64 -
Усі публікації користувача Kotyaaraa
По отдельности в специальный утеплитель для кондиционерных труб - так называемый флекс И да, не только в стояке а и по всей дленне труб тоже, от внутреннего блока и до портов наружного. Добавлено через 21 минуту Согласен, не существенно эти самые пусковые токи влияют на потребление, но влияют и являются (чисто в моем случае) одними из самых легко объяснимых отличий старт - стопных компрессоров от инверторных. Весь набор отличий в работе этих двух принципов (старт-стоп и инвертор) не описать сразу коротко и доступным языком, да и не надо, мало кому это по настоящему нужно. Мое субъективное мнение заключается в том, что бы дать человеку (любому человеку) ответ который бы он понял сразу.
Не могу пока объяснить сей факт Если у вас есть паспорт этого девайса - попробуйте просмотреть тех хар-ки и уточнить размеры труб подключения, просто 7/16 и 3/4 - слишком большие диаметры для быт кондишена. Вы же не хотите похоронить неправильные (не дешевые) трубы в стенах?
перепроверьте или фото скинте - что это за 12-ка такая, обычно у 12 - трубы только (это утверждение) 1/4 3/8 или 1/4 1/2 дюйма Добавлено через 2 минуты эти размеры точно нельзя ставить как универсальные Добавлено через 5 минут посоветую 1/4 3/8 - для всех помещений кроме большой комнаты 35 м, там лучше заложить 1/4 1/2 так же советую, раз уж сами делаете закладки покупать только кондиционерную трубу и не самую дешевую (разница между дешевой и нормальной - небольшая) Добавлено через 7 минут трасса состоит из газовой и жидкостной трубы + дренаж и межблочный кабель, советую минимум 5*1,5 кинуть так как в будущем вы можете купить кондиционеры требующие именно 5-ти жильную межблочку с питанием на наружный блок, ну а если махнуть на это рукой то можно и 3*1 так же советую купить труборез для ровного отрезания труб - при подключении желательно ровный срез труб иметь Да, и при прокладке трасс учитывайте уклон под дренаж - очень важно в будущем не иметь собственную стену плача.
Вопервых трубы (трассы) на 12-х и 9-х у разных производителей бывают как одинаковые, так и разные. Обьясняю: Производитель "хороший кондиционер" имеет линейку кондиционеров ААА у которых на 9-ке (неинвертор) идет 6-я и 9-я труба и на 12-ке тоже 6-я и 9-я труба но на линейке ВВВ на 9-ке (неинвертор) идет 6-я и 9-я труба а на 12-ке уже 6-я и 12-я труба С инвертором тоже самое, хотя на инверторах в большинстве своем на 12-ках идет 6 и 9 труба Добавлено через 5 минут Поэтому если выкинуть дешевые модели и менять на инверторные может появиться не большой конфуз в виде не соответствия труб, т.е на дешевом кондее 12-й модели могут быть 6 и 12 труба, а на инверторе 12-м завод втухал 6 и 9 трубу. вот как-то так. Ноооооо, выход конечно же есть, монтажники в этом случае ставят (паяют) переходник с 12-й на 9-ю и все - песня, все работает. Так что по идее можно как вы говорите, но с доделкой если что. Добавлено через 7 минут Категорически нельзя на такую комнату (с обитателями - люди) ставить 18-ку и 24-ку, это да. Что за комната хоть, квартира, офис, кухня или серверная? Я спрашиваю о теплопритоках. Вообще на такую площадь можно ставить и 7-ку и 9-ку и 12-ку и даже 24-ку - её конечно только в комнату (16,5м) без постоянного присутствия людей. А для квартиры идеально - 9-ку
За счет устаревшей технологии неинверторных компрессоров - большие пусковые токи старт-стопников ну и не только. Добавлено через 9 минут Дуть на минимальной скорости будет конечно же не сильно, обычно на не золотых (ну очень дорогих) моделях размеры внутренних блоков и их крыльчаток (те что дуют) у 7 9 12 либо одинаковы, либо почти не отличаются габаритами (вн. блоки) и мощностями "дуек". Поэтому "дуть" (расход воздуха и скорость потока) что 9-ка, что 12-ка будут одинаково (по крайней мере человек разницы не заметит). А вот скорость охлаждения помещения у 12-ки (старт стоп) будет выше чем у 9-ки, и соответственно расход электроэнергии тоже будет выше.
Твердопаливний котел для закритої системи
Kotyaaraa відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Если вы спрашиваете о марке (ТМ) котла, то тут в первую очередь вам нужно определиться с топливом для этого котла (уголь, дрова, пеллеты) а потом уже маркой озадачиваться. Потом с автоматизацией этого процесса - т.е. вручную кидать все это добро или из бункера шнеком несколько дней без ваших рук и зоркого ока топливо автоматически подается в топку, или есть еще котлы с ручной загрузкой длительного горения, т.е. засыпали 5-10 мешечком угля или дров и оно себе горит от 2 до 10 дней опять же без вашего ока. А так любой твердотоп можно подключить в существующую систему, есть нюансы, но их обсуждать нужно уже после, а до этого тип котла какой? -
ну как там пол, все еще плохо греет, или в чем там была проблема?
