Chelios
14 -
Усі публікації користувача Chelios
Шкаф собрал сам(опыт сборки мебели есть)Cобранные двери хочу заказать у тех кто этим занимается и установить сам.Проблемма в том, что изготовители немогут сказать вразумительной разницы между системами-понятно, что все китай, при этом разница между Соло и Браун в два раза. Соло 3500грн. и Браун 6500-7000грн.(размер 2250х1964 две двери) вот я и думаю в чем разница кроме цены?
Всем привет.Выбираю раздвижную систему для шкафа-купе.Из того, что предлогают в салонах- Соло, Рамзес и Альто.Отдельно позиционируют Браун как самый качественный и самый дорогой.Отсюда несколько вопросов если все же Браун-то есть ли какие-то видимые отличия в собранной двери, поскольку маркировки на профиле никакой нет, и могут запросто просчиталь Браун, а поставить какую-то хрень, понимая что разбирать дверь и мерять толщину профиля я не буду.Может кто-то посоветует альтернативу названным системам, интересует обычный С-профиль, цвет бронза и тихие ролики. Заранее спасибо.
Жаль...хотелось как раз сделать больше света. А галогенки, да, уже 10 лет светят без замены...
Вопрос к знатокам: Хочу существующие галогенки 12V 35W 4шт заменить на лед лампы, при этом использовать устаноновленный трансформатор-возможна ли такая замена? Параметры трансформатора на фото.Или все это выкинуть и подключить лед-светильники на 220 вольт?
Подрезку делать с некоторым запасом, в зависимости от размеров скола обычно 1,5-2мм. затем подшлифовывать маленькой болкаркой с черепашкой №50.Желательно не на коленке т.к. можно потерять плоскость запила. При определенном опыте получается идеальная стыковка любого угла , не только 90 град.
А смысл? Керамогранит на стадии производства делается или матовым или глянцевым или комбинированным. Ни один лак, нанесенный в домашних условиях не будет конкурировать по износостойкости с заводской глазурью.Тем более это пол....
Кстати,- это самый простой и достаточно эффективный способ оценить крепость раствора- неважно стяжка это или штукатурка в условиях стройки.На крепком растворе остается царапина, слабый раствор разрыхляется и сыпется-по моему это интуитивно понятно.А вы, осмелюсь спросить, делаете тестовые бруски из разныз марок раствора, выдерживаете их в сырости 28 суток, используете добавки разных производителей, давите прессом и только потом принимаете решение???
Так и есть- я замечал, что даже рекомендуемая дозировка заметно прослабляет раствор.Поначалу грешил на цемент, но пробовал других производителей- проблемма не ушла...скорее всего на уровне ощущений-частицы цемента становятся изолированными друг от друга то ли воздухом(аэрация) то ли х.з. чем, но то, что цпс 1:4 легко ковыряется гвоздем-это ненормально...
Я замечал обратное-если пререборщил с пластификатором-раствор становится жидким как грязь, но я использовал Sika Plast 520для стяжки и Sika MixPlus для штукатурки. Может у BV 3M другое действующее вещество-х.з, в этих была коричневая жидкость, на вид одинаковая....
Клей берите Метилан или Пуфас для тяжелых виниловых обоев. Келид не берите-хрень, может загнить на этапе высыхания обоев- проявятся темные пятна. Когда наклеите первую полосу на стену-ищите совмещение рисунка, прикладывая следующую полосу, только потом отрезайте, сделав запас на подрезку сверху.Совмещение рисунка на этих обоях есть.Если наклеите без совмещения рисунка-будут видны складки, которые не продолжаются на соседнем полотне тем самым только подчеркнете стык полотен.На обоях с цветами легче-там идет совмещение рисунка по цветам.
Витек, у тебя в подписи больше смысла, чем в этом тексте.Это рекламный текст, скорее всего продавца ПВА. Значения 2,21-2,25 раза наводят на мысли о точности дозировки.....Я ничего не имею против ПВА как универсального клея на все случаи жизни со времен совдепии, и знаю как он работает в ЦПС. Я лишь хочу донести мысль, что для создания адгезионных слоев по невпитывающим или проблеммным поверхностям ,таким как бетон или сталь он проигрывает материалам специально для этого предназначенными
Это адгезия по-научному.Очень хорошо выражена у плиточных клеев.Чего не скажешь о добавлении ПВА в цпс.Даже если на этапе обрызга или создания контактного слоя удастся приклеить контактный слой к гладкому бетону и затем оштукатурить его-пронаблюдайте через несколько лет его судьбу.....он забухтит.ПВА-неважно дисперсия это или клей, при своей рабочей вязкости-это пленкообразующий полимер, пленка не способствует увеличению связи между частицами, а наоборот-изолирует их. Добавлено через 1 час 3 минуты А вы часто видите значения адгезии в Мпа в тех.характеристиках материалов?В частности для ПВА, как добавки, ее увеличивающую? Или отрываете образцы от стены динамометром?
ПВА ничем не выигрывает у Адипаста, общего у них только то, что они называются синтетическими смолами- это также абстрактно,как и понятие "латекс". Адипласт таже как и Planicret от MAPEI или Sika Latex от SIKA заметно увеличивают адгезию в составе цпс и очень хорошо работает для создания контактных слоев. ПВА в таких случаях никакого эффекта недает.Он пластифицирует смесь , может быть делает ее крепче, но поверхностной клейкости он не дает.
