yauheni
21 -
Усі публікації користувача yauheni
мне делали из ISOLRATH плит (фото камина в предыдущем посте) - их склеивают специальным клеем и монтируют без профилей. Верхнюю и нижнюю полки (навесающие части) укрепляли сварными уголками к стене. Верхняя полка ISOLRATH, нижняя мрамор. из советов - забор воздуха лучше сделать с улицы, либо как я, из топочной, где есть приточная вентиляция, так как кислорода ест очень много. В закрытых топках, как правило есть сзади специальное отверстие для присоединения приточного короба с переходом на гофру и с регулятором подачи воздуха.
У меня аналогичная проблема, сражаюсь уже второй год Сперва промазал примыкание плиты к стене двухкомпонентным гидроизолом BOSTIK, поверх него промазал гидроизоляцией тайфун. Год проблем небыло, пока не положили плитку на балкон - по осени опять залило, есть предположение, что строители втихую сорвали всю гидроизоляцию перед укладкой. Весной наверно буду срывать плитку и промазвать все по новой.
Добрый день! Вот и дошло и у меня до внутренней отделки Внимательно посмотрел на конструкцию Вашего потолка в гостинной. Спасибо за подробный фотоочет! У меня возник вопрос по конструкции вокруг подвесного потолка. Для чего вы там делали загиб буквой "Г" ? Аналогичое решение увидел на одном из сайтов, но смыл не понял.... Спасибо!
Вам всеравно утеплять плиту надо будет снаружи, так как сверху над ней комната и будет промерзать пол, поэтому можно либо пенопластом, либо минватой. Если утеплителя будет получаться многовато, то саму балку можно будет сделать из профиля и обшить ЦСП (цементно-стружечной плитой) Кстати, смотрю на Вашу кровлю - не керамика ли случайно? Уж очень похожа на мою
судя по материалу стен, я бы не делал таких предположений у нас, в синеокой, 99% используют газосиликатные блоки, а остальной 1% либо силикатный кирпич, либо дерево, либо по наруже клинкером тут же, если я не ошибаюсь, либо пенобетон, либо керамзитобетон
я тоже думал, что проще в итоге оказалось сложнее и дороже. на самом деле я дерево выбрал только потому, что не смог подобрать цвет софита и решил, что проще будет покрасить дерево. теперь буду каждые 4-5 лет перекрашивать
да, все верно, на самом деле подшивается вся плоскость снизу в одном направлении, поэтому над фронтонами это выглядит как поперек, под свесами над стенами вдоль.
если я правильно понял у вас только теплый пол? напольные конвекторы и радиаторы вы не добавляли в систему отопления первого этажа? меня гложут сомнения, что в нашем климате одних теплых полов может быть и маловато будет....
красота требует жертв проложите пока гофру или металлорукав по прогону под провод, а подсветку можно уже и потом
надо ехать к вам закупать и перепродавать потом за таку цену однозначно надо в профиль укладывать! и эстетичнее и надежнее Добавлено через 9 минут я выводил проводку с чердака по верхним прогонам, если у вас еще нет подшивки, то проблем быть не должно. блоки питания ставил внутри на самом чердаке. всего получилось по три ленты с каждой стороны. по пять метров вниз от каждого прогона и около четырех вверх над прогонами
посмотрел на упаковке - 60 диодов на метр, температура 6000-7000К, мощность 4.8 w на метр. как оказалось защита ip65 для надежности крепили через каждые 50 см стяжками, клейкое основание не такое уж и клейкое . в профиле было бы еще красивее и свет был бы более равномерный, но стоимость профилей с матовым стеклом в разы превосходит стоимость самой ленты, в польше видел по 10$ за метр
я обычно решаю проблемы по мере их поступления.
ух... без профиля по остальным деталям затрудняюсь ответить, купил первую попавшуюся ленту посмотрю на остатках потом Добавлено через 13 минут Окна Fakro FTS-V U2 78*140см купил вместе с кровлей, особо выбирать не пришлось Шаг стропил 80, но для окон вроде немного больше сделали, сейчас не вспомню света вполне достаточно, но у меня это южная сторона. Спасибо, я рад что Вам понравилось!
Светодиодная лента c защитой ip67.
