 90 см (10 см подушка из щебня и песка). Сверху в цоколе еще будет заливаться армопояс высотой 20 см. Меня здесь свес кирпича в 4 см. с каждой стороны больше беспокоит, в случае кладки в 1,5 кирпича! Насколько это критично?
В том то и дело, что второй этаж будет, ну в смысле масандра! Сетка мешать не будет бетон заливать? При таком варианте расчитывал заливать бетон в 2 этапа: 1.4 м кладки, потом бетон, и соответственно 2.80 м и вторая залив ка.
Посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше делать внутреннюю несущую стену. Толщина фундамента 30 см, высота стены 280 см. Перекрытие планируется из пустотных плит. Внешние стены - газобетон 40 см. Хотел из красного полнотелого кирпича делать, но по размерам не особо получается - либо в полтора кирпича ложить со свесом в 4 см. с каждой стороны, либо две стенки в пол кирпича со связями ложить, а между ними бетон заливать. Также есть вариант с газоблоком 30 см + армопояс, но стремно немного, если честно. Заранее спасибо
Да я вот это тоже думаю - стоит или не стоит - перфоратором отверстия если фигачить 30 см. глубиной, тоже ведь навредить можно!
Вже розкопував - нічого! Нічого там і з лупою не роздивитись! Тріщини відслідити можна максимум до основи цоколя, да і то, при максимальному розкритті, а далі.... Земля, глина і т.п. - нічого не видно! В будь-якому випадку, як я вже писав раніше, я вже вирішив кидати армопояс зверху, із вертикальним "забурюванням", як тільки трохи тепліше стане (щоб уникнути різких перепадів температур при застиганні бетону) і відмостку...
Бетон нормальный - М200 заводской, заливался за раз миксером. Да и по поверхности видно, что качество нормальное - нигде ничего не сыпется, не вковыряешь. Проблема в другом - в цокольной части нет арматуры, поэтому его скорее всего и порвало! Вопрос следкющий - решит ли проблему армопояс сверху, и каким он должен быть, потому как даже если трешина спровоцирована морозным пучением, то больше точно фундамент не промерзнет - к осени планирую подсыпать земли, утеплить наружный периметр цокольной части и сделать отмостку!
Полностью согласен - может изначально первопричиой и стало промерзание грунта (надо все-роскопать по месту трещин полносттю и все проверить), но то что сейчас под землей так быстро все замерзнуть и растаять не может, так это точно! Еще зимой у меня этот вопрос возник, так как трещины спрятались сразу же после потепления! Что касается расширения молекул при потеплении, то все правильно - молекулы расширяются, трещины сужаются. В любом случае сверху походу нужно пускать армопояс! Подскажите, пожалуйста, какой высоты (конструкции) он должен быть, и насколько см. забуриваться в готовую ленту?!
И снова здравствуйте! Похоже, что с фундаментом не так все ясно, как казалось. Уже решил, что буду подкапываться под глубину промерзания, и бетонировать под трещинами, как обнаружил один странный момент - по утрам после морозной ночи эти две трещины вновь становяться сильно заметными, а к полудню, когда становиться теплее, они снова практически исчезают(!). Что-то мне подсказывает, что это не морозное пучение, а все-таки разрыв именно цокольной части фундамента, из-за отсутствия в ней арматуры, как писал раньше Propeller. Пробывал подкапываться на 30 см, чтобы посмотреть продолжаются ли трещины в нижнкй части, но их и в цокольной сложно проследить до основания, а в земле вообще нихрега розглядеть не реально, как бы я не пытался ее почистить! Вопрос как можно проверить наличие трещин в нижней части фундамента? Добавлено через 6 минут Если это действительно только цокольная часть играет, то вроди как лучше чем перелом всей ленты фундамента, но там я хоть уже определился, что делать нужно. А в этом случае что предпринять можно? достаточно ли будет просто утеплить фундамент? Газоблок ложить планируем недельки через 2, в это время морозов вроди как уже быть не должно по ночам! или лучше еще армопояс пустить поверх ленты сантиметнров на 10-15? Заранее спасибо за ваши советы!
Хочу, что бы тепло в доме было сейчас больше переживаю по плотности блоков! Есть ли смысл Д500 брать? Все-таки перекрытие из плит, да и вообще почти 2 этажа здания. Лучше 400-й наверное брать Д500, вот только весить наверное дохренище каждый блок будет?!
Ребята, может кто-то подскажет есть ли смысл брать блоки шириной 40 см, или лучше 37,5? Ну в плане утеплять скорее всего все равно придется.
Я к чему спрашиваю, может Вам посредники Стоунлайт второго сорта по цене первого напарили! Я уже с бетоном через посредноиков раз попал! Заказал один сорт, а превезли другой (это я уже узнал при второй поставке на прямую с завода). После этого я понял, что чудес не бывает, и цена у дилера не может быть ниже цены с завода.
Вы с завода напрямую Стоунлайт заказывали, или через посредников? и аерок какой брали - Обухов или Березань?
Какой плотности лучше брать? Д400 или Д500?
Решил, что буду подкапываться в под трещинами, и бетонировать ниже уровня промерзания. . . сантиметров этак на 40! хотя шансов промерзнуть с коробкой и отмосткой будет существенно меньше, но как-то спокойнее так будет что ли))
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как выбрать оптимальный размер газоблоков, и собственно поставщика этого товара! Знаю эта тема не раз поднималась на форуме, но было это уже давно. С тех пор много чего поменялось. Итак строим дом 1,5 этажа (с мансандрой). Ширина ленты фундамента цоколя - 45 см. Собираюсь использовать газоблоки Д400 размером 40х20х60 см (паз-гребень). В случае необходимости в дальнейшем утеплю пенопластом. Перекрытие хочу из пустотных плит сделать. С поставщиком стоит выбор между АЭРОК и СТОУНЛАЙТ. После консультации с менеджером последнего склоняюсь к СтоунЛайту, так как в Обухове у Аерока завод старый и к тому же газоблоки высотой 20 см. не производит, а с Березани вести далеко да и накладно. + у Стоунлайта цена немного ниже. Посоветуйте, пожалуйста, правильный ли выбор размеров блоков, и есть ли разница в качестве АЭРОК и Стоиунлайт. Заранее спасибо!)
