42 -
Усі публікації користувача hqc
Долгое время пользовался российскими аппаратами: часто ломались (в самый неподходящий момент). Взял себе немецкий сварочный, а у него болезнь - если напруга в розетке меньше 220, вырубается! Наткнулся на итальянскую сварку. Кто что может сказать? Реально интересный вариант по цене, но в качестве не уверен
А застройщик отнимет у монтажника квартиру, машину и заставит всю семью отрабатывать "не один млн. грн."
С учетом, комментариев по-поводу остекления от застройщиков, не думаю, что это положительный опыт...
Космофен в помощь!
- 343 відповіді
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
Эксперименты с покраской ПВХ профиля::D Чем не кожаные окна?
Интересно будет услышать его профессиональное мнение.
Рамазан Рабаданов жжот! А мы делаем аэрографию на оконном профиле по цене ламинации!
Обязательно обратите внимание на москитные сетки. Сильно глубоко решетки на окна ставить не стоит. При установке поставьте решетку, не прикрепляя ее. И попробуйте как вставляется/вытаскивается сетка. Затем придвиньте ее максимально к окну, чтоб было пространство для манипуляций с сеткой. Это и будет максимально приемлемый монтаж Ваших решеток!
Вызывайте мастера. Для того, чтобы устранить данную поломку, следует снять стеклопакет и выгнуть профиль ПВХ. Скорее всего, сломан замок окна. Если не сталкивались с этим, то самостоятельно, не стоит даже и пытаться поменять фурнитуру. Немецкая фурнитура на окно стоит в районе 300-400 грн. Замена обойдется не дешевле.
А как же тогда это выглядит? Если прижимать козырек к плите, то между оконной рамой и козырьком остается зазор.
Цена на аэрографию всегда определяется индивидуально, т.к. аэрография - это творческая работа, выполняемая, как правило, в одном экземпляре, что и делает её эксклюзивной. В компании HQC цена аэрографии рассчитывается исходя из следующих факторов: Кем выполняется работа. Это может быть мастер-художник, делающий весь рисунок самостоятельно, либо основную работу будет выполнять ученик, под руководством мастера, корректируя и завершая работу. Как будет выполняться работа. Рисунок может быть четко согласован по предварительному макету, определен сюжет и размер рисунка с точностью до сантиметра. Либо это может быть авторская работа, выполняемая в рамках пожеланий клиента, но предоставленная вкусу и таланту мастера-художника. Уровень детализации. Один и тот же рисунок аэрографии может выполняться как неделю, так и месяц - зависит от количества деталей, которые Вы хотите видеть на Вашем рисунке. Детализация может быть низкой - например лев на Вашем авто будет хорошо выглядеть из соседней машины, но при ближайшем рассмотрении картинка будет мутной. Уровень детализации можно сделать высоким - в таком случае Вы сможете считать количество волос в гриве Вашего льва. Всё зависит от Ваших пожеланий. Форма поверхности. Выполнять аэрографию на плоскости проще, чем на сложной объемной детали. Форма и сложность оформляемой детали будет влиять на стоимость работы. Финишная обработка поверхности. В случае с бытовой техникой, гаджетами и автомобильными деталями, лакировка и полировка поверхности производится по-умолчанию. Но, бывает, вскрываем лаком стены зданий для большей устойчивости красок к солнечному свету. Но, сориентировать, таки, смогу: Стоимость данной работы (с материалами) 150$ (очень много цветов) Аэрографию на мобильном у нас можно заказать за 100$ (на iPhone 200$) Аэрография авто 150$ / деталь. В данном случае 300$ - две двери. Рисунок флуоресцентными красками обходится в 300$ за кв.м Аэрографию интерьеров и экстерьеров рисуем за 100$ кв. м (в среднем)
Аэрография автомобилей и мототехники Создавая уникальный стиль вашего авто, Вы не только подчеркиваете индивидуальные черты характера, но и делаете ваше транспортное средство не просто ярким, а узнаваемым. Ведь согласитесь, хороших автомобилей много, а эксклюзивных - лишь единицы. Роспись бытовой техники, гаджетов и девайсов Рисунок аэрографии, как правило, подчеркивает модель и дизайн бытовой техники, стиль и характер владельца, выделяя его среди массы людей и подчеркивая индивидуальность хозяина квартиры где установлена расписная бытовая техника, которая является намного дороже стандартной бытовой техники. Так же бытовая техника с нанесенным рисунком создает больший уют в квартире и особенно на кухне и кухня становится более теплой, индивидуальной и более уютной и не похожей на все наши привычные и практически однообразные кухни. Аэрография стен и интерьера Технология аэрографии стен несет в себе не только эстетическую пользу, но и способна зрительно видоизменить помещение: изменить пропорции, визуально выровнять поверхность, углубить или «выдвинуть» стену, отвлечь внимание от неудачной планировки. В интерьере помещения аэрографию можно использовать практически везде. Она помогает оживить интерьер и сделать его неповторимым. В зависимости от рисунка и сложности его выполнения подбирается краска, как правило, акриловая, позволяющая использовать все разнообразие цветов и оттенков.
Подскажите, сколько Вы взяли за данную работу?
- 139 відповідей
- аэрография
- дизайн
- (та ще 3)
Можно тут у Вас в теме пять копеек вставить? Занимаемся аэрографией в Одессе и Ильичевске. Так что, надеюсь, конкуренцию не составим. Хотелось бы тоже похвастаться своей работой: Сейчас тоже связались с местными кайт-серферами, будем одному из них аэрографию автомобиля делать.
- 139 відповідей
- аэрография
- дизайн
- (та ще 3)
На вкус и цвет, как говориться... Мне очень решетки на окнах по-душе приходятся!
Вы имеете ввиду толщину стекла 2мм!??? И энергосбережение?!!!
От 100 до 500 в месяц
Не, такой не подходит. У него продольные вырезы - это не вариант. Мы строим балконы, применяя элементы каркасного строительства. В частности именно такой профиль заказываем пока на Альбатросе. Думал, может есть у кого возможность изготовить подобный.
"Палки" по 4 м, толщина металла 1,4-1,6 мм. Профиль П-образный 40х100х40
