чигирова
18 -
Женский
чигирова's Achievements
2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь к профессиональным строителям. Подрядчик при монтаже наружной отделки каркасного дома, по-моему мнению , провел не правильный монтаж имитации бруса «паз-шип»(гребнем вниз). Пыль и влага при дожде оседает в пазу ниже стоящей доски и приводит к сгниванию гребня верхней доски. На втором году эксплуатации дома доски имитации бруса стали складываться «домиком». Подрядчик брак монтажа «паз-шип» (гребнем вниз) не признает. Подрядчик говорит, что имитация бруса новый материал и по его монтажу не существует СНиП, Гостов требующих проводить монтаж имитации бруса «шип-паз»(гребнем вверх) и что при обращении в суд я ничего не докажу. Прошу выслать ссылки или строительные документы, в которых определяется правильность монтажа имитации бруса. Очень горько находится в позиции Заказчика, когда платишь деньги за качественную работу по договору Подряда и получаешь дом для своей семьи с многочисленными браками, исправление которых еще надо доказывать через суд.
Спасибо за рекомендации. Я правильно Вас поняла, что пену в монтажном шве окна снаружи и внутри нужно покрыть герметиком 2 -х видов (для наружных и внутренних работ), а только потом закрывать деревянным наличником? И какой герметик Вы порекомендуете? И что значит "заделать откосы с внешней стороны"?
Спасибо за ответ и рекомендации по окнам. Я не строитель и насколько поняла по фото, то у вас летна наклена после монтажа окна? Т.е. окно поставили, запенили, а потом лентой проклеили снаружи и внутри? У вас лента на ОСБ выходит, Вы ее потом наружной отделкой будете закрывать? ОГРОМНОЕ спасибо за ответ и фото, еще раз. И еще вопрос. В нашей ситуации когда наружная отделка - имитация бруса, как нам лентой окно проклеить? В Вашем лице благодарю всех строителей, откликнувшихся на мои вопросы. После моего подрядчика у меня осталось боль и мнение, что строители это очень не порядочные люди.... Сейчас мнение не много меняется... Буду ОЧЕНЬ благодарна, если ответите на мои вопросы по герметизации окон в моей ситуации.
Спасибо, всем за ответ и рекомендации! Вы оказали мне поддержку и помощь. Я смогу использовать эту информацию для решения своей ситуации. Спасибо!!! Высылю фото угла дома. Угол дома - стык ламелей имитации бруса ни чем не закрыт. На них тоже встык наложены декоративные планки. Во все углы дома по показаниям Тепловизора проникает холод. Как решить этот вопрос? Джут даже самый маленький не пройдет.. Что можно сделать?
Спасибо, Татьяна. поднимаю тему -Герметизация, гидроизоляция пластиковых окон в каркасном доме . Хотела бы услышать ваше мнение по герметизации, гидроизоляции пластиковых окон в каркасном доме. Подрядчик ограничился вставкой окон и пропениванием зазора монтажной пеной. В результате окна продуваются и в некоторых есть протекание. Фото прилагаются. Внутри на окнах деревянные откосы, а снаружи деревянные наличники. Как должна быть организована герметизации, гидроизоляции пластиковых окон, хотя бы в простом варианте? Нужно ли проводить герметизацию, гидроизоляцию монтажного шва оконных проемов соответствующими материалами 2-х видов для внутренней и наружной стороны? Какими материалами? Или подрядчик поступил нормально – запенил зазоры монтажной пеной и закрыл ее от разрушения от света наличниками , откосами?
Татьяна, спасибо за ответ. Но просьба продолжить обсуждение, так как нам надо принимать решение. Остаются вопросы. 1. Посмотрела видео о герметизации Perma-Chink . Технолог рекомендует встык вначале смонтировать подушки из вспененного полиэтилена, а затем нанести герметик. Возможно ли смонтировать такую «подушку» между ламелей имитации бруса? Или Вы предлагаете наносить только герметик на стыки ламелей? 2. Вы согласны с мнением «Сайдинг о не устранит проблему продуваемости, сайдинг является элементом вентилируемого фасада и не задерживает наружный сквозняк.»? Рассматривая предложенный подрядчиком вариант сайдинг поверх имитации бруса мы видели в этом 2 «+»: 1 –ый убираем продуваемость имитации, 2-ая защищаем деревянную имитации от внешних осадков. Мы ошибались? Сайдинг, ламели-панели, которого тоже смонтированы встык, тоже будут продуваемыми?
