74 -
kvug's Achievements
Вообще лучше всего отдельный канал для топочной, и не будет проблем с газовщиками. Ваша главная задача точки забора с спален, общей зоны и т.п С/у отдельный канал или будет "вонючка" по всему дому Был человек, который так сделал, теперь страдает и переделывает систему.
Не знаем по поводу шума, почти все установки используются в основном на первом режиме (клиенты постоянно спрашивают работает ли установка). Не так давно ставили рекуператор ВЕНТС в квартиру-студию,меньше вашей. Клиент доволен.
Хотелось бы узнать высоту вашего дома, площадь Как срочно вы хотите сделать вентиляцию?
Я бы все таки, на вашем месте, задумался о фильтрах. Довольно таки удобные есть в использовании, когда снимаешь кассету и чистишь, потом ставишь обратно. Либо же фильтры на какой-то период времени или до лимита загрязнений. Конечно, чем выше труба - тем выше тяга, но вероятность попадания дыма все же есть, а потом ждать пока "дымка" пропадет - так себе вариант
Добрый день, интересно узнать где вы нахрдитесь?
Добрый день! Можно приток в карнизный свес или фронтон, на вытяжку любой вентиляционный выход 500 мм высотой, один в диаметре 150 мм примерно 150 м2 может тянуть, или два распределить по переметру. Или от любого ктв кровельного вентиля (если установлены) опустить на чердак адаптер (кусок трубы), что бы с чердака тянул. Как вариант, например).
Отправьте почту в личку. Отправлю предварительные предложения.
Отправлю Вам диаграмму по входящему воздуху от открытого окна и от приточного клапана. images.ua.prom.st/733962862_w800_h640_termogramma_pr__rytoe_okno.jpg
Добрый день! Приток нужен в каждую жилую комнату, можно естественный оконный или стеновой images.ua.prom.st/733852944_w800_h640_img_20160404_214521.jpg В санузлах вентиляторы с задержкой выключения (можно найти до 30 мин.) или двухскоростные (на первой скорости могут работать постоянно). На вторую включаться принудительно. Все межкомнатные двери без порогов (с щелью внизу) или с вентиляционными решетками. Такая схема будет заставлять работать естественную вентиляцию постоянно. Вы сможете управлять притоком и вытяжкой воздуха. Канал кухонной вытяжки (кухонный зонт) самостоятельный.
Добрый день! Скорее всего у Вас перевернулась тяга в Ваших вентиляционных каналах. Обычно зимой хорошо работает естественная вентиляция за счет перепада высоты, давления и температуры. Но, из - за отсутствия притока воздуха в дом, канал начинает "переворачиваться" и работать как приточный, потому что холодный воздух (он тяжелее) всегда стремиться в зону теплого. На работу естественной вентиляции влияет много факторов: внешняя среда, размер и длина самих каналов и др. Можем выехать на место и проверить все каналы, объяснить причину обратной тяги.
Добрый день! По притоку есть варианты оконный проветриватель не сверлиться в раму, самый простой и бюджетный. Или стеновой приток (более эффективный).
Добрый день! Если можно, то план или вид кровли сверху. У Вас должен быть по проекту. Отмечу Вам точками.
Добрый день! Если вытяжка уже установлена с двигателем, лучше демонтировать его (уменьшим сопротивление в канале). И вынесем двигатель на крышу. Если вытяжки нет, то есть кухонные зонты без двигателей. Напишите в личку, скажу где посмотреть на модели.
