вован вергун
71 -
Усі публікації користувача вован вергун
Уважаемые форумчане, в результате попадания воды выгорела клемная коробка циркуляционного насоса BPS-25-6s ( циркуляционный насос "Насосы + оборудование" ) убедительная просьба ко всем очень нужна полная электрическая схема подключения обмоток двигателя, или подобных таковому.
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема с отоплением в индивидуальном жилом доме. Котёл BAXI ECO FOUR 24, стальные конвектора Demrad тип 22, разводка лучевая металлопластом , по холодной воде на входе стоит фильтр тонкой очистки +полифосфатный фильтр, по обратке на входе в котёл стоит фильтр грубой очистки. Проблема возникла после 7и дней эксплуатации котла в режиме отопления был включен в режим гвс и после часа эксплуатации контур гвс вышел из строя. Вскрытие показало что теплообменник гвс со стороны отопления загрязнён чёрной грязью желеобразной костистенции с неприятным запахом затхлой воды с примесью сероводорода, вскрытие фильтра грубой очистки показало наличие слоя до полутора мм грязи такой же консистенции, я обратил внимание на то что в полифосфатном фильтре сильно уменьшилось колличество полифосфата, его осталось 25% от полной загрузки. Сервисники предположили что просто система небыла промыта перед началом эксплуатации, но когда мы прощупали эту грязь, то сошлись в том что грязь не механического а скорее химического происхождения, так как грязь легко растиралась в руках превращаясь раствор интенсивного чёрного цвета того жэе неприятного запаха. Систему промыли проточной водой до прозрачности входящей воды и завтра установим промытый теплообменник и попробуем эксплуатировать. Обращаюсь ко всем - поделитесь опытом может кто сталкивался с подобными проблемами, как решить такую задачу ? С уважением Владимир...
помогите разобратся с котлом
вован вергун відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Если у вас на котле автоматика АРБАТ то скорее всего сажей забит теплообменник а не дымоход... -
ГОРЕЛКА ИНЖЕКЦИОННОГО ТИПА 100% ПЫЛЬ
Первое нужно проверить давление газа в системе при не работающем котле и при вкюченном на полную мощность, дай цифры будем думать дальше ...
Sergei_Да с отоплением у тебя всё в норме. котёл не развивает мощность-читай в паспорте котла - номинальное давление газа 200мм водяного столба ,у нас если есть 137 то очень хорошо, отсюда и плясать нужно...
что-то холодно в доме...
Я бы здорово не сходил с ума .вспомним то что дом новый сырой,и сохнуть ему как минимум 3 года ,второе при запуске отопления в минусовых температурах расход тепла а соответственно и газа приблизительно на 25% выше от нормы, ну а от сюда просто мощностей радиаторов не хватает , далее какая то не увязка 25 кубов газа -этогдето 9квт выработаной тепловой мощности в час для таких условий это меньше нормы ,из ничего ничего и не получиш, хотелось бы по точнее знать к-во радиаторов и модель а то разговор всё в общем, да ещё точнее с размерами дома материал с чего стены итд... -
Sergei_ ну судя по регистрации вы не новичок , всёже давайте начнём с начала , по любому на котле есть бирка по которой можно понять название котла его мощность итд на автоматике тоже самое чтобы не гадать дайте эти данные потом будем думать...
Знаете я не являюсь создателем данного документа и может быть и мне что то не нравится в нём ,но я выставил ВАМ для того чтобы ВАМ помочь, этот документ зная его данные очень легко найти в инете скачать и ознакомиться, мало того я выставил ВАМ варианты изготовления дымоходов которые разрешены для эксплуатации, больше чем уверен если бы вы выполнили эти требования проблем у вас не существовало.Мне по большому счёту всё равно, установите ВЫ флюгарку ,дефлектор, колпак, или как угодно вам его назвать , я знаю одно что его СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ . Личное мнение почему -это сложное инжинерное сооружение преднозначеное для стабилизации и усиления тяги в дымоходных и вентиляционных каналах, которое расчитывается ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого случая.В вашем варианте внимательно осмотрите дымоход - даже незначительная трещина на нём может вызывать задувание котла, это для начала...
Добавлю по поводу корозии стали в индивидуальных системах, наверное повторюсь когдато я высказывался - не кородируют практически и накипь отсутствует.Приходится резать при замене котлов ,были варианты довоенные - материал как только вчера поставили.За частую корозия снаружи где не покрашено и сырость..это к вопросу о радиаторах биметал и о стальных панельниках в индивидуалках.
Вы желаете чугун - пожалуйста котлы МАЯК Змиёвского завода,года 2 назад среди зимы менял, он просто лопнул при подпитке ,устанавливали <спецы>газовщики ,забыли поставить предохранительный клапан.Чугун не ремонтно пригоден.По стали- у меня стоит котёл Луганского опытно экспериментального завода.,эксплуатирую с 1971г и примного благодарен конструкторам и изготовителям. По радиаторам стальные конвектора КОРАДО ,я думаю прослужат гарантийный срок и более того, а вообще это дело вкуса.