Спасибо, а на русском языке могли бы написать свое предложение? Добавлено через 41 минуту Татьяна, здравствуйте. Спасибо за ответ. По ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=86 В разделе Герметизация за и против, нашла рекомендацию только одного герметика - Perma Chink. 1. Вы его имели ввиду? 2. Правильно вас понимаю, что если применить его снаружи и изнутри, то можно обойтись без демонтажа имитации бруса и ее последующего правильного монтажа? 3. Правильно, вас понимаю, что если утеплить цоколь, как Вы рекомендуете + герметизация швов имитации бруса (без демонтажа и правильного монтажа), то мы можем решить вопрос продуваемости? 4. Татьяна, еще я должна Вам сказать, что так как у нас хватило средств только оплатить работу подрядчика, то в настоящий момент мы живем в доме с черновым полом: 1. доска 25*10 уложена через 15 см. 2. Ветрозащитная мембрана Изоспан Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. Но нахлест мембраны не проклеен. 3. Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см. 4. Лаги пола брус 150*100 5. Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис) Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции не проклеена. Закреплена степлером к лагам пола. 6. Черновой пол – доска 40*150 уложена через 15 см. 7. Фанера 10 мм. т.е. нет ленолиума, ни ламината ни плинтусов, закрывающих стыки стены и пола. Но поднимая вопрос о продуваемости дома я думала, что если бы дом был смонтирован правильно , то и при черновом полу не должно было быть такой продуваемости или я ошибаюсь ? Добавлено через 2 минуты Татьяна, здравствуйте. Спасибо за ответ. По ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=86 В разделе Герметизация за и против, нашла рекомендацию только одного герметика - Perma Chink. 1. Вы его имели ввиду? 2. Правильно вас понимаю, что если применить его снаружи и изнутри, то можно обойтись без демонтажа имитации бруса и ее последующего правильного монтажа? 3. Правильно, вас понимаю, что если утеплить цоколь, как Вы рекомендуете + герметизация швов имитации бруса (без демонтажа и правильного монтажа), то мы можем решить вопрос продуваемости? 4. Татьяна, еще я должна Вам сказать, что так как у нас хватило средств только оплатить работу подрядчика, то в настоящий момент мы живем в доме с черновым полом: 1. доска 25*10 уложена через 15 см. 2. Ветрозащитная мембрана Изоспан Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. Но нахлест мембраны не проклеен. 3. Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см. 4. Лаги пола брус 150*100 5. Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис) Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции не проклеена. Закреплена степлером к лагам пола. 6. Черновой пол – доска 40*150 уложена через 15 см. 7. Фанера 10 мм. т.е. нет ленолиума, ни ламината ни плинтусов, закрывающих стыки стены и пола. Но поднимая вопрос о продуваемости дома я думала, что если бы дом был смонтирован правильно , то и при черновом полу не должно было быть такой продуваемости или я ошибаюсь ?
Спасибо, Татьяна за ответ. 1. Поясните, пожалуйста, технологию герметизации швов в срубе? может какие-то ссылки порекомендуете посмотреть? На сколько это будет долговечно? Ведь они 1 раз сделают, а нам поддерживать дом в таком состоянии всю оставшуюся жизнь. 2. Вы считаете, что герметизация швов лучше сайдинга сверху неправильно смонтированной имитации?
Татьяна, спасибо большое! Я честно, очень сомневалась что вы женщина, думала, что это Ваш оригинальный логин. Сейчас восхищена Вами! 1. Извините, Татьяна я не строитель, поэтому не поняла, вот какой момент - "заходом утеплителем (эппс) на 30-40 см в полость вентфасада" т.е. наружная отделка будет начинаться - продолжаться после 30-40 см. ЭППС, которые "поднялись" на стену? 2. И еще Татьяна, подрядчик нам не правильно смонтировал имитацию бруса (не "шип- паз", а "паз-шип") и согласно подписанному акту о браке, должен ее демонтировать и смонтировать правильно. Но подрядчик посчитав свои расходы, предлагает вместо этого поверх неправильно смонтированной имитации бруса сделать новую наружную отделку пластиковый сайдинг. Пока это не окончательное его решение. Если вдруг все-таки это случится, то как мне можно с Вами связаться, чтобы получить Вашу личную консультацию по данному вопросу? Добавлено через 1 минуту Добавлено через 3 минуты
Посоветуйте, в чем ошибка и как устранить серьезную проблему моего каркасного дома. Живем первый год. 1. При ветре более 6 м/с. дом сильно продувается. В комнатах, оказывающихся на потоке ветра температура может быть ниже на 5-6 градусов, чем в непродуваемых комнатах. 2. В безветренную погоду холод все равно проникает через стыки пола и стыки стен. Пирог стены: 1. Внешняя имитация бруса - 135*21*6 2. Вент.зазор- 3-4 см. 3. Ветрозащитная мембрана Изоспан Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. , к стойкам каркаса прикреплена степлером. Но нахлест мембраны не проклеен. Внизу ветрозащитная мембрана опускается на ленточный фундамент и тоже ничем не проклеена. 4. Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см. 5. Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис) Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции проклеены двусторонним скотчем. Внизу пароизоляция приклеена двусторонним скотчем к черновому полу – фанере. 6. Внутренняя имитация бруса - 135*16*6 Пол первого этажа: 1. доска 25*10 уложена через 15 см. 2. Ветрозащитная мембрана Изоспан Мембрана уложена в 1-н слой, внахлест 15 см. Но нахлест мембраны не проклеен. 3. Утеплитель Теплокнауф (марка Коттедж, рулонный)- 150 см. 4. Лаги пола брус 150*100 5. Пароизоляция (марка Ондулин или ондутис) Все стыки (нахлест полотен 10-15 см.) пароизоляции не проклеена. Закреплена степлером к лагам пола. 6. Черновой пол – доска 40*150 уложена через 15 см. 7. Фанера 10 мм. Исследования Тепловизор показали, что холод проникает в дом через через стыки пола и стен, стыки стен по всему дому (прилагаю фото). Как холод попадает внутри стен? Как исправить эту ситуацию?
Вот, теперь я Вам благодарна. У меня нет цели придираться к подрядчику. Но получив дом с протекающими окнами, деформированными дверями, неправильным монтажом имитации бруса, я человек не имеющий строительного образования вынуждена разбираться во всем этом, потому что это дом на мою оставшуюся жизнь и для моих детей. Спасибо. Надеюсь Вы мне поможете и в других вопросах.
