magapsix
35 -
Усі публікації користувача magapsix
Все ж зупинили вибір на ламінаті. Зашиваємо ним.
Дякую, вже якраз заклали 6 жил на всяк випадок, розбираємосб далі, наче знайшов вже інфу по підключенню, тижні через три буду тестити
Є термостат NEST 3 покоління, є котел Protherm Скат 12 кв, буде кондиціонер (скоріш за все Mitshubishi Heavy). Але нема жодного поняття, як це все приладдя подружити між собою. Зараз якраз зашивається стіна де хотілось би розмістити датчик, тож є необхідність провести потрібні проводи. Наскільки зрозумів з прочитаного, потрібні трансформатори і релюшки. Які саме і де взяти? Також дуже б допомогла якась схема, як це все діло підключити. Буду дуже вдячний за любу допомогу (можна і не безкоштовну). Питання досить термінове. Ще буде рекуператор повітря (який, ще не визначились), можливо Nest і з таким дружить?
Виконавця знайдено.
Потрібно виготовити світильник
А к чему этот вопрос?
В холі запланували одну з міжкімнатних стін зашити ДСП панелями. Стіна викладена аероком 100 мм, висота - 3,9 м, довжина - 10 м. Дсп панелі 2,07 на 2,8 м товщиною 18 мм. Чи не буде проблем? Витримає стіна таку вагу?
С установщиками не срослось, пробрался и как мог сам замерял)) 1,2 – диаметр 15, длинна 0,5 метра 3 – диаметр (15 или 20, доползти не смог, но визуально вроде больше труба) длинна около 5 метров 4 – диаметр 15, длинна 3 метра 5,7- диаметр 15, длинна 0,5 метра 6 - диаметр 20, длинна 3 метра 8,9- диаметр 15, длинна 1 метр 10- диаметр 20, длинна 2 метра 11- диаметр 15, длинна 3 метра 12- диаметр 20, длинна 3 метра 13- диаметр 20, длинна 3,5 метра 14- диаметр 15, длинна 1,5 метра 15- диаметр 15, длинна 1,5 метра 16- диаметр 15, длинна 2 метра
Да, Вы правы, там объединены воздуховоды, добраться, посмотреть как там реализовано не смог, буду просить установщиков схему.
Вроде да, но все же не уверен, сегодня буду на стройке, гляну
Вот, правда очень примитивно, схемы не мое) Возможны небольшие погрешности, так как выполнено гибкой трубой, но думаю не более 20-30 см 1-8 m; 2 – 8m; 3-6.5m; 4-3.5m; 5–3.5m; 6-3m; 7-3.5m; 8-1.5m, 9-3.5mn, 10-5.5m; 11-5m
Внутренний, схему постараюсь на завтра подготовить
Все выполнено такими трубами, диаметром 15 см
Вечером сделаю
Разводка сделана, но добавить/убрать/внести некоторые изменения еще можно (куда есть доступ, учитывая конструкцию потолков). Рекуператор так же еще не куплен, так что можно рассматривать и другие варианты
Большое спасибо за дельные советы. *спальня родителей тут к сожалению ничего поправить нельзя. Там нету потолка и подобраться туда никак уже, если бы изначально спланировали вентиляцию, то еще можно было предусмотреть и как то туда поставить, но на этапе когда ее решили делать, уже только так получилось( *Спальня детская №9 - принял к сведению *Гостинно-Кухонная зона Камин у нас как раз сделан так как вы описали По местам притока, та же история что и спальней, нету потолка и подобраться уже невозможно. Насчет двери в котельню 100% верно, но невозможно(((( С одной стороны бойлер косвенник, котел, трубы и автоматика от коллекторов, люк в помещение с скважиной и куча всего остального. С другой стороны стиралка, щиток, видеонаблюдение, полки ........., а места пара квадратов. Буду ходить. Теперь вопрос. Правильно ли я понял, что вытягивать воздух из кухни, и санузлов предлагаете с помощью рекуператора? ПС: У нас похожие крыши)
По сути вентаканала только три, одно из помещений имеет отдельный вход с улицы. . Другие три помещения все таки за дверьми, которые же в основном закрыты, разве они будут вытягивать столько воздуха? При желании можно заложить вентканал от кладовой. Останутся только два в санузлах
Так. Давайте еще раз. А то я совсем запутался. На кухне, над варочной стоит вытяжка. Мощность 240-581 m³/hr, труба от нее выведена отдельно прямо на улицу (Фото номер 1) Три вентканала размещены непосредственно в помещениях, а именно: кладовка, котельня, душевая и уходят вверх через кришу. Плюс из ванны протянута отдельная труба до вентакнала и тоже уходит вверх. Все, больше в етих помещениях ничего нету (Фото номер 2) Ну и воздуховоды под рекуператор: Спальня и детские (забор, подача), кухню сделали только подачу (так как там стоит достаточно мощная вытяжка), гостинная(забор, подача). В этих помещениях никаких вентканалов нету. (за исключением гостинной, там есть сзади камина один, но заложить его совсем не проблема), Камин есть, показал на схеме. Фото номер 3 Итог, с кухни, душевой и ванной забор воздуха идет отдельно и уходит сразу на улицу.
Провода заложены. Как можна остановится на одном, если вентканалы в помещениях где нету никакой механики? Где в одноэтажном доме можно было еще проложить вентканалы, кроме как на чердаке?
Доброго дня. Покритикуйте схему вентиляції будинку. Будинок вже на завершальній стадії, але в принципі є ще можливість, щось поправити. Будинок одноповерховий, близько 130 кв/м Опалення - електричне Приміщення 5,6,7,8,9,10 – мають висоту 2,8 метра Приміщення 2,3,4 стелі рівної не мають, там висота наростає від 2,8 до 3,9. Щоб було зрозуміло, прикріпляю фото, на якому теж приблизно червоними квадратиками позначив виходи воздуховодів 3+4 по суті одне суцільне приміщення, так як перегородка між ними висотою 2,8 а висота стелі над перегородкою 3,5. Проживати поки будемо 4: 2 дорослих, 2 дітей. Но то діло таке, в перспективі кількість може і збільшитись)) По горищу проведені воздуховоди, виходи яких, на схемі позначені червоними квадратиками Плануємо ставити Mitsubishi Electric Lossnay LGH-65RX5-E Великий червоний квадрат – місце де він буде встановлений Голубі стрілки – подача повітря, помаранчеві - забір Жовтим на кухні позначив витяжку, потужність - 240-581 m³/hr Сині квадратики – вентканали Також питання по санвузлах, чи потрібно ставити вентилятори? Вікна в обидвох є, невеликий приток повітря буде, так як немає порогів на дверях. Буду дуже вдячний за любу допомогу.
Інвестиція малось на увазі сонячні колектори. А на опаленні мені як зекономити? Два котли 40000 (30+10), на них ще можливо. Всі інше купа дрібниць - труби, фітінги, автоматика....., без яких аж ніяк систему не скласти. Навіть, якщо якимось дивом зекономити, менеше ніж 70 тисяч не вийде, ніяк. Лишиться 60=2300 евро= 46 евро річних. Трохи не гроші, мені здається