Да не в сумраке я, а в синеокой Беларуси, Гродно - далековато от вас будет Пишу редко и чужих темах, потому как ленивый. А читаю ваши ветки с большим удовольствием. Заметили все же нашего кота - сторожа У меня керамическая черепица Roben и кот их же, специально для монтажа на коньковую черепицу dach.roben.pl/produkt/ozdoby-dachowe/kot-1/ . Делают под заказ в робеновской гончарной мастерской. По ссылке можно найти и других персонажей. Кота сперва поставили над передним фронтом самого дома, но оказалось высоковато, не видны были детали и он снизу был похож на гуся . Пришлось разобрать весь конек и переселить его над гаражем. Клинкер клеили на пенопласт. Только под плитку сетку надо крепить тоже грибками. Сперва сам пеноплст к стене грибками, потом через пенопласт сетку ими же. Для сетки порядка 6 грибков на квадратный метр. По самому пенопласту еще прошлись железной щеткой, чтобы сделать бороздки и усилить сцепление с сеткой. Именно эта плитка не особо тяжелая (толщина всего 9 мм), поэтому проблем быть не должно. Сперва пробовали просто приклеив на лист пенопласта и попытались оторвать через пару дней. Плитка отошла только с кусками пенопласта. Немного фоток есть тут: drive.google.com/folderview?id=0B7vAD45bPQz_bWdudXAyLXNQWkE&usp=sharing Когда закончат фасад и приберусь внутри, сделаю детальную фотосессию.
В доме у меня от плиты до мауэрлата 120 см + 20 сам мауэрлат. Достаточно комфортно. к стене можно подойти практически на сантиметров 50, но все зависит и от угла ската - мой приблизительно 38 градусов. Над гаражем на 20 см ниже и если честно чувствуется недостаток комфорта.
нет, я наверно единственный, кто сперва решил сделать наружные работы внутри пока только утеплена мансарда, установлена топка под камин, черновая стяжка на первом этаже и разводка проводки в процессе. Вскоре планирую начать монтировать профиль под перегородки на мансарде. >> Кстати мы сперва пробовали обойтись имитацей рустов, эксперементировали на хозпостройке drive.google.com/file/d/1uTau0vefIk0GZpR92v-CmGTqPg-GkdFf3w/view два слоя штукатурки с проклейкой полосок малярной ленты под второй слой и потом выделение белой краской. С точки зрения реализации проще в 10 раз, выглядит тоже неплохо, но мы простых решений мы не ищем и на самом доме всеже решили делать все по честному
Ветки нет Слишком ленивый я для этого. Русты делали просто - брали 5 см пенопласт с выбраной четвертью, резали листы вдоль и разворачивали, так чтобы выбранная часть была всегда наружу. на срезах без четверти комбинировали с полосками из 3-х сантиметрового пенопласта. Углы армировали малярными аллюминиевыми уголками. Строители ругались, так как не предполагали, что будет столько мороки, но в итоге сделали очень аккуратно. К сожалению не сфотографировал сам процесс
интересно получается... Я тоже смотрел на вентфасад, как вариант, но все, что было в пределах доступности, стоило у нас каких-то космических денег. Особенно поразил факт того, что крепление под вентфасад выходило чуть ли не в 2 раза дороже, чем сам материал. В итоге решили сделать облицовку польской клинкерной плиткой cerrad zebrina wood. Получается как-то так: drive.google.com/file/d/1w_rNORTwA9FmsCxhN0Qsr-v2osQOybeaTA/view drive.google.com/file/d/1kdUsg6k73YtsZ-L_aBu-igfmM-RNWLOSaw/view
Я у себя тоже ставил стойку, но в угол окна - металлическая труба квадратного сечения 100х100 с армированием и цементированием внутри. До этого обращался за расчетами к нескольким конструкторам и тоже не получил однозначного ответа. Сама угловая перемычка работает как две консольные балки и в принципе, при достаточном запуске плеч она выдерживает по нагрузке вес конструкции. Но есть один хитрый ньюанс - эти две консольные балки связаны и действуют друг на друга скручивающими моментами из за разных нагрузок и длин плеч. Вот эти самые крутящие моменты мне и не смогли толком просчитать и посоветовали поставить столбик. Я его в результате обошел окном снаружи - стлбик получился в углу окна, внутри помещенения. тут еще без окон: drive.google.com/drive/folders/0B7vAD45bPQz_bWdudXAyLXNQWkE
