sashanik
526 -
Усі публікації користувача sashanik
Вообще загадка с дверями, было прямое попадание в крышу второго этажа. От взрывной волны,дверь вырвало с петель, разорвало замок и отбросило метров на 10ть. Но самое интересное,окна на тот момент остались целые не считая комнаты на втором этаже где был эпицентр взрыва. Все двери межкомнатные тоже в труху, потом ещё 4ри снаряда рядом с домом упали и побило окна. Двери оказались самым слабым местом? Загадка... Почему не окна???
Вообще двери супер. Какая нынче стоимость дверей? Смотрел фрезеровку сейчас делают только с наружной стороны?
После взрывной волны. Замок,броненакладку разорвало на куски
У меня такая же ситуация, только хуже.... Прилетело в дом(крышу) и рядом возле дома 4ри снаряда. От взрывной волны подпрыгнула крыша и 5 рядов блоков второго этажа со смещением в 20см. Второй этаж полностью под снос, без вариантов. На первом этаже ситуация+- как у вас. Решил подбивать все колотые блоки и выровнять клеем по газобетону.
повелся на то что, прослужит 10лет как минимум. у соседа автомобильные стоят уже 6 лет и еще живые!
Проседает 100%!!! Мерял и мультиметром и ваттметром и лампочкой. Чисто случайно заметил что с ибп что то не то. У меня к нему подключено:котел,камеры,сигнализация,роутер,видеорегистратор....но все это работает при 160 вольтах кроме котла. Котлу чуть п...ц не наступил, пропало электричество---котел пытается включится и сразу выключается. И так постоянные пробы. Подключил на выход ибп ватметр---225 вольт---при запуске котла проседает до 160 вольт. И так постоянно 160-225вольт. Котел все время в режиме вкл-выкл.
Аккумуляторы, мертвые!!! И это Leoch, не прожили и 4 года. Выдержали аж 2 цикла разряд-заряд за все время . Пробовал зарядить сторонней автоматической зарядкой. Подключил к аккумуляторам, пишет на приборе батарея заряжена 100%,меряю напряжение на клемах 10вольт!!!!под нагрузка(лампа 21ватка) 6 вольт. Включаю зарядное в ручном режиме, как только пошла зарядка перевожу в автоматический режим зарядки. Заряжал 3 часа, через час померял напряжение на батареях 13 вольт, через 3 часа 10.8 вольт!!! на зарядном пишет батарея заряжена 100%!!! Один аккум заряжал 2А,второй 6 амперами.
батареи так мало живут?
Да, завтра поставлю на зарядку, но что-то я уверен что аккумы просто не заряжаются и не могли 2 аккума умереть в один день. Как вариант умер один, впоследствии за ним контроллер заряда ибп. Добавлено через 4 минуты 4 года это срок? по 600 баксов каждых 3 года выкидывать получается.... Дорогое удовольствие.... От самих аккумуляторов ибп отработал максимум сутки за все время.
Измерял,мультиметром и ваттметром, без нагрузки 225 вольт с нагрузкой постепенно падает до 160 вольт.
аккумам 4 года на днях исполнилось. 27 вольт это напряжение заряда с ибп,но сила тока слабая. Почему тогда показывает 100% заряд на индикаторах ибп? С аккумулятором или без него,все равно показывает 100%, а на самих аккумуляторах 9-10 вольт. Добавлено через 4 минуты Почему тогда ибп продолжает работать с выходным напряжением 160 вольт и не отключается?
Есть ИБП синпро 400 он-лайн+2 аккумулятора 100А Leoch Вчера пропало электричество и котел после нескольких попыток так и не смог запустится от ибп и выдал ошибку. Проверил напряжение на аккумах показал- 10вольт,а на индикаторах ибп заряд показывает 100%!!! На выходе с ибп (работа от аккумуляторов) без нагрузки 225 вольт, только даю нагрузку напряжение проседает до 160 вольт но в перегруз не уходит, пока не дам больше 400ватт нагрузки, тогда уходит в перегруз и отключается. Если работает от сети-все отлично(напряжение не проседает на выходе). Померял напряжение на проводах которые идут на клеммы аккумулятора, 27 вольт- вроде все правильно, но не заряжает. Видать ток заряда очень маленький. Что могло поломаться? Контроллер заряда ибп? Напомню, индикаторы заряда показывают 100%. Но почему ибп в аварию не уходит,а продолжает работать с вых.напряжение 160 вольт? Где можно починить? Или может кто сталкивался с такой проблемой? Может могу починить сам,только что? П.С. паяльником дружу.
Куплю профнастил 8019 мат----120м2. штакетник металлический 8019мат.--- 1400 п.м.. Китай НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
250 за все
Куплю профнастил ПС 10 толщ. 0,45-0,5 мм., НЕ КИТАЙ. Высота 1,5 м. --- 46,5 м2 Высота 1,7 м. ----- 93,5 м.2 Цвет 8019 мат. или темное дерево.
Переведите на газ, это 20 кубов газа сутки (при 0 С), мало?????????????? На 130 м2 ! У меня дом 165 м2 отапливаю уже 2 года, постоянная темп. в доме 22-24С всегда, на счетчике сейчас 2500 кубов/ 2 года с горячей водой и плитой, 2-х конт. котел+ эл. бойлер как накопитель, летом только эл. бойлер, рециркуляции нет. Котел виссман 23 квт. турбо, работает всегда на минимуме в положении 1, только когда на улице меньше - 20, ставлю на 2. Сейчас вообще включаю отопление через день и то только ночью, темп. 22-24 С. П.С. даже зимой при -10 отключаю отопление днем,если солнечный день. Так что, с liepsnele полностью согласен.
Какая плотность блока Д 400 или Д 500? У меня Д 400 375 мм.,утеплять не вижу смысла, за 2 года сжог 2800 кубов газа, дом 166 м2, температура в доме зимой всегда 23 С.
У меня такойже блок( каховка только В 2,0),штукатурка гипсовая ротбанд. армировка каждый 4-й ряд, под окнами и т. д., и тоже трещины по углам на первом этаже. Четыри года дом перезимовал без отпления (подерживал +5-7 С) два года с них с внутр. штукатуркой, трещин не было. Стоило только включить отопление, как потрещало все что только можно, буквально за месяц: газоблок по углам, стяжка мастерка с сеткой, фиброй, пластификатором адиум.... самое интересное что даже ступеньки на монолитной лестнице где арматуры почти сколько, сколько бетона в ней. Кстати, летом этих трещин на газоблоке не видно, разве что под микроскопом. Ради интереса, я росковырял шукатурку до газоблока и увидел тоже трещину в самом газоблоке, но с наружи стены ее нет. Трещина зимой есть- летом нет, Внутри есть-снаружи нет... Прям загадка природы....
Присоеденяюсь к всему выше сказаному! Василий на прошлой недели закончил ложить кафель и в моем с/у. Аккуратно,качественно,красиво! Одни положительные воспоминания о работе Василия!!!
Сварочный аппарат FairLine FWT-1504 Характеристики Мощность - 3,7 кВт Напряжение питания - 220 В Сварочный ток макс - 140 А Электроды - 2-2,5мм переносной, портативный Особенности Вентилятор охлаждения. Плавная регулировка тока. Защита от перегрузки. Масса - 13,2 кг В упаковке, использовался 1 раз ( прихватил 2 уголка)!!!
Есть точно такой как этот : (ссылка устарела) В работе был 2мин. в упаковке. Цена 500 грн. и новая маска в подарок.
