acea
122 -
Усі публікації користувача acea
Хочу сварочный полуавтомат для дома,гаража. Использование нечастое . Посоветуйте оптимальный вариант! Спасибо
Добрый вечер. У меня такая ситуация: ванная большая, на полу плитка и теплый пол. В одном из углов этой ванной хочу душевую кабину без поддона. Но в этом углу стены гипсокартон покрашенный. Можно ли сделать? Т.е. часть угла по гипсокартону обложить плиткой, на плитку теплого пола выложить поддон и стеклянная душевая?
попрообую поменять анод. Но-первый раз я менял анод после 2х лет эксплуатации. Запаха тогда небыло. Бойлер греет всегда на максимуме. Использую круглый год. Даже незнаю почему появился запах
тоже чувствую запах сероводорода. Правда анод менял 1,5 года назад. Но бойлер стоит на максимуме( Атлантик 150литров) и бактерии почему то не гибнут!
подскажите ,что закоротить,чтобы без фотолементов работало? Так, на плате мотора закоротил DS1 и GND. Все заработало. Значит дело в фотоэлементах. Померял питание на фотоэлементах: На том датчике,где две клеммы-показывает 27. На том,где четыре-01,3 ( на тестере поставил DCV 200)
Добрый вечер. Продолжу начатую тему. Симптомы теже. Ворота открываются,но не закрываются. Появилось после отключения света, и включения. На весь дом стоит стабилизатор. Проводки в фотоэлементах на месте,проверил. На самом моторе горит такая лампочка. В инструкции написано "выключатель конечного положения открытия/вход «FCA» не сработал. Куда копать дальше? Завтра воскресенье,вряд ли сервис приедет. Вдруг с вашей помощью получится отремонтировать?
Планирую купить такую штуку. Как этот аппарат дружит с септиком? В смысле-он измельчает и это все идет в септик. Ничего там не забивает эта мука?
Столкнулся с проблемой-на входе в первую яму септика Т-образная труба забилась. Забилась каким-то веществом,похожим как в чайнике накипь. Пробил я это дело. Но вопросы: 1. Что это за субстанция? Почему образовалась? 2. Чем оно растворяется? 3. Что лить в трубы для профилактики таких заторов и для профилактики образования слизи на внутр.поверхности трубы? Фото есть. Можно ли сюда выкладывать такие "шедевры"?
Водосточка Plastmo. Этой зимой лопнул внутренний угол от схода снега с крыши. Вот появилось время его заменить.Если в своем селе не найду угол Plastmo, какой водосточкой можно его заменить - Bryza , Profil( видел в своем эпицентре)? И еще- клей от Plastmo- чем заменить? Fix из эпицентра подойдет?( по типу такого 27.ua/ua/shop/kley-germetik-den-braven-uni-fix-max-80-ml-belyy.html
сегодня все сделал! Закрутил три шурупа- один по дереву с шиирокой шляпкой(фото выше) 8мм*230 и два турбошурупа 7.5*200
сверлиться буду. приобрел сверло 6 мм диаметром,нужой длины. Под него уже буду подбирать шуруп
тоже видел их в эпицентре. Выбираю между этим шурупом и турбошурупом
а просто покрасить лаком нельзя? Поверх того что есть
саморез там точно есть. Насчет шипа-незнаю.
Спасибо за варианты Скажите еще: каким лаком покрасить лестницу? Лестница установлена в 2009 году. Красили установщики. После этого ни разу не красилась лестница
сантехническая шпилька это такая?
ситуация такая: появился противный скрип. Начал обследование и нашел эту щель. Если взять руками часть косоура ниже трещины-слышу этот скрип. Тот шуруп,внутри косоура, если немного отпустить,то скрип пропадает. Но трещина под весом человека на ступеньке играет. Вот и задумался- как укрепить косоур,убрать трещину заодно и победить скрип.
10 лет А турбина это что? Добавлено через 2 минуты накладка-это деревянная или пластина перфорированная?
я имею ввиду трещину на косоуре
