NewBuilder1
14 -
Усі публікації користувача NewBuilder1
Неужели никто не делал Т.А с крышкой и не красил его внутри. ???
Насчет крышки Т.А.- сделана для вставленния внутрь нескольких контуров из труб а так же для обслуживания Т.А. внутри . Насчет Т.А. полностью заполненного водой без воздуха - так оно и будет , поэтому и спрашиваю про крышку.(должна быть герметична) Акоррозия в Т.А. будет все равно , так как в самой воде есть кислород.
Помогите определится с ОКРАСКОЙ внутри Теплового аккумулятора. Т.А из чернухи 3 мм. Также вопрос ЧТО проставить, намазать (резина или супер-пупер герметик) между Т.А и его крышкой 400*800(мм) . Зажиматся будет 40 болтами десятками по периметру . В месте примыкания (крышки и Т.А.) - приварены уголоки 50мм. к самому Т.А. и к его крышке .Зажим происходит между ребрами уголка. Система будет с открытым расширительным бачком. Помогите пожалуста или дайте ссылку.
Речь идет о Т.Ш. - собственного замеса. МастерРемонт спасибо за инфо.
Не ужели никто не делал ?.
Интересует теплая штукатурка собственного производства для внутренних работ. Стены газобетон. Состав ?, кто делал ? . Планирую слой 3-4 см. Я так понимаю : песок перлитовый , вяжущие - ? , наполнитель ?(только не гранулы пенопласта) есть остатки газобетона.
Пока пишут в основном теоретики. Вот последний пишет про пары поднимающиеся из помещения (Улыбнуло) Какие пары ? из какого помещения ?. я же написал чердак холодный проветриваемый (2 окна) , между чердаком и 2 этажом - утепленное перекрытие с пароизоляцией и гидроизоляцией.
НЕ УБЕДИЛИ. Кол-во воды от изморози , конденсата - очень мало , и если хорошо проветривается то высохнит быстро , даже капнув на незащишенный гидроизоляцией утеплитель.
и снова - надо , надо !!! а почему не одного вразумительного довода. Ни когда еще не делал крышу , но не представляю как прибивать обрешетку после укладки пленки , а так ходишь между стропил по перекрытию (конек 1,8 м) и прибиваешь обрешетку.
думаю решение будет следующим : гидроизоляцию сделать в уровне перекрытия над утеплителем (упростит монтаж МЧ). По поводу конденсата не вижу причин его появления , чердак хорошо проветривается.
Нужен совет по металлочерепице. Бюджет ограничен. Среди предложений пока есть 0.45 украинская - 75 грн. кв.м. и 0.4 китайская - 65 грн.кв.м Вообщем расчитываю от 60-80 грн кв.м Посоветуйте.
Нужна ли гидроизоляция ? Кровля Металлочерепица чердак холодный. Угол около 24 град.
Спасибо что отвечаете. То что контробрешетка нужна для лучшей вентиляции я уже понял , а будет ли у меня этот конденсат (чердак холодный ) пока не могу сообразить. Уважаемые владельцы холодных чердаков с металлочерепицей - отпишитесь.
Доброго времени суток. Закончил установку стропильной системы сделаны фронтоны и стена с дымоходами и вентканалами . Из вводных - крыша двускатная , метталочерепица , угол наклона около 24 град. чердак холодный , стропильная система - висячие стропила тоесть стропила упираются прямо в дерев. балки перекрытия , да и перекрытия между чердаком и вторым этажом как такового нет - только балки насаженные на шпильки (замоноличенные в пояс). вопрос УВАЖАЕМЫЕ в следующим как дальше действовать ? 1 вариант - по стропилам гидроизол.. потом контробрешетка (нужна ли ?) обрешетка , металлочерепица , и лишь после этого потолок второго этажа паробарьер минвата пол чердака. Если не ошибаюсь бить пол чердака будет очень нелегко высота в коньке 1,8 м. а возле стен.......... 2 вариант - сначала пол чердака потом обрешетку металлочерепицу и т.д. и в конце потолок второго этажа . В этом варианте тяжело будет впихивать паробарьер и вату. 3 вариант - сначало перекрытие ( пол ,потолок и т.д.) а потом крышу . А если дождь ? или паробарьер пропустит дождевую воду а вата через некоторое время просохнит. ваш вариант ? так же интересно узнать : сначала водостоки(крепления) а потом метал.черепицу или наоборот ?
