raduznny
29 -
Усі публікації користувача raduznny
Газовый и твердотопливный котлы в одной системе
raduznny відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
навскидку килограм 80 сосны неочень сухой . стяжкой примотано и замотано фальгой. -
спасибо . по ссылке заходил но там тоже мнения разделились ,вобщем будем посмотреть . самое интересное что если подкидывать по пару поленьев каждые часа полтора то он горит нпереставая и несбавляя температуру ,так даже выгоднее у меня в котельне была закладка дров на вечер ,так жена подбрасывала с 12 часов горит досихпор и держит 65. -
три дя топки тт котла Альтеп кт 2е , на хреновой сосне 4часа горения при температуре 65 градусов ,это нормально ? заказал руф , на нем часов 8 будет гореть ? котел 25квт дом 180кв метров утепление неахти. -
это да , у меня 1.8на 2 , так чтоб в котел всенуть дровишки надо открывать входную дверь. -
а вот это мысль ! спасибо. хотя это не в моем случае (котел апольный маяк ,простейший) туда термостат непоставить. -
я все онимаю ,но если поставить обратный клапан то как газовый котел поймет когда подхватывать? -
да на нем температура 50градусов , а при затухании тт котла он подхватывает. Добавлено через 1 минуту а чем вы топите свой альтеп и какие настройки контролера ,насколько я понимаю от настроек и положения шибера тоже зависит время горения. -
сняли клапан ,все работает на ура , за счет того что котлы в паре температура обратки никогда непадает меньше 50 градусов . скорее всего причина была в том что я неразогнал нармально стстему . поставили муфту и заглушку ,вернуть клапан назад минут пятнацать работы. обнаружилась новая проблемка датчик температуры контролера врет на 10 градусов ,укутал его фальгой но результата нет. -
а могли мне неправильно подобрать трехходовик ,всмысле пропускная способность ? -
нет еще одого клапана нету. на газовом котле температура была градусов30 .кстати у меня у двух соседей стоят тт котлы впаре с газовыми ,подключены паралельно без доп насосов и трехходовых ,все работает и нет никаких проблем. -
конечно был включен т включения была 45градусов , клапан стоит Трехходовой клапан MUT для твердотопливных котлов 63С Dn 32 . altep.ua/sxema-podklyucheniya-tverdotoplivnyx-kotlov-altep/ . и где сдесь насос? -
котел альтеп кт 2е ,в паспорте котла есть схема подключения там трехходовой работает без насоса! а зачем ему насос? т на обратке была 75 градусов. блок управления польский ,насос подключен правильно и работает. -
трубы новые , насосы по параметрам одинаковые. планирую использовать тт в качестве основного.скорее всего откажусь от трехходового нуего в балото ,всеравно газовый будет подхватывать и температура ниже 45 неопустится. -
сняли трехходовик ,всунули в горячую воду работает .до утра есть время подумать .вариант первый убрать его вобще ,вариант второй поменять термовставку вместо 63градуа на 55, вариант третий оставить все как есть .может кто подскажет на чем остановится?? -
клапан стоит правильно ,трубы метал . фото позже сделаю . вечером обещали приехать установщики ,хотя я незнаю чем они меня смогут удивить. -
drive.google.com/open?id=0B6O2U9EGWSsjSUZHdmpMbUV1RWs -
несовсем так ,может они и горные но пока неисчезают. все больше склоняюсь к браку трехходовика ,посоветовали снять его и всунуть в горячую воду ,вечером буду эксперементировать. подскажите а чем грозит исключение этого девайса вобще из системы? насколько я понимаю если клапан подклинет то котел может и бахнуть .может всетаки убрать его от греха подальше? Добавлено через 31 минуту вот фото схемы -
т еемпература до трехходового вчера была 80 градусов а после тупо холодная труба , дров спалил килограм 50 , стема была остывшая полностью (два дня нетопил вообще) схема есть но никак неполучается ее сюда прилепить . может и нагло с моей стороны но могу скинуть на почту . такие схемы рисовали три монтажные организации . -
позвонил в альтеп центр , сказали что котел с трехходовиком работать небудет вообще . с их слов надо ставить четырехходовой . чтото я вобще ничего уже непониаю. -
молотком стучал ,с бубном танцевал!при работе газового котла батареи были горячие . вчера при запуске сравил воздух и на непродолжительное время батареи стали чуть живые но ненадолго! мастера так и говорили что надо протопками нагреть систему и только тогда система заработает. хотел вчера прогдеть систему газом но нифига невышло ,дымоход остыл и котел незахотел запускатся (было уже 2 часа ночи) сегодня сутра нагрел дымоход феном сейчас отапливаю газом система горячая. может я ошибся с температурой трехходовика ? еще обраттил внимание что датчик температуры котла (накладной ) показывает на 10 градусов меньше фактической температуры ( установлены два погружных термометра ) может надо котел разгонять до 90 градусов чтоб этот гадский клапан заработал? Добавлено через 4 минуты вся система выполнен трубой 50 (метал) может на прогретой системе котел и трехходовик заработают нормально? -
Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ? -
да с домом все нормальо , на участке еще один дом (неузаконеный ) на него кинута воздушка от моего газ счетчика. -
в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ? -
насос стоит отдельно ,труба 50 , насос работает постоянно даже когда котел на фителе. с хемы попадались только для закрытых систем или для газ котлов навесных, для моего случая невстречал . сейчас посмотрю на Вашу ссылку. я понимаю что просто и правильно это разные вещи но всетаки стоит ли в моем случае чтото услажнять ? -
а второй насос обязателен или насос который на газовом прокачает? два соседа непарились ,просто врезали тт котлы в существующую систему без трехходового и без доп насоса ,все работает но чем это черевато я незнаю.
