Сергей_CH
    8
Сергей_CH's Achievements
Новичок
  1. Начать с проверки расш.бачка. Сбросить давление воды в котле до 0.00 и проверить давление в расширительном бачке должно быть 1атм. только так, иначе измерения некорректны вообще
  2. Есть у меня решение проблемы когда на часах 50:00. Если нужно еще , обращайтесь . Сергей
  3. Не знаю откуда она . Сказали что с колонки газовой или с вытяжки .Точной информации нет.Но мне подходит. Я случайно купил одну . Хотелось бы еще найти. Если кто знает где стоит такое чудо прошу сообщить . Спасибо . Сергей О955ОО75ЗЧ
  4. Ищу под разборку Стиральную машину WHIRLPOOL IGNIS AWL 643. Нужен такой механизм. Сергей т О955ОО75ЗЧ
  5. Котел 2004 года. Кто расскажет назначение и значение мигания лампочек на передней панели Желт. и Красная. А также , когда снимаю ручку переключателя режимов, есть два потенциометра , которые регулируют воду и отопление( вроде ясно), но еще ручка поворачивается по часовой стрелке в дополнительные два положения , одно обозначено ключиком, а второе никак не обозначено, что это и зачем. В этих положениях постояноо мигает желтая лампа и включен насос системы отопления. Раскажите, пожалуйста, надо его обслуживать, а документации не нашел пока.
  6. Подскажите кто-нибудь по ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VK8515MR4506 CE-0053BQ1829 REF 80910352 Diam.8mm 8A, устанавливается на котлы торговой марки Saunier Duval Semia, Vaillant, Protherm (Пантера). смотрите 1 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ... смотрите 2 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ... Котлу шесть лет. Плохо работал клапан - модулятор ( обведен черным на двух рисунках) . Не открывался. После полной разборки и смазки внутренностей шагового двигателя жидкостью WD-40 все заработало. Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается, Что-то изнашивается,?? его есть смысл его менять, он у меня хорошо заработал после смазки внутренностей жидкостью WD-40 (там где магнит вращается в зл.катушке) . Или он не нуждается в замене , а только смазывать.?? А если смазывать , то чем ? С уважением Сергей моб О955ОО75ЗЧ
