189 -
Александр
Харьков, Ч. Лозовая
toWeb's Achievements
toWeb підписався на Romanishin.n
Добрый день всем, строим дом большой, может у кого-то найдеться приглашение на любые закрытые торрент трекеры с UHD (4k) контентом, буду очень благодарен. Очень хотелось бы попасть на bluebird-hd, teamhd и hd-torrents и любые другие. На bluebird-hd говорят попасть бесплатно нереально, рассмотрю любые варианты! Спасибо! UPD. hd-torrents не актуален, спасибо добрым людям
Строительство небольшого дома в Киеве
toWeb відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Поздравляю! Только автомат вам поставили который меньше чем 17квт, даже если не учитывать cos фи, у вас получается автомат должен быть 25.82А, т.е. больше чем 25А, а следующий идет 32А. Но cos фи тоже учитывается в рассчетах, по этому полюбому на 17кВт должен стоять 32А. Если бы было 16кВт, то можно было качаться 25 или 32. У меня было подобное, на 25кВт поставили 40А, вместо 50А. Я пошел поругался и поменяли. Или то уже после счетчика? Какой автомат возле него стоит? -
Судя по вашим ценам на листвинницу - уже как минимум ценой Лучше ничем, но оно термически обработано, у него убрана все влага, по идеи не должно крутить, обработка маслом защитит от попадание новой влаги внутрь. Листвинницу сибирскую еще нужно постараться найти, кто вам поручиться за ее качество? У нас все как всегда, продать все могут, а потом сам разбирайся..
ДПК нагревается на солнце и на ней невозможно ходить босиком, ДПК выгорает и исправить это невозможно (дерево можно вскрыть заново лаком), нормальная ДПК стоит невменяемых денег. Пробовали смотреть в сторону термодерева? Себе планирую застилать терассу термоясенем. В руках крутил, брал образец валялся у меня год на улице, ничего с ним не стало. Понравился. Понятно что покрытие маслом нужно обновлять раз в какое-то время, как и у любого дерева. drevoline.com.ua/termoderevo-2
Маленький домик с перспективой Харьков
Леша если еще нужны укладчики по кварц-винилу - могу посоветовать. Очень хорошие и толковые ребята, мне положили 50м2 за 1.5 дня на клей. Без невилирки, на стяжку мастерка. Были приятно удивлены, говорят первый раз видят такую стяжку где без невилирки готово под укладку клеевого кварц-винила. -
О у меня такой же, только на 1000л. Хватает чтобы использовать котел только по ночному тарифу примерно до -5гр на улице. Ночью заряжается на 80 градусов. В доме 23гр, дом 237м2, но конечно все зависит от утепления! Я вот не пойму зачем вы уже заранее выбираете ТН не пробуя топиться электрокотлом? Может лучше утеплиться хорошо, сделать везде низкотемпературное тепло (теплый пол) и будут вас счета радовать и без ТН. У меня при текущей погоде на первый этаж смес. узел подает 29гр, на второй 28гр..
owen.ua/ru/pribory-kontrolja-i-upravlenija/universalnyj-tajmer-realnogo-vremeni-dvuhkanalnyj-oven-ut1-pic Эта штука решит вашу задачу. Стояла у меня как раз для такого, пока полностью на контроллер умного дома Loxone не перешел. Там есть вариант на Дин рейку. Там две релюхи, одну для освещения можно использовать, а другую к котлу или бойлеру привязать по расписанию. Там релюхи по 8А, по этому лучше подключать нагрузку через контактор. P.S. Посмотрите на ОЛХ, мне достался такой экземпляр за 100 или 200грн, уже не помню.
Не начинайте, щас прибежит армия защитников одноэтажных домов и все ваши аргументы развалят У одно и двух есть свои + и -, спорить не будем. Здесь уже каждый решает сам, что ему нужно. Я вон строил двух, и специально мансарду, хоть и знал что она и в отделке и строительстве дороже и сложнее, но "патамушта хачу".
