kusfu
29 -
Усі публікації користувача kusfu
Що ніхто не заливав собі? а також отмостка фундаменту потрібно зробити
Порекомендуйте майстрів для виконання сходів на вулиці з бетону
Кто подскажет контакты по откатным воротам , какую фурнитуру используете?
где делали откатные ворота? какую фурнитуру использовали?
Ніхто не робив сходи з бетону? В газеті не знайшов спеців
Потрібен спеціаліст щоб зробити опалубку і залити сходи до будинку
Зверніться до Лопатинського саду в гуглі є координати, брав там рослини, як на мене то ціни адекватні і вони займаються посівом газонів і підкажуть по догляду за деревами
потрібен пічник, на данний момент ось так вимуровано, планується каміном обігрівати ще пару кімнат, хто має контакти, то поділіться будь ласка
Где-то 6к грн с доставкой и кольцами
я бы с удовольствием выбрал второй вариант, но во первых у них нету возможности закачать аргон и консультант говорит что 2 энерго стекла не можно ставить, так как одно из них может лопнуть (обозначается стекло у них как "4к") А что если в первом варианте поменять профиль на (ссылка устарела) 500 Plus ? там уже идет квадратное армирование, толщина наружной стенки 3 мм, окна будут ставить в частный дом из газоблока
- 54 відповіді
- rehau
- металлопластиковеы окна
(та ще 1)
Теги:
1) Профиль MegaLine 500, фурнитура Siegenia Favorit, стеклопакет 4/18Ar/4/12Ar/4i теплая дистанция 2) профиль Veka softline AD70, фурнитура UNI-JET, стеклопакет 4-10-4-10-4і теплая дистанция Что лучше выбрать или добавить, какое окно будет "теплее"? В первом варианте стеклопакета не слишком ли большая дистанция между стеклами? Смущает что в 1го профиля толщина 1,4мм, читал что нужно 1,5мм для белого профиля и 1,75 для цветного, верно?
- 54 відповіді
- rehau
(та ще 1)
Теги:
укзано вот как на фото. и как себя ведет фурнитура Hoppe? надежная?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
подскажите, предлагают заменить стекло ЛоуИ на 4S, стоит ли выбирать его?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Підскажіть будь ласка що краще вибрати, планую в приватний будинок вікна, профіль буде rehau 5 камерний (чи є якась різниця між BRILANT DESIGN 70 і ECOSOL 70 крім того що в ecosol менша висота профільної системи??) порахували ось такі двері на терасу, чи нормальний склопакет чи щось замінити? (фото нижче) і яка тут вказана фурнітура? хотів би ще закачати аргон, не врахували сюди і чи потрібно ставити два low-e скла? і ще ось таке вікно, порадьте що тут потрібно змінити чи добавити?
потрібен пічник, на данний момент ось так вимуровано, шахта димоходу і дві гільзи-гофри на другий поверх для обігріву кімнат. Так порекомендували будівельники, а сам нічого в цьому не розуміючи погодився, тепер дійшло до діла щось робити, тому шукаю допомоги, як зробити топку і обігрів кімнат
не скоро але теж підходить час до електрики, порекомендуйте людей будь ласка
потрібно купити наступні елементи: ринва 4м vr640 - 15 шт з'єднувач ринви VR608 - 7 шт заглушка зовн VR613 - 16 шт кронштейн ринви VR610 - 124 шт кут ринви 90 град зовн і внутр VR605 i VR615 - 6 + 6шт воронка D=125*82мм VR682 - 8шт коліно 112.5 гр Vr720 - 16шт труба 4м vr700 - 10 шт кріплення труби сталь L=220мм, D=82 - 32 шт колір коричневий. Місто Вінниця
Білою стороною прилягає до вати, а буквами вже внутрі де буде прибиватись гіпсокартон, так порадили будівельники, перевіряли таку схему, то повітря мембрана пропускає,так що задихатись вата не повинна. Запутався в цих мембранах і купив те що не потрібно... На паробарєр зараз би взяв би фірми yuta.
В себе використовую стротекс 1300 як паробарєр, білою стороною до вати, а написом до кімнат, хоча рекомендують використовувати енергозберігаючий паробарєр, він йде з відбиваючою плівкою в кімнати. А чи можна використовувати стротекс як гідробарєр, то не знаю чи підходить(сказали якщо буквами до металу перевернути його, то буде виконувати функцію гідробарєра)
зараз треба буде утепляти мансандру, то використовувати буду такі матеріали? 1. ще не вирішив 2. загальна товщина буде 20см (Технониколь 2 по 10см) 3. Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic Чи потрібно проклеювати шви паробар'єру?
Ни у кого нету хороших спецов?
нужны монтажники по водопроводу и прокладке канализации (нужно в фундаменте сверлить отверстия), посоветуйте хороших специалистов
Себе копали, выкопали 22 кольца из них 3 кольца воды, номер отправлю в ЛС
он вам делал крышу? остались довольные?
