orfft
13 -
orfft's Achievements
да. Сегодня занимался углублением. Купил килограмовый пакет фибры. Но от продавца не смог добится сколько её добавлять. Дал пакет сказал на куб её там с килограмм. Но как бы я миксером в тазу буду мешать . Допустим пол мешка цемента мешок песка, щебень и сколько фибры , жмени хватит?
Основание старый асфальт. Да 7мь высоковато. Хотелось бы чтоб без ступенек получилось .Там просто к порогу примыкание. Выше порога получится.Спасибр за ответы
так подскажите можно пощадку 2 на 2,5 залить бетоном ббез разделения, и 3-4 см нормально будет толщина
примерно 2 на 2,5 метра Она не ровная , это размеры в самых широких местах
хочу залить неьбольшую площадочку возле дома ну так поставить стол со стульями. Подсыпал щебёнку выставил маяки . Сосед говорит надо только бетоном заливать , реечки поставить разделительные . Нельзя цеметно песчаной залить площадочку? Ну может сетку кинуть. Не охото с маякмами по новой всё начинать. Щебень есть в принципе, может как то без этих реек бетон залить по маякам ?
Со стяжкой всё получилось, спасибо мастерку за советы.Хочу сказать.В комнате был люк, когда заливал огородил его деревянной опалубкой завёл на неё фольго изол.Убирал опалубку, за 10дней фольгоизол в местах контактах с раствором/, вообщем заместо фольги тамостался просто целофан.Получается тонкий слон паролона покрытый целофаном, весь отражающий слой разьело.Стоит ли его вообще ложить под стяжку
Подскажите , делаю перегородку из газобетона 10ки .Осталось блоков пять шесть положить.И клей закончился, мешок брать не охота.Есть см11 церезит.Можно заменить,или всё же надо докупать специальный клей?
Ясно, спасибо большое,чсто успокоилиПеределал сгодня тот кусок где был плохой цемент.Вообще не застыл тот участок.Всё выковырял и по новой залил.И ещё в целях економии в последний замес(ну даже в предпоследний, последний был маленький который переделывал) цемента чуть поменьше ложил.Сегодня взял воду+пластификатор размешал с цементом и сверху разбрызгал на етот участок там метр на метр .Ну может впитается восполнит недостачу.
залил стяжку, позавчера.Теперь увлажняю.Не хватило чуток цемента буквально пол мешка.Использовал старый.Несколько лет хранился.Потом только прочитал что нельзя.Низнаю может етот кусок переделаю.Но вот вопрос както звук мне не нравится при простуквинии.Ето из за пенопласта внизу? Я никогда раньше не сталкивался на основание заливал до етого пару раз както по другому звучала, и вообще как то по етой стукнеш, вибрация прям идёт,может иза труб тёплого пола. Так и должно быть? Или что то не так?, Или не высохла ещё?
мастерок спасибо, понял, пенопласт не галимый, тонкий просто 2см, стяжка гдето 6см.Он то вкручивается но болтается особенно если роидавить немного. .Ну и + рука не сильно набита на ето дело.
видео смотрел, но у меня маяки просто штукатурные,купил взаранее,к сожалению, не выкидывать же.А в пенопласте както хлипенько держатся, пробывал вкручивать.Ну вообщем я так понял действительно нежелательно стяжки связывать, Буду как то пытатся, или куплю профиля.Тут просто ещё старый фонд, люк там есть Корридорчик,всё надо обходить, комната не прямоугольная а чёрти что.кучу маяков надо выставить.
пытался спросить уже но получилось не в той теме что нужно, сюда посоветовали написать .Подскажите, буду заливать стяжку над трубами тёплого пола, так как уложен пенопласт, поверх него сетка к которой привязаны трубы. когда ходишь всё играет, на липухах мне кажется маяки не устоят.Хотел позабивать дюбеля в стяжку под пенопластом в них шурупы , по уровню, вкрутить.и на них маяки.Сказали что нельзя сввязывать нижнюю стяжку и стяжку над тёплым полом.Так как та должна быть "плавающей"(расширятся) и можеи её порвать из за шурупов вкрученых в нижнюю стяжку.Или сильно на етом не заморачиватся?
подскажите, буду заливать стяжку над трубами тёплого пола, так как уложен пенопласт, поверх него сетка к которой привязаны трубы. когда ходишь всё играет, на липухах мне кажется маяки не устоят.Хотел позабивать дюбеля в стяжку под пенопластом в них шурупы , по уровню, вкрутить.и на них маяки.Сказали что нельзя сввязывать нижнюю стяжку и стяжку над тёплым полом.Так как та должна быть "плавающей"(расширятся) и можети её порвать из за шурупов вкрученых в нижнюю стяжку.