Есть в наличии труба для теплого пола 16 2,0 Firat с кислородным барьером по 15 грн, в бухте 160 м. Так же есть Керми (Германия) по цене - по договоренности, звоните. Александр 0675483326
Я так понял ТП свежий и еще не работал до этого? В доме выносной термостат управления котлом присутствует, или просто на котле выставлена темп. 50 градусов и нет выносного термостата? Как именно слабо греет: пол не горячий (так он и не должен)? Холодно в доме? Дом одноэтажный или двух? На каком этаже ТП. На этаже где ТП есть батареи? Попробуйте скорость на насосе на 3-ю поставить и на термоголовке увеличить температуру.
В принципе по площади отопления смотреть, чем ближе мощность вашего котла к тепло потерям вашего помещения тем лучше, главное не меньше чтоб. Если у вас квартира 65 кв. м то конечно при выборе газ котла лучше обращать внимание на мощность 10 - 16 кВт (многих производителей не найти меньше 24 кВт). Но так как вы ставите задачу еще и ГВС иметь, то обычно чем меньше мощность котла тем меньше литров в минуту выдает контур ГВС. Например котел 13 кВт - 9,2 л/мин, а 16-20-24 кВт - уже 13,8 л/мин. Это инфо по NAVIEN
Определиться это да, согласен, а о каком именно обслуживании вы ведете речь? Если имеете ввиду: в последующем, в случае выхода из строя какого либо агрегата (движущиеся части, либо лопнувший теплообменник), то при выборе производителя нужно обратить внимание на наличие в вашем регионе сервисного центра именно этого производителя и изучить вопрос наличия запчастей. А обслужить т.е почистить может любой сц и при чем любой котел.
100% их, но можно подождать немного и шляпки грибов покажутся сами. А вообще грибок в кондиционере если есть, то его видно невооруженным взглядом. Его видно на пластике в виде серо - зеленоватых кружков таких как на плесневом хлебе. Да, на пластике внутри внутреннего блока, если такое есть уже снаружи - то зачем уже та чистка?
Вопрос по существу - какой длины и глубины вам понадобится внутрипольный конвектор? Т.е. до какой глубины можно ламать стяжку и какая ширина комнаты ну или оконного пространства? И еще для начала узнайте возможность проведения работ по замене отоп прибора у ЖЕКа или ОСББ. Попробуем подобрать конвектор и дать вам его характеристики, а там вы уже сами, основываясь на тех. характеристиках и цене вопроса, примите для себя решение.
Согласен, японского японца днем с огнем не найдешь, а японского китайца (китайского японца) лучше все таки не брать (хотя есть мнения что они ни чем не хуже). В конце концов принимать решение покупателю на основе своих личных предпочтений, так сказать какой на него смотрит. Добавлено через 7 минут Ручками по горизонтали можно почти в каждом кондиционере, а вот в пол или в потолок придется тоже ручками каждый раз регулировать, тут уж ничего не поделаешь, либо платить большие при большие деньги за модели, которые видят присутствие человека и стараются на него не дуть или наоборот дуть. Добавлено через 11 минут А чего не стоит? Кондиционер явно не плохой, но по сравнению с идеалами кондиционирования его фото не весит на доске почета "ими стоит гордится". Вам понравился его внешний вид и японская родословная?, тогда его явно можно и нужно рассматривать как вариант. Но если вы задаете вопрос в контексте: - что вы можете сказать о нем хорошего или плохого! Тогда можем вам ответить: - хорош он тем, что есть намного хуже него кондиционеры, а плох он тем что есть намного лучше! Вот и все. А на самом деле лучше позаботиться о выборе профессиональных и ответственных монтажниках, потому как кривые руки могут сделать из приличного агрегата вполне проблемный.
На такую площадь 12 - ки маловато будет, а если бы узнать еще что за утепление магазина и не маф ли это, плюс высота потолков и площадь остекления, вот тогда можно будет выбрать между 18 и 24 - кой.
Пластик так уж точно нельзя, ТА - предназначен для накопления теплой водички в нем, удержания ее без потерь в температуре на длительный (от нескольких часов и выше) период и в последующем использования ее в системе отопления. Т.е. он нужен для того, чтобы ваш твердотопливник после загрузки отработав 2 - 3 часа отдал тепло ТА а он уже системе в течении некоторого времени. Пластик или выварка самодельная не справится с задачами по сохранению тепла, да и монтажник не будет гарантировать надежность и эффективную работоспособность системы. А если по нормальному, то вам лучше обратиться к специалистам, которых на форуме пруд пруди и они уже при встрече разложат по полочкам все нюансы и подберут оборудование и схему, дадут точный бюджет по работам и материалам. Можно обратиться и к нам конечно, если что - пишите в личку. Хотя даже полезно на форуме обсудить и по задавать вопросы, другие почитают и тоже почерпнут полезное.
А вы их осмотрите в живую так сказать, пощупайте глазами и определите какой красивше именно в ваш будущий или существующий интерьер. Может на каком то пластик не такой белый белый как Вам нужно или пульт в руке не лежит, а так сказать какой лучше тяжело - оба производителя неплохие.
Логично !!!!!!!
