601 -
Усі публікації користувача franzisk
не коптять. А если спиртобензин залить так даже вони гари нет рядом.
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
franzisk відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Стол конечно можно сделать на любой высоте. Но как-то непонятно почему никто навесные не делает, наверно боятся чтобы 150 кг висело), хотя бойлеры ж висят как-то -
а существуют грунтовые ТН, которые не ставятся на пол, а вешаются на стену как воздушные? -
А есть контакты проверенных сварщиков которые делают ТТ у себя в гараже? желательно Днепр. Нужен ТТ по низкой цене. КПД, автоматика, красота шва - не важно.
а какие сейчас свежие нормы на отступ от забора для дома, бани?
Вопрос о Beretta Idrabagno 11
franzisk відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
а кто-то в курсе как вытянуть из нее магнитный клапан. С заду не получается. Нужно весь узел газовый разбирать? -
дорого будет. Тогда по другому сформулирую: более-менее чтобы горела украинская пелета. Котел не для себя, хочется чтоб через год у меня "уши не горели". Пару раз ставили ферроли teplovik.net/product/3019/ferroli-sfl-3-sun-p7-s-bunkerom-350-l вроде был Заказчик доволен. Где-то за такую же цену хочется что-то предложить.
Утепление. Зачем пароизоляция на вентилируемом чердаке и непроницаемом ОСБ, которое с обеих сторон покрыто какой-то водооталкивающей пленкой? Добавлено через 4 минуты Дыр нет, все подогнано почти в идеал. Вата на ОСБ будет минеральная жесткая, брал когда-то под сайдинг, но не сложилось. Просто я привык к герметичным цельным потолкам, а ОСБ как-то не внушает доверия.
Нужны советы, т.к. тема для меня новая... Перекрытие-потолок между чердаком и помещением зашит Плитами OSB по деревянному каркасу. Хочу положит на него со стороны чердака мин.вату. Чем лучше заклеить стыки плит OSB чтобы вата не сыпалась в помещение? Какой еще возможен вариант доделки этого OSB перекрытия без понижения потолка?
0,5 крата хватит если курительные комнаты устраивать не будете. Из грязных помещений - однозначного ответа никто не даст, выбор за Вами.
если герметично задуете не менее 2х50мм может и спасти.
не очень понятно куда задувать?
сами понимаете что с такой температурой лучше делать приток там где не будет орошать человека такой температурой. Можно и снизу, только через отопительный прибор
Какая температура будет у приточного воздуха?
-Вата самый простой и дешевый вариант -Скорлупы, если найдете свой диаметр - сендвич трубы, которые идут на дымоходы, но это полностю нужно менять все трубы на улице. Добавлено через 5 минут если у Вас 5 хороших вытяжек то не хватит. Про утепление см.выше
Хорошо утепляйте трубу и обмерзать не будет. У меня на неутепленной там тоже лед образовывался и все это падает вниз). Плюс приток должен быть нормальный что-бы через эту трубу нормально вытягивало. Будет механика перетягивать, но Вы же сами хотите влагу удалять. Трубы на чердак - это неизвестно что, и вытяжка из ванной на чердак и комнаты на чердак...... Стандартный вариант естественной вентиляции для бюджетного жилья: Приток через окна (щель), в комнатах а вытяжка в санузлах и на кухне, + щель под дверью для перетока воздуха из комнат в СУ и на кухню.
