osmoscomplect
24 -
Усі публікації користувача osmoscomplect
Сильный запах сероводорода - как убрать
osmoscomplect відповів у розділі Підготовка та очищення води
Добрый день, исходя из анализа Вам необходимо очищать воду от сероводорода, мутности, жесткости, железа, марганца, щелочности. Рекомендуем следующее технологическое решение: 1. Установка напорной аэрации (окисление железа, марганца и удаление сероводорода) 2. Установка фильтрации (удаление окисленного железа и марганца, осветление воды) 3. Установка умягчения (удаление жесткости) 4. Установка ультрафиолетового обеззараживания 5. Угольный фильтр картриджного типа (корректировка привкуса и запаха) 6. Обратный осмос под мойку (удаление щелочности) -
Добрый день, неоднократно сталкивались с такой проблемой, причина - повышенное содержание марганца. Можно убрать марганец заодно и железо приберем.
Добрый день, есть независимая лаборатория "Субос", анализ необходимо делать новый.
Накипь образовывают соли жесткости которые собственно и удаляет умягчитель, эти же соли оставляют белый налет. Железо на себя заберет система умягчения - желтых пятен не будет;)
Система которую я описал будет сбрасывать 250 - 300 л за одну промывку, промывка исходя из Вашего анализа будет проходить через каждых 8 м3. Механический фильтр может убрать только окисленное железо, что касается белого налета его как раз убирает умягчитель. Железо - система умягчения способна убирать железо в небольших количествах (как собственно в Вашем случае).
Исходя из анализа действительно в комплексной очистке нет необходимости. 1. Механический фильтр ВВ20 2. Умягчитель производительность 1,2 -1,5 м3/час 3. Фильтр угольный ВВ 20 4. Обратный осмос под мойку (поскольку в воде 39 нитраты).
да, и железо с марганцем подмешаем, а дешевле не значит лучше
Умягчитель можно поставить, но после установки с бирмом тогда можно жесткость регулировать подмесом и оставить ее в пределах 1 -2 мг-экв/л (мыло будет смываться, расход соли минимальный и бытовую технику не повредит)
Кентавр нужно менять 1 раз в год и стоит он не мало, как по мне лучше Бирм, а с незначительным сероводородом справится угольный картридж. Что касается кентавра и удаления марганца - не уверен Chemviron Carbon Описание продукта. Centaur® 12х40 - битуминозный гранулированный активированный уголь, производимый с использованием запатентованного процесса. Centaur® - это комбинация адсорбции с превосходной каталитической способностью. Хотя Centaur® и не является импрегнированным активированным углем, он проявляет такую же каталитическую активность, как активированные угли, импрегнированные металлами или щелочами. СПЕЦИФИКАЦИЯ Centaur® 12x40 ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА Centaur® 12x40 Пероксидное число 14 Плотность после обратной промывки и усадки*, кг/м3 500 Йодное число,мг/г, мин. 825 Площадь поверхности, м2/г, (N2 BET**) 900 Прочность на истирание, мин. 75 Плотность частиц (смоченных водой), г/мл 1,25 Содержание влаги при упаковке, макс. % 4 Основной диаметр частиц, мм 1 Размер частиц, US Mesh, % > 8 mesh (2.36мм), макс. % > 12 mesh (1.70мм), макс. % < 30 mesh (0.60мм), макс. % < 40 mesh (0.425мм), макс. % 12x40 - 5 - 4 Коэффициент однородности, мм 1,7 (Спецификации содержат ссылки на методы (*) Используется при определении габаритов тестирования. Копии предоставляются по адсорбера. требованию.) (**) Brunauer, Emmet and Teller, J.Am. Chem Soc.60. 309 (1938) Centaur® применяется для удаления хлораминов, железа, сероводорода из воды. В зависимости от концентрации примесей необходимое время контакта составляет до 3 минут. Например, если содержание Н2S в очищаемой воде составляет 1 мг/л, то 3,8 кг активированного угля Centaur® может очистить около 4000 м3 воды. Максимальное содержание Н2S в очищаемой воде составляет 6 мг/л. Необходимо также присутствие в очищаемой воде растворенного кислорода в количестве не менее 4 мг/л. Рекомендации по использованию. Линейная скорость – 6 м/ч Высота слоя – 70-80 см Время обратной промывки – 10-15 мин. Расширение слоя угля – 30-40% Взрыхление – 24 м/ч Для удаления железа необходимо использовать Centaur® 8x30 (0,6-2,36 мм).
Добрый день, можно на одном фильтре убрать железо и марганец, угольный картридж на выходе для корректировки привкуса и запаха.
Соли хватит на 3-4 промывки, по времени зависит от количества потребляемой воды, в среднем хватает на один месяц (из практики). Для питьевой воды желательно поставить обратный осмос под мойку, так как основной фильтр работает только по солям жесткости, а щелочность и другие показатели эта система не убирает.
Без подмеса установка уберет жесткость до 0,1 мг-экв/л - вода будет очень мягкой, не каждому нравится по 20 мин с себя мыло смывать Добавлено через 6 минут фильтр может очистить определенное количество воды - это зависит от объема фильтрующего материала и жесткости исходной воды. В данном случае я учитываю воду которая подмешивается через байпас
Через байпас подмешаем 20-30% исходной воды получим жесткость 1-3 мг-экв/л (комфортная для хозбытового пользования и не повредит бытовую технику и котел), картридж необходимо менять 1 раз в 3 месяца стоимость 100 грн, расход соли на одну промывку 7 кг, промывка с учетом подмеса будет проходить через 7,5 м3, стоимость 1 мешка соли 105 грн/25кг
Добрый день, в Вашем случае для получения воды питьевого качества необходимо: установка напорной аэрации, напорная фильтрация, умягчитель (по желанию), ультрафиолетовая лампа и угольный картридж. умягчитель (по желанию) - исходя из анализа воду умягчать необходимо, но это можно делать частично оставляя жесткость в пределах от 1 - 3 мг-экв/л, тогда и вода пригодна для питья, комфортна в хозбытовом пользовании и расход соли не значитеьный
Добрый день, откровенно за 9 лет работы с водоподготовкой не видел ничего подобного: 1 - железо 4,66 и запах при этом 1 балл (минимум 3), 2 - сухой остаток 87 мг/л - большая редкость (как после не корректно работающего обратного осмоса. за исключение железа) Рекомендую сделать анализ в независимой лаборатории.
