саломандр
14 -
Усі публікації користувача саломандр
Нашел такую статью. Кто может прокомментировать? bytdobru.info/statya/5746-pravovye-osnovaniya-zagotovki-drov-iz-suhostoya-i-valezhnika-v-lesu-bez-spetsialnyh-razreshenii-v-ukraine Вкратце. Поскольку сбор сухостоя и валежника (мёртвых деревьев и кустарников) без наличия специальных разрешений нигде в законодательстве Украины не запрещается и соответственно не относится к незаконной рубке (незаконная рубка относится только к живым деревьям и кустарникам), поэтому можно на законных основаниях без получения специальных разрешений заготавливать дрова в лесу в виде сухостоя и валежника. На самом деле, чтобы законно собирать сухостой и валежник в лесу, необходим лишь паспорт гражданина Украины, которым удостоверяется, что это всё – ваша собственность. Но также желательно иметь при себе следующий документ: Титул власності на природні ресурси України (образец документа которого выше или здесь gromlab.org/files/Tytul.zip) Поэтому, на всякий случай, берите с собой распечатку правовых оснований о заготовке дров в лесу в виде сухостоя и валежника без специальных разрешений + Титул власності на природні ресурси України + свой паспорт гражданина Украины (копию). Скачать статью в Ворде для распечатывания bytdobru.info/doc/doc/drova.rar (версия от 31 октября 2016 г.) *** В случае изменений, касающихся заготовки дров в виде сухостоя и валежника без наличия специальных разрешений в Украине, будут размещены на эл. странице портала «Быть добру» bytdobru.info/statya/5746-pravovye-osnovaniya-zagotovki-drov-iz-suhostoya-i-valezhnika-v-lesu-bez-spetsialnyh-razreshenii-v-ukraine
Набрал, они находятся в районе Отрадного, одна доставка на место обойдется в 300-400гр. Мне бы нашем районе что-то, Новые, Старые Петривцы, Вышгород и т.д.
Это двор нашего дома, живем 3й год, подкашиваем землю между плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Там же сеяли сидераты, клевер, так что это не "целина". Лопатой нормально берется, просто такие объемы самому поднимать нет возможности по времени, проще уже прокультивированное подравнивать.
Нужно пройти культиватором, чтобы потом нам было легче вручную подравнять кочки. Новые Петривцы, площадь 4-5 соток между плодовыми деревьями. Земля суглинок, не сильно поросла пыреем который постоянно подкашивали. Подскажите контакты если кто знает где можно взять в прокат мотокультиватор или нанять человека с инструментом. Сколько это может стоить?
Через Мегаленд, нашли мастера. Приехал поколдовал, слегка поматерил прежних мастеров, устранил протечки, обнаружил поломки которых раньше не замечали другие - все заработало. Единственное сбивались программы, но потом установились. Как он сказал скорее всего проблема в самой плате, так как чип он заменил. Заказали новую плату - ждем. Пока программы работают с перебоем - то включаются, то нет. Горячая вода в кранах есть. За все с приездом с Киева в наши деревню взял 520 гр.
Немного поздно зашел по ссылке - у них уже выходные, буду звонить в понедельник. Вроде бы по сайту какие-то детали к Грандини у них есть. Может и ремонт делают и на обслуживание берут... Добавлено через 2 минуты почитал тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80240&page=4 если менять котел, оказывается есть дополнительный гемор... сейчас думаю может как-то этот починить, а потом уже думать о замене.
5.000 - 10.000 (+/- 2.000 если уж очень хорошие условия) какая у вас цена ежегодного техобслуживания при 7 годах гарантии? есть ли у этих котлов суточное программирование?
Спасибо, а у этих котлов есть возможность запрограммировать увеличение или уменьшение обогрева по расписанию? Например, подогревать к приезду с работы или уменьшать температуру на ночь и тем самым немного экономить? Грандини как-то уже не улыбается будем искать что-то более надежное. Добавлено через 1 минуту Спасибо за ссылку. Хотелось бы какого-то обоснования к ней. Поиском я тоже умею пользоваться и на hotline довольно большой выбор, но я не специалист и не знаю что именно нам подошло бы и как правильно выбирать, потому и прошу помощи.
В Н.Петровцах вода артезианская с глубины 100-120 м. Рн ближе к слабо целочной, цифр не помню. мерили лакмусовой бумагой. В чайнике практически нет накипи, оч мало. Я не специалист, описываю по инструкции по эксплуатации. Не знаю насколько это поможет вам в выборе нового котла... Потекли (вроде бы): блок трехходового клапана и пластинчатый теплообменник ГВС. На трехходовом приходилось часто менять прокладки, но родных не находил, ставил с рынка из черной резины подходящие по размеру. Последней месяц начал капать пластинчатый теплообменник ГВС в районе одного из клапанов со штырьком. Есть даже фотографии. Сейчас в летнем режиме самостоятельно включается обогрев или если включать горячую воду сама не выключается. Лечу переключением режимов на зиму, потом обратно на лето и просто выключаю питание котла. Хорошо что сейчас пока тепло было и с отоплением не сильно критично было. И камин спасает. Но уже холодно и дети дома, надо срочно что-то искать. Нужен совет по выбору котла.
Нужно срочно найти котел на замену. До этого времени был Grandini JLG20-D3 (выбирали не мы, доверились прорабу) продержался 1 год и начал течь. Никакое лечение не помогает. К тому же оказалось нет деталей и сервиса в Киеве. Наш дом 135 кв.м., 2х этажный, теплый водяной пол на 1м этаже (30-40 кв.м), 3и крана выхода воды. Котел нужен 2х контурный, 24 квт, желательно програмируемый и бюджетный. Хотя есть дымоход от старого готовы рассмотреть вариант турбированного. Такой чтобы поставил и на долго забыл. С доступным сервисом (живем в Новых Петривцах, рядом с Вышгородом) и заменой деталей, если уж будет необходимость. Знакомые рекомендовали выбирать из Baxi, Beretta, Westen. Можете что-то посоветовать?
