trots.s.v
8 -
Сергей
Киев
Род занятий
Проектировщик ОВиК
trots.s.v's Achievements
Ну давайте не будем тыкать друг-другу, про количество извилин на этом форуме я явно общаться не хочу, это раз. Во-вторых, подскажите, пожалуйста, ради интереса, -в той комнате где у вас два радиатора, это разорваны обратки или подачи? -та маленькая перемычка справа играет роль байпаса? Оно все работает? ибо мне кажется что вода все таки пойдет по меньшему сопротивлению, то есть по байпасу и вы просто запираете свои радиаторы. И третий вопрос. Самый интересный. Выбор ваш пал на биметаллические радиаторы (надеюсь это хоть не чисто алюминиевые) с каких соображений? не смущает количество мусора в центральной системе теплоснабжения которое забьет внутренние межколлекторные трубки?
Начнем с вопроса с какой на какую температуру вы меняете? По поводу балансировки - Вам правильно сказали, открываете все верхние краны + нижние (считая кол-во оборотов шестигранника) и ждете. В тех помещениях в которых становится жарко-прикручиваете шестигранником кран и так пока не выставите все помещения. Но это вам делать придется долго и нудно. По поводу коллектора - без смесительного узла он не будет нормально работать. Если не хотите бегать по Вашим теплым полам, которые будут горячими. На счет ТТ котла вопросов очень много, а ответов-еще больше. Хотите работать кочегаром и заносить каждые несколько часов дрова в подвал-самый глупый вариант. Вам нужен теплоаккумулятор куда будет сбрасываться тепло, из которого уже будет греться Ваш дом. А занесете ли вы его в подвал? Опять таки есть ли возможность зайти в подвал не через главный вход в здание? Ибо жена Ваша не будет довольна пылесосить пол после каждой "ходки" за дровами на улицу. Опять таки как происходит регулировка горения в топке ТТ котла? - кол-вом воздуха на горение. Без ТА - кпд будет низкое, экономия - падает, а втот момент когда нагнетательный вентилятор будет гасить обороты - дрова перестают гореть и начинают что делать? - тлеть. А тлеющие дрова это сажа на стенках котла и в дымоходе. Чистить это все - поверьте, опыт есть. Не порекомендую никому) Альтернатива - дороже в установке, легче в эксплуатации - пеллетная горелка. Так что по нормальному это нужен план дома, список ваших желаний и специалист который сможет все это воплотить в жизнь. Удачи! Ах да! не забывайте про маленький нюанс тт котла, без правильной автоматики и мозгов будет "великий бубух". Нужен смесительный узел на обратку, дабы не выбросить Ваш будущий котел, про группу безопасности вообще молчу.
Я так понимаю что у вас регулировочный клапан для коллекторного блока (тот, который под шестигранник )на коллекторной балке? Лучше всего - фото - в студию! И собственно вопрос, что не работает что вы решили сбалансировать?
Установка твердотопливного котла
trots.s.v відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А что вы имеете в виду говоря что "дрова дороже в експлуатации"? -
Я бы сие творение гостям не показал ибо это нечто выше человеческого разума Добавлено через 11 минут Для того что бы система работала ее нужно считать это раз. А не монтировать и потом думать что же не так, насос или труба. Ибо 16-я труба спокойно 4.5 кВт пропускает через себя это два. Ну а три - балансируется система явно не запорной арматурой. На счет насоса - я так понял вам предложили поставить его перед последним радиатором? Это полная ересь.
Справочник по вентиляции и кондиционированию
trots.s.v відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
О, премного благодарен за любимую книженцию по тепломассу))) Да, что-то в этом духе) друг задал задачу и предложил свое решение. Вот и стало интересно решить для себя) разница в ответах моих и его всего 1г. Спасибо за хелп) -
Суть не в проблеме с "плачущим" окном...это просто "задачка" скажем так Я понимаю что факторов много, и что в ванной комнате/бассейне влаги больше чем в любом-другом помещении и это повлияет на кол-во конденсата. Результат не нужен сверхточный, подскажите просто в каком направлении рыть формулы... -
Люди добрые, помогите, пожалуйста не знаю в какой топик было бы правильнее написать, по-этому пишу сюда. Суть вопроса: Как рассчитать массу конденсата на ПВХ окне за единицу времени при известных значениях Rокна, tin, text. Если нужны еще какие-то значения, могу у задающего задачу спросить)) Спасибо заранее