В спальнях и детских у меня уложен клеевой виниловый пол: www.quick-step.ru/ru-ru/винил Он отлично подходит под теплый пол, и приятнее чем плитка. 10см так посчитали проектировщики, чтоб полностью отказаться от радиаторов и иметь запас в самые морозы не кочигарить до некомфортной ногам температуры. Меньший шаг позволяет передать тоже кол-во тепла, при более низкой температуре теплоносителя. Под большими окнами в пол вообще идут отдельные контура и шаг 5см, для избавления от внутрепольных конвекторов (пылесборников).
standov, Добрый день, я вижу вы уже хорошо разбираетесь в Grafana Может сможете мне помочь, как адекватно отрисовать такого рода информацию, датчики температуры помещения и плиты пола в каждой комнате, это еще только 2й этаж и еще 2х помещений не хватает. 1 этаж, буду выводить отдельным графиком. Сейчас, с текущим видом в нем сложно разобраться, немогу ничего лучше придумать, может посоветуете что-то. Благодарю.
Красивый у вас вид! Я мельком пролистал тему, сорри если уже был дан ответ, но точно 2х этажник не хотите? Такую красоту да со второго этажа бы наблюдать в спальнях. Немного моих цифр для общей статистики: 240м2. 1 этаж: гостинная 40м2, кухня с кладовкой, гостевой с\у, гараж, кабинет 2 этаж: мастер бедрум со своим с\у и гардеробной, 2 детские, детский с\у, и еще два помещения над гаражом (можно как гостевые спальни или детские использовать). Такое получилось разместить на двух этажах, все спальни 13-15м2, мастер спальня еще больше. Фундамент монолитная лента 600мм шириной c ростверком, стены ГБ 375мм утеплен ГБ 150мм и обложен клинкерным кирпичем, кровля - черепица Braas. Итого имею в районе 700$\м2 на этапе, когда осталось покрасить стены и поставить двери, натянуть местами натяжные потолки на 1 этаже ну и сомо собой мебель и техника. Плитка + виниловый пол уже уложены по всему дому, гипсокартон так же смонтирован на мансардном этаже. На все доделки, думаю, в 800-850$ влезу. Можно было бы еще дешевле. У меня немного есть заморочек, которые можно не делать: умный дом (занимаюсь сам этим), по этому больше 2км проводов ушло. Везде теплый пол, без батарей, намотан шагом 10см (даже в гараже), трубы ушло около 2,5км. На участке уже фасадный забор сделан, площадки отмоски забетонированы, но пока нету мощения. Озеленением только начал заниматься, можно сказать его еще нету. НО, я начал строиться в 2015 году (фундамент), все согласяться, что 2015-2016 были хорошими годами (в плане дешевизны работы и материала к доллару), сейчас я думаю мои цифры были бы за 1000$, так что соглашусь с выше изложенным, можно площадь умножать на 1000. И еще одно НО, я строюсь без прорабов, вообще. Нахожу бригады на каждый вид работ, которые работают на себя. И некоторые работы по мелочи делаю сам (разводка вентиляции, подключение электрики и умного дома).
xPavelx привет, По поводу тихой вытяжки, смотрю щас такую же. Но я рассматриваю взять голову от любой более-менее дешманской вытяжки, убрать мотор и поставить. Управление самым вентелятором на крыше - в Vilpe есть их фирменный типа "выключатель" для регулировки мощности, с виду как выключатель. Какие подводные камни видите в таком решении (кроме функций автоматического распознавания грязного воздуха и вкл.\выкл. вытяжки)? У вас это все на руках, а я только собираюсь покупать, стоимость головы в 12тыс, по мимо самого вентелятора, мне кажеться слишком.
Куплю 16м трубы Vents Flexivent 75мм
toWeb опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
При монтаже системы вентиляции нехватило 16м трубы Vents Flexivent 75мм, может у кого-то остались остатки от монтажа, покупать целую бухту 50м не хочеться из-за такого количества. Можно от 12 до 16м. Можно кусками от 4м. -
Я на полив брал все здесь, там и капля и газон: domus.kh.ua/ У них все вналичии, находяться не далеко от ЮЖД, по клочкам быстро доехать можно, в принципе. Девушка-владелеца приятная, всегда проконсультирует вдруг что неясно