Эпидемия среди радиаторов
По использованию ПП труб в системах индивидуальных отоплений.... Представители известной всем фирмы КАН проводили семинар обучение и естествено предлогали использовать при монтаже ту продукцию которую они производят и которой они торгуют,и вот тут то и прозвучал вопрос от одного продвинутого по поводу использования ППтруб в индивидуальных системах.На что представитель сервисного центра и объяснил- в условиях кризиса мы вынуждены торговать ППтрубой но категорически не рекомендуем использовать её для индивидуального отопления причина-ПП имеет структуру свободную для прохождения молекул кислорода- был задан вопрос по армированному ПП оказывается армировка имеет перфорированную структуру и так же пропускает кислород.ПП предлогают для холодного и горячего до 70гр водоснабжения.Полазив по родственым сайтам я находил такие же предостережения.Для меня вопрос не стоит использовать или нет , для себя я использовать небуду однозначно ,клиентам объясняю ситуацию -решения за ними .Для интереса полазаю по инету может что найду ,сейчас время есть. -
На мой взгляд вся система зделана неверно по этому вы и оцениваете на 3.Ошибка заложена в проэкте .Тот к то проэктировал забыл главный принцип, в однотрубной системе с горизонтальным подключением радиаторов всегда присутствует внутрирадиаторная гравитационная циркуляция. Правильно собраная система при многоэтажном варианте работает даже без циркуляционного насоса.И не стоило паять отопление из ПП как стало изветно ППпропускает кислород и теплоноситель становится агресивным что есть смерть котлу и радиаторам.НАскорую нарисовал для вас принципиальную схему сами поймёте свою ошибку.img008.pdf -
BlackAlex Хранитель свапомета Мне жаль что в ваше село дошла цивилизация только в виде 2х дюймовых труб.От общения с вами я к сожалению ничего не приобрёл и к счастью ничего не потерял.Очень жаль что как пользователь не владея в совершенстве вопросом вводите народ обратившейся за советом в заблуждение,и на последок,вы опять ошиблись -я монтажник.
BlackAlex Хранитель свапомета Вы меня извените, в ваших рассуждениях о системах отопления и о котлах очень чётко просматривается то что ВЫ пользователь который не умеет пользоваться,а скорее всего торгует импортными котлами.А моя статистика говорит о том что при установке Украинских напольных дымоходников -на 100 правильно смонтированных котлов при первом запуске только 1 потебовал наладки автоматики,после года эксплуатации-12% вызовов по гарантии связано с человеческим фактором, в основном пожилые забывают как правильно делать запуск,в 7% срабатывает защита по тяге из за окисления на клемах в основном у котлов установленых в кухнях, за 30 месяцев один котёл был отправлен на завод -течь второго контура.Ксожалению вам не повезло с системой отопления, вероятно вам её спроэктировал и смонтировал шабашник ,от отго она у вас и энерционная и дорогостоящая.При нынешних возможностях гравитанационку можно и нужно делать очень экономно и изящно,а о стоимости при монтаже и эксплуатации, навесные котлы в частном секторе проигрывают однозначно .
BlackAlex хранитель свапомета Спасибо огромное за довольно исчерпывающую инфу особенно по Украинским напольным энергонезависимым котлам.Судя по тому как долго вы консультируете на сайте не могли бы ВЫ дать статистику, а сколько вы котлов Украинских производителей установили , каких заводов и какой процент отказа, какова долговечность Украинских газовых дымоходных напольных котлов.
Отопление дома. Что выбрать ?
По поводу ТТ котла - сейчас в связи стем что народ запуган ценами на газ очень много установок ТТ+ ГАЗ котлы.Не обязательно ставить в подвал и вовсе не обязательно тянуть подачу по чердаку ,дом то 2х этажный. -
напольный энергонезависимый дымоходник Повторюсь ещо раз, не стоит мудрить ,нормально работают большинство наших Украинских котлов,не перечисляю дабы не создавать рекламы нужна инфа пиши в личку.Опять же повторяюсь полипропиленом отопление делать НЕ рекомендую. -
Дом в 2 эт. Есть идея сделать гравитационку и отопительный камин. Будет ли такое экономически оправдано ? Вот потому что в 2эт проще и дешевле сделать горизонтальную однотрубную гравитационку.Насос не прихоть,это - снижение энерционности, и даже управляемость системой. Материал- да любой вариант, ваша фантазия и возможности.По поводу 90гр для МП ,ну будем считаь систему на 80гр,90 слишком горячо ,но и 95 МП в открытой системе работает я пробовал прежде чем работать с этим материалом. По поводу чердачной разводки,я на 1эт доме в2005 сделал такой вариант,дом находился в стадии стены,окна,крыша простенки,потолка небыло,из за отсутствия нужного сечения пришлось подачу и обратку сделать сталью Ду 32,опуски МП16,подача по восхдящей в конце воздухоотводчик, обратка по нисходящей от последнего радиатора к котлу,расширитель в обратку с установкой на чердаке выше воздухоотчика, система работала всю зиму без включения насоса, в доме держалась в раёне+10 хотя на улице доходило до -31.Это к работоспособности системы. И по поводу штаби и экопласта,прошла информация о том что эти материалы имеют особенность к дифузии через стенку кислорода,что делает теплоноситель агресивным и приводит к разрушению радиаторов а особенно алюминиевых.У кого есть по этому инфа прошу поделится.
