yauheni
21 -
yauheni's Achievements
53
мне делали из ISOLRATH плит (фото камина в предыдущем посте) - их склеивают специальным клеем и монтируют без профилей. Верхнюю и нижнюю полки (навесающие части) укрепляли сварными уголками к стене. Верхняя полка ISOLRATH, нижняя мрамор. из советов - забор воздуха лучше сделать с улицы, либо как я, из топочной, где есть приточная вентиляция, так как кислорода ест очень много. В закрытых топках, как правило есть сзади специальное отверстие для присоединения приточного короба с переходом на гофру и с регулятором подачи воздуха.
У меня аналогичная проблема, сражаюсь уже второй год Сперва промазал примыкание плиты к стене двухкомпонентным гидроизолом BOSTIK, поверх него промазал гидроизоляцией тайфун. Год проблем небыло, пока не положили плитку на балкон - по осени опять залило, есть предположение, что строители втихую сорвали всю гидроизоляцию перед укладкой. Весной наверно буду срывать плитку и промазвать все по новой.
Добрый день! Вот и дошло и у меня до внутренней отделки Внимательно посмотрел на конструкцию Вашего потолка в гостинной. Спасибо за подробный фотоочет! У меня возник вопрос по конструкции вокруг подвесного потолка. Для чего вы там делали загиб буквой "Г" ? Аналогичое решение увидел на одном из сайтов, но смыл не понял.... Спасибо!
Вам всеравно утеплять плиту надо будет снаружи, так как сверху над ней комната и будет промерзать пол, поэтому можно либо пенопластом, либо минватой. Если утеплителя будет получаться многовато, то саму балку можно будет сделать из профиля и обшить ЦСП (цементно-стружечной плитой) Кстати, смотрю на Вашу кровлю - не керамика ли случайно? Уж очень похожа на мою
судя по материалу стен, я бы не делал таких предположений у нас, в синеокой, 99% используют газосиликатные блоки, а остальной 1% либо силикатный кирпич, либо дерево, либо по наруже клинкером тут же, если я не ошибаюсь, либо пенобетон, либо керамзитобетон
я тоже думал, что проще в итоге оказалось сложнее и дороже. на самом деле я дерево выбрал только потому, что не смог подобрать цвет софита и решил, что проще будет покрасить дерево. теперь буду каждые 4-5 лет перекрашивать
да, все верно, на самом деле подшивается вся плоскость снизу в одном направлении, поэтому над фронтонами это выглядит как поперек, под свесами над стенами вдоль.
если я правильно понял у вас только теплый пол? напольные конвекторы и радиаторы вы не добавляли в систему отопления первого этажа? меня гложут сомнения, что в нашем климате одних теплых полов может быть и маловато будет....
красота требует жертв проложите пока гофру или металлорукав по прогону под провод, а подсветку можно уже и потом
надо ехать к вам закупать и перепродавать потом за таку цену однозначно надо в профиль укладывать! и эстетичнее и надежнее Добавлено через 9 минут я выводил проводку с чердака по верхним прогонам, если у вас еще нет подшивки, то проблем быть не должно. блоки питания ставил внутри на самом чердаке. всего получилось по три ленты с каждой стороны. по пять метров вниз от каждого прогона и около четырех вверх над прогонами
посмотрел на упаковке - 60 диодов на метр, температура 6000-7000К, мощность 4.8 w на метр. как оказалось защита ip65 для надежности крепили через каждые 50 см стяжками, клейкое основание не такое уж и клейкое . в профиле было бы еще красивее и свет был бы более равномерный, но стоимость профилей с матовым стеклом в разы превосходит стоимость самой ленты, в польше видел по 10$ за метр
я обычно решаю проблемы по мере их поступления.
ух... без профиля по остальным деталям затрудняюсь ответить, купил первую попавшуюся ленту посмотрю на остатках потом Добавлено через 13 минут Окна Fakro FTS-V U2 78*140см купил вместе с кровлей, особо выбирать не пришлось Шаг стропил 80, но для окон вроде немного больше сделали, сейчас не вспомню света вполне достаточно, но у меня это южная сторона. Спасибо, я рад что Вам понравилось!
Светодиодная лента c защитой ip67.
