25 -
Усі публікації користувача geokom
Бюджетный или хороший? Трехкамерка - это не хороший вариант, а бюджетный. Если это в жилое помещение, то более детально рассмотрите комплектацию. Вы сейчас сэкономите пару тысяч на окне, а потом будете тратить в три раза больше на отопление. Выгодно? не думаю.
сейчас поставщики предлагают более усовершенствованные системы. И не шумные, и не тяжелые. перед покупкой рекомендую поездить по шоу-румам оконных компаний. как правило там установлены образцы, сможете все самостоятельно увидеть, проверить, оценить
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
geokom відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Если вы заказываете окна у производителя с монтажом (а так делает большинство), то компания предоставляет акты выполненных работ. И это в порядке вещей. -
Добрый день. Раздвижная конструкция ничем не отличается по качеству от обычного окна. Важно выбрать хорошего производителя, которые вам правильно изготовят, установят и отрегулируют конструкцию. А самое важное - какую фурнитуру Вы выберете. Здесь экономить не стоит. Например у нас заказывают раздвижки в основном с фурнитурой Hautau HKS160 (Германия), а есть и более бюджетный вариант, но тоже немецкого производства. Так что если все сделать правильно, то проблем не будет, а визуально будет намного интереснее смотреться. Ну и практичная сторона вопроса - экономия пространства.
Не совсем верно. Вот последовательность: - выбираете компанию с которой будете остекляться; - от нее к вам выезжает замерщик и дает точные размеры менеджеру; - менеджер с вами выбирает комплектацию и утверждаете другие нюансы заказа; - менеджер оконной компании отправляет в банк документы на предварительное согласование выдачи кредита; - в случае положительного ответа вы направляетесь в банк с соответствующим пакетом документов (который вам любезно помогает собрать менеджер) для заключения сделки и окончательного согласования; - компания оконная запускает заказ в работу, производит монтаж; - по выполнению работ вам выдают расходную накладную с которой вы направляетесь в банк; - в течении двух месяцев вы получаете компенсацию на ваши "теплые" окна) -
Для остекления в 3 метра высотой можно использовать окна с фрамугами. Таким образом они будут с повышенными показателями статичности. И намного дешевле безрамного остекления)
а кто говорил за теплую раздвижку?
Штульп - это вариант открывания дверей. Входная группа - это дверной профиль, фурнитура, возможность установки многозапорного теплого замка. А балконная дверь - это по сути то же самое окно, только большего размера (оконный профиль, фурнитура и петли). Вам скорее всего предложили однозапорный замок с одной точкой прижима. Уточните у менеджера, который ведет Ваш заказ, возможность многозапорного замка, таким образом у вас будет лучше прижим по периметру за счет нескольких точек прижима.
Если это выход на улицу, то желательно ставить входную группу, а не балконные двери. Так Вы получите более прочную и надежную конструкцию - прижим будет лучше, будет замок, ручки с двух сторон, сам профиль толще. А если ставить балконную дверь, то с наружной стороны можно будет поставить только тоненькую ручку чисто для того что бы можно было войти в помещение. Это не совсем практичное решение. Вы потратите больше на входную группу, но вам будет намного удобнее в эксплуатации, безопаснее и долговечнее.
Я не путаю, я и говорю за металлопластиковые окна. В моем предыдущем сообщении представлено фото веранды - там используются как раз таки окна-пвх.
