109 -
Denio
Киев
Хобби
Горные лыжи, фотография, строительство
Род занятий
Оптовые и розничные продажи настольного тенниса и тренажеров
Denio's Achievements
а як запаяли, і де саме це робили, підкажіть? бо відламалося із кусочком корпусу..
Добрый день, менял прогнивший сифон биде и столкнулся с проблемой, что вода из чаши биде стала капать через резиновую прокладку <белое кольцо, видна на втором фото> горловины слива. для замены прокладки необходимо разобрать горловину слива биде (там где донный клапан). эта горловина состоит из двух частей: наружной (которая видна сверху биде, и куда вставляется донный клапан), и внутренней, которая находится снизу (видна внутри корпуса биде, если его перевернуть). наружная часть ввинчивается (сверху) во внутреннюю, а между ними стоит резиновая прокладка, которая и обеспечивает герметичность слива. но есь один нюанс: по всей видимости, сантехник, который в свое время монтировал биде, зачем-то смазал резьбу этих двух деталей силиконовым герметиком. подскажите, каким образом теперь можно разобрать это соединение?.. какие есть варианты?
интересно!
два – не подходит, т.к. необходимо сохранить существующие проводные выключатели (т.к. там их два, отвечаюших за разные зоны), т.е. в идеале сохранить те что есть, а к ним добавить беспроводную клавишу. может быть, но как их переделать?. в общем да, но тогда свет будет включаться всегда, даже когда это не нужно (т.к. между входной зоной, и холлом отсутствует дверь, просто проем, достаточно пройти близко, и датчик сработает, а это неудобно (особенно ночью)
у меня этот проработал 8 лет) и еще бы работал, если бы я делал ему профилактику, надеюсь восстановить его, это же интересно) до него был другой (забыл модель, но на форумах пишут что вечный, если обслуживать регулярно) калеффи кстати вполне отличный, судя по отзывам. да и вообще, многие хороши в деле, если правильно подобраны под потребности, и правильно установлены. благодарю за предложение)
- 5 відповідей
- регулятор давления
- редуктор давления
- (та ще 1)
нашел на Тулузы)) резина правда NBR+, и как-то очень уж туго заходит)
- 5 відповідей
- редуктор давления
- (та ще 1)
обычный сделать не получится, т.к.во 2й точке нет проводки. теперь про любой выкл.сонофф: продавцы утверждают, что любой беспроводный выключатель сонофф к реле R2 Mini подключить вряд ли удастся, поскольку выкл. sonoff существуют либо 1)RF 433МГц, либо 2) зигби, для которых нужен функционирующей зигби-сервер (которого у меня нет). и ни то, ни то к р2мини (вроде бы) не подходит. это так? может порекомендуте модель выкл, который будет работать в паре с этим реле?..
надеюсь найти, иначе куда это годится?..
- 5 відповідей
- редуктор давления
- (та ще 1)
добрый день, друзья. разобрал и почистил регулятор давления icma (на гор.воду) (из-за необслуживания начал течь). теперь надо заменить два уплотнительных резиновых кольца-сальника. и может быть седло (хотя перевернул его и вроде нормально)) вопрос – где бы их купить в Киеве (хорошего качества, желательно из EPDM, а не NBR)? обошел неск.сантех.магазинов в округе Святошина/Нивок – голяк. 'Юность' – в другом конце города; на Обойном (в основном) – или ничего нет, или пытаются 'напарить нечто'. может кто-то знает где есть?.. поделитесь плз контактами.
- 5 відповідей
- редуктор давления
- (та ще 1)
Единственное чего я не понимаю – это откуда взять в подрозетнике выключателя ноль. Там же есть только фаза, которую разрывает выключатель. А сонофф хочет чтобы там был еще и 0. и потом, исходя из рисунка, видно, что в схеме участвует 6 проводов. допустим, выключатель мы подключаем к сонофу двумя отрезками кабеля. вход фазы и выход фазы на лампу у нас тоже есть. а остальные два (ноль на соноф и ноль на лампу)?
