antarey
17 -
Усі публікації користувача antarey
Lutka - давайте техпараметры и цены и название/производитель
Формулы были закрыты - уже нет - просто в чужом проекте трудновато разбираться - что откуда -куда - проще самому реализовать. Альберт777 спасибо - но ето сам расчет толщины теплоизоляции. Кста зоны там старые - сейчас у нас всего 2 зоны. А теперь вопрос - расчет теплопотерь(ссылку кидали выше) и как все ето завязать на тот объём газа который я сжигаю ???
Народ, а может кто-то выложить всю последовательность расчета и формулы как для екселевской таблички Winder - она для России - хочется сделать для Украины
ну с водорослями разобрались - покрасить и выбросить Завтра уже начну разбираться с расчетами, будут вопросы
Ну плотность то я высчитаю , а теплопроводность как???? Опять к примеру получу плотность 85 не зная теплопроводности как прикинуть толщину? и что прикидывать если выше балки все равно не наложу, разве что натрамбовать и секономить десяток квадратов на покупном утеплителе. Ради интереса - камаз глины перемешать с мажарой соломы и положить тот же слой 20 см. ефект будет равен минвате? по уровню мозгоморочания будет намного больше минваты - ведрами на чердак перетаскать тон десять предварительно перемешав.
ну гугля по морским водорослям выдала Теплопроводность класс Б (0,087 Вт/мС`) Плотность 85 кг/куб.м. Получается теплопроводность в два раза выше чем минваты - ето что в два раза толще надо 40 см ложить?
короче все что под рукой. А такой вопрос - у меня от старого хозяина треть чердака засыпана морскими водорослями - как они в плане утепления - можно оставить или выкидать к чертовой матери?
в принципе да. У меня брательник немного кровельными материалами приторговывает - говорит что многим для утепления потолков брали отходы минваты - обрезки и тд. 150 грн куб - как такой вариант? а поверху доской? и зачем ветробарьер на потолке? или можно обыкновенной целлофановой пленкой?
Kонстантин у меня на крыше балки выступают над потолком( полом крыши ) на 15-20 см. Если я заложу их утеплителем - чем посоветуете в плане дешевизны накрыть все ето дело - 12*12 забить даже 30 доской немного дороговато. Я на крышу не часто лажу но иногда бываю
да А при чем тут стены до окон? Окна скажем так не совсем нормально установлены и сделаны - большие щели - в результате зимой конденсат вот и сгнили. Окнам лет 20-30, плюс на кухне плохая вытяжка и излишнее парообразование. Минвату можно брать рулонную? не обязательно панели 135 плотности ?
SON окна меняю на пластик, часть уже заменил, часть в етом году. Дерево совсем сгнило, отверткой можно насквозь проковырять не сильно няпрягаясь Фундамент - цоколь тоже буду утеплять вместе со стенами, я не строитель но утеплить стены а цоколь нет - даже мне кажется глупим. Перекрытий у меня нету - один етаж, но есть потолок - до него руки чуток позже дойдут - хотя тоже надо будет разобраться стоит ли - мазка потолка сантиметров 10 глины - но ето вопрос не етой темы А без вентиляции никуда не денешься - есть котел и есть помимо дымохода вытяжка - иначе газовое фиг подключит, плюс вытяжка на кухне - тоже никуда - сделать из кухни парилку не прикольно
Ви маете на увазі екструзію - тоді потрібно додатково облаштовувати примусову вентиляцію, наскільки я правильно розумію. Если не тяжело ткните носом где почитать как ето выщитать ? При нынешних ценах любое утепление отобьется не раньше 2-3 лет Я находил некоторые сайти по расчету толщины утеплителя, для моих данных Николаевская область и толщине ГБ 200 мм у меня получалась толщина минваты в пределах 3,7 см при плотности 135. Правда не знаю насколько правильно посчитал. По одним данным для моей тепловой зоны коефициент 2,2 по другим 2,8. Мой поселок на границе с Кировоградской областью, а ето уже другая зона