Стеклопакет используется 24 мм или 32 мм. Толщина стекла 4мм, возможно установить стеклопакет со стеклами 6мм. Также можно сделать закалку стекла для безопасности. Если собака прыгает на стекла, то лучше конечно закалять. Но у собаки не хватит мощи для того, что бы нанести вред стеклопакетам. Максимум может его поцарапать)
Скорее всего неправильно сделан монтаж, а может нужно фурнитуру отрегулировать. Вы то можете поменять уплотнитель и самостоятельно с этим справиться "посмотрев видео на ютубе", но это может не принести положительного результата, так как дело может быть совсем не в уплотнителе. Вызовите себе мастера, который продиагностирует окно и скажет конкретно в чем проблема. Так вы потратите намного меньше средств и времени)
Действительно, попробуйте раздвижки пвх. Сейчас это очень популярная тема. Или вот вариант, одна из наших последних работ: Если веранда отпаливаться не будет, то достаточно будет профиля 60го и однокамерного стеклопакета. Можем вам сделать просчет предвариттельный для бОльшего понимания ситуации)
Мы вам можем предложить хорошую альтернативу из немецкого Aluplast 4000 или отечественного профиля Viknaland B70(6k) - это сейчас акционная позиция. Это улучшенный вариант классической 5-камерной версии В70 с добавлением дополнительной шестой камеры по старой цене. Фурнитура противовзломная немецкая Siegenia AUBI. И на стеклопакеты у нас акция - стеклопакеты с пластиковой дистанцией идут по цене обычных алюминиевых. Мы являемся заводом-производителем (в Киеве) и делаем монтажные работы. Если вам интересна цена нашего предложения - дайте знать)
трехкамерный профиль используют как правило в помещениях хоз.назначения. Нужно смотреть куда именно вы будете ставить себе окна. Если это неотапливаемый балкон - да, трехкамерный профиль подойдет, а если это спальня, то лучше поставить что-то потеплее. Так же нужно смотреть на выбор стеклопакета. Если солнечная сторона, то один вид стеклопакета подойдет, а если нет - другой. И так далее. Можете дать больше вводных данных, что бы больше понимать ситуацию?
Выбирайте компанию с собственным производством и желательно с производством в Запорожье или области. Так вы точно будете знать, что окна вы получаете "с первых рук" без переплат и лишних наценок. К тому же в таких компаниях более высокая вероятность того, что монтажные бригады будут более опытные. Монтаж - очень важная часть, так как даже самое качественное окно можно испортить кривыми руками монтажника. Так что будьте бдительны при выборе)
Это не так. Уважающая себя компания такого делать не будет. Для того что бы получить компенсацию от банка у оконных конструкций должен быть определенный уровень энергоэффективности, поэтому цена и может повысится за счет более теплых комплектующих: минимально пятикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет с энергосбережением. А размер скидки меняться не должен. Если вы хотите покупать окна с "теплыми" кредитами от банков, то лучше брать крупные компании с большим опытом, а не компании-однодневки. И в таких компаниях, как правило, менеджеры полностью ориентируются в особенностях получения кредита и смогут вам помочь все правильно оформить. -
У нас установки по этой программе прошли нормально - некоторым клиентам уже даже компенсировали деньги, так что все работает, пусть даже через немного советский сервис. Представители Ощадбанка сказали, что программа только до ноября действует и что компенсация производится даже не нашими деньгами, а деньгами МВФ - это одно из условий кредитования нашей страны. Фабрика окон "Геоком Рест" okna.geokomrest.com.ua Тел. (044) 594-67-05 -
Киев меняется с каждым днем, строятся новые дома, торговые центры, заселяются новые люди. Компания Геокомрест является субподрядчиком по остеклению многих многоквартирных домов. На фото остекление первой части ЖК Gloria Park. ЖК Gloria Park строится в Шевченковском районе на пересечении проспекта Победы и маленькой улочки Александровская. Район, который киевляне знают как «Нивки», сегодня представляет собой активно развивающийся жилой массив с развитой современной инфраструктурой. И сейчас этот район, который у многих ассоциируется с одноименным заповедным парком, отвечает требованиям даже самых взыскательных жильцов.
Да, согласен с коллегой, нужно окно со створкой. А хорошие проветриватели стоят даже больше створки в окне, а от дешевых никакой пользы "хорошей" зимой. Хотя в последней просчитываемой нами многоэтажке в проект заложены проветриватели, так что возможно и продвинули какие то "правила" , но это точно не касается котельной.
Смотрели там где дачи на горе, куда подыматься мимо коттеджного городка?
Что вам мешает построить каркасный дом используя утеплитель минеральную вату, а снаружи обложить дом кирпичом? Большая часть недостатков отпадает. По поводу устойчивости, в случае землятрясения каркасный дом намного устойчивее.
