skor78
skor78's Achievements
Новичок
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
3
  1. Добрый день! Неделю читаю все подряд про вентиляцию/отопление и в голове уже каша от информации. Поэтому прошу помощи и совета, чтоб как-то упорядочить это все и скорректировать видение/понимание и дополнительный взгляд со стороны. Есть фирма которая будет (но это еще не точно) заниматься вентиляцией и отоплением, но хочется понимания логики/мотивов для тех или иных технических решений. Исходные данные: Семья из 2х (на данном этапе) человек Днепр Новостройка, 10 этаж, 80 кв.м. Внутренних стен нет, стяжки нет Стены наружные газобетон/кирпич утепленные минеральной ватой (вроде как 150мм) Половина периметра внешних стен - панорамные окна на всю высоту Газа нет, только электричество (3 фазы, не помню сколько кВт на квартиру, но достаточно должно быть) Есть электрокотел Bosch 6 кВт (или 9) от застройщика, точную модель не знаю От места, где разрешено ставить внешние блоки кондиционеров, до квартиры достаточно больше расстояние (15-25 метров) Место и доступная площадь установки внешних блоков - стена на лестничной клетке, область шириной 1.5метра и выстой 3 метра Площадь установки внутри квартиры тоже ограничена - порядка квадратного метра и высотой до потолка, бойлер/бак (если небольшой) можно вынести в санузел Что планируется: 2 комнаты, санузел, гардероб и большая гостиная-кухня Отопление - теплый пол. Если будет недостаточно - докупить настенные обогреватели На полу будет плитка (керамогранит скорее всего) Летом хочется комфортной прохлады (планируется 3 кондиционера) С большой долей вероятности будет приточно-вытяжная вентиляция в каждую комнату (с рекуператором) Будет умный дом (проводной на базе KNX-шины, все беспроводные системы не внушают доверия в плане надежности) Бак/бойлер 100 литров для ванной (или же 200 встроенный в тепловой насос) 2х тарифный счетчик (в 3х тарифном не вижу особого смысла) Мысли вслух. Варианты в голове крутятся такие: Вариант 1: "Ринат Ахметов" - делаем побыстрее, попроще, электричества у нас дофига, потом посмотрим что и как. Пол греем электрокотлом Для ванной свой бойлер Снаружи 3 внешних блока (или один мульти-сплит) и отдельные трассы для кондиционеров Вариант 2: "Гретта Тунберг" - вкладываемся в энергосбережение и каждый киловатт для нас как родное дитя. Тепловым насосом греем пол и бак с водой (побольше) для ванной (в морозы подключаем котел) Оставшиеся градусы в баке догреваем ТЭН-ом (или котлом, чтоб не висел без дела) Охлаждаемся фанкойлами из того же теплового насоса (идея охлаждаться полом не нравится, от одной мысли хождения по холодному полу бросает в озноб и я не понимаю как это будет работать) Вариант 3: "Доктор Франкенштейн" - пихаем все что есть Пол греем тепловым насосом (котел на подстраховке) Бойлер самостоятельный Охлаждаемся кондиционерами Отопление кондиционерами не нравится, как и батареями. Поэтому теплый пол. Теплый пол водяной потому что у электрического надежность меньше (?). Глядя на динамику происходящих процессов есть чувство, что в ближайшем будущем цена киловатта будет продолжать расти и не понятно где остановится. Поэтому хочется (приходится) экономить электричество. Но купленный ТН за свой срок (10 лет жизни?) должен хоть как-то отбить вложения в него, иначе берем вариант 1 и наслаждаемся жизнью. Главное в платежки не всматриваться. А теперь слайды вопросы (тупые)! Какой вариант на ваш взгляд лучше и почему? Тепловой насос: Мне подойдет ТН мощностью в районе 10кВт (2-3кВт электрической мощности)? Информации по теплопотерям квартиры нет, поэтому нужен примерный ориентир "на глаз". Сплит или моноблок? Насколько использование "антифризов" в системе отопления для моноблока менее эффективно чем просто вода? Эти потери могут быть покрыты разницей в цене моно/сплит? Если котел выдает 50C а мне надо на полу 35С, можно ли эту воду использовать для теплого пола (прикрутить краник входе в трубу и уменьшить скорость потока)? Можете назвать модели ТН, как кандидаты на покупку или как ориентир по характеристикам при выборе альтернативных моделей? Подвальный китай не хочется. Продукты сумрачных гениев-кулибинов тоже не возбуждают (скорее всего не впишутся по размерам/шуму/эстетике). Заводской китай - приемлем, при наличии адекватной поддержки здесь. Модели от Гуччи собранные девственницами на южном склоне Альп в полнолуние и инкрустированные стразами - не подойдут по экономическим критериям. Теплый пол: Надо ли периодически менять воду в системе отопления? Для системы можно использовать обычную водопроводную или ее как-то предварительно подготовить/очистить? Если случается ЧП с подачей электроэнергии зимой на длительный период, что можно сделать, чтобы предотвратить необратимые повреждения для системы? Слить всю воду (как ее достать из пола) и переждать? Или же брать генератор, ставить обогреватели и всеми силами держать температуру больше 0? Фанкойлы: Есть ли какие-то требования для труб, которые идут к фанкойлам? ОБычный металлопластик, сварной пластик? Дополнительная теплоизоляция? Нужен ли будет буфер между котлом и фанкойлами? Есть ли опыт интеграции фанкойлов в умный дом? Тут скорее вопрос в наличии стандартизированных (или же хакнутых) интерфейсов/протоколов или же возможность подключения дополнительных контроллеров/шлюзов. Производитель? Модели? Выбор тут явно меньше чем обычные кондиционеры Электрокотел: Как лучше всего его включить в общую схему? Включен на выходе из ТН и греет по необходимости пол? Решение о включении котла должен принимать контроллер ТН? Возможно ли подключить так, чтоб котел сам принимал решение, что надо начать подогревать воду на входе в ТН? То есть ТН не справляется и тут ему на помощь приходит котел (видит что на входе температура упала меньше какого-то значения). Бак/бойлер для горячей воды: Это оправданно использовать бак для ГВС? Или же будет нормально выход ТН подключить на вход обычного бойлера? Экономически оправданно купить отдельный бак или же разница в цене от интегрированного в ТН будет незначительная? Для борьбы с живностью лучше использовать бак с ТЭН-ом или же котлом тоже можно будет все вскипятить? Производители? Модели? Объем в районе 200 литров. Можно ли меньшие объемы? Электроника, умный дом: Есть ли опыт подключения ТН к системе умного дома? Насколько, в принципе, много и какой информации можно получить от ТН? Без паяльника, на уровне подключения к плате контроллера через стандартный разъем. Например система умного дома видит что ТН начала размораживать внешний блок и в это время подключила котел. Или же это должен делать только контроллер? Мониторится ли каким-либо способом протечки в теплом полу? Квартира: Что можно сделать с квартирой в плане улучшения ее энерго-эффективности? Увеличить объем бетона на полу? Положить плитку потолще? И т.д.... Имеет ли смысл как-то дополнительно утеплять потолок/стены? Наверно как-то так... Заранее спасибо за ответы, наставления, критику, комментарии.