Зрозуміло. К сожалению у меня ГБ 20 см. Мерял толщину стены у одного окна где с внутренней стороны намазано много глины. Перемерял у других окон - в итоге общая толщина стены 32 см.Так что скорее всего ГБ 20 см. Всего лишь Я в январе при отапливаемой площади дома 110 м.кв. спалил 750 кубов -30% итого можно было с экономить 250 тугриков, а по новых ценах почти 500. Ну ето конечно в идеале Есть такой вопрос, по поводу минваты - насколько она сейчас безопасна - насколько я читал один кнауф говорит , что не использует фенолформальдегид Если плита будет ложиться на штукатурку через клей + два раза по сетке+декоративная штукатурка - насколько велика вероятность испарения фенола и прохождения пыли? Попадут ли испарения внутрь дома? Или все производители честно используют допустимое содержание феноловых смол - как пишут в сертификатах СЕС??? Хотя зная нашу СЕС - 90% что сертификаты куплены
Itera а пенопласт 35 плотности паропроводим ? И насколько мне надо беспокоится о паропроводности если газобетон оштукатурен 2-3 см обыкновенным цементным раствором? Добавлено через 19 минут Из того что вычитал: паропроницаемость газобетона порядка 0,12-0,25 паропроницаемость цементно-песчаной штукатурки 0,09 Технология уже нарушена По идее дальше надо использовать утеплитель с пароприницаемостью > 0.09 На русских сайтах вычитал что есть такой пенопласт ПХВ-1 с паропроницаемостью 0.23 - в Украине есть аналоги?
А по характеристикам как ета вата в сравнению с другими 160 плотности? Добавлено через 34 минуты Насколько я понимаю в колбасных обрезках - чем выше плотность тем вата прочнее и выдержит большие ударные нагрузки. А вот теплопроводность зависит от плотности? по логике должна - с увеличением плотности она должна уменьшаться
А толщина минваты? 50 мм и 135 плотности хватит?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перечитал кучу тем етого форума и по интернету лазил, но чем больше читаю - тем больше запутываюсь. Итак, есть домик 12м*12м*~ 4м до крыши - южный регион на границе с Кировоградской областью. Бывают морозы 2-3 недели -20-30 градусов. Стены из скорее всего из газобетона точно не знаю, но не ракушняк ето точно. Стены снаружи оштукатурены. Общая толщина стены 40 см. Чем лучше всего и экономичнее утеплить? Как говорят дешево и сердито. Из того что я вычитал: 1. Самый дешевый вариант пенопласт 25 плотность 50 мм - но не практично - лестницу к стене уже не приставишь - даже среднего удара не выдержит+любят его куры клевать и мыши тоже не против пожить 2. Экструдированный полистирол - вроде лучше пенопласта но дороже По пенопластам - если правильно понял из дома получается термос и если не правильно выбрать толщину то будет только хуже и точка росы будет в стене а не в утеплителе Плюс не понятно как убрать пары из дома - делать дополнительную вентиляцию? 3. Минвата - советуют 130-150 плотностью.Дорого но не горит и дом дышит. Из недостатков - конденсирует влагу и она уже никуда не девается и теряются теплоизоляционные свойства. Плюс говорят что минвата ядовита, хотя другие кричат что самый екологичный вариант. Отделка - планирую мелкую штукатурку. 4. Вентфасады не потяну - 400-500 грн за квадрат - сильно дорого. 5. Термопанели - все уже есть - грубо говоря гвоздями прибил и все - никаких забот. Но опять же - на основе какого утеплителя брать и какой толщины. 6.Пенополиуретан - без вариантов- сам ничего не сделаешь а покупать установку для распыления за 20000 евро немного смешно По минвате не пойму - она будет оштукатурена, но штукатурка тоже пропускает влагу, дождь по-любому стены будет мочить и как тогда избежать попадания влаги в минвату,плюс зимой точка росы должна быть в вате и будет конденсат который никак нельзя изъять Помогите разобраться и принять правильное решение. Какой выбрать утеплитель и как рассчитать его толщину Заранее всем благодарен.
