Pro100user
323 -
Pro100user's Achievements
Форумчанин (4/13)
34
Dosca підписався на Pro100user
Pro100user підписався на korv1n
Нужно определиться с покрытием для пола комнаты в 15 кв.м. в гостинице. Усложняется все тем, что денег почти не осталось, а на пол положить что-то надо. И что бы это "что-то" выглядело более менее презентабельно. Линолеум наверное не вариант, т.к. стяжка пола не идеальна - если я правильно понимаю, он протрется на бугорках. Т.е. это ненадолго. Или ошибаюсь? Да и не совсем бюджетно сейчас стоит линолеум. Ковролин просто дорого. Посоветуйте еще какие-то варианты.
Выбираю инверторную сварку. Посоветуйте производителя, модель.
Pro100user відповів у розділі Інструменти
aluma, я на этот сайт заходил, но там только продукция Хенде. Сайт Кайзера не находится. -
Да будет вам известно. что для поисковика лучше когда много тем узкотематических, а не одна обо всем. Вообщем заказал Kaiser Welding NBC-250L Profi за 1450 грн. Тип электрического тока постоянный Напряжение сети, В 220 Напряжение холостого хода, В 75 Потребляемая мощность, кВт/кВА 9,2/11,5 Максимальный сварочный ток, А 250 Минимальный сварочный ток, А 20 Цикл работы 60%-250А Максимальный диаметр электрода, мм 5 Минимальный диаметр электрода, мм 1,6 Количество фаз 1 Количество позиций регулировки тока нет дaнных Коэффициент мощности, cos φ 0,93 Предохранитель сети, А нет данных Катушка с проволокой нет Охлаждение встроенный вентилятор Класс изоляции H Класс защиты IP21 Размеры, мм 445х180х271 Вес, кг 7,5 Комплектация нет данных Дополнительно Защита от приклеивания электрода, система пуска с горячего состояния. Всем спасибо за участие и помощь. -
как альтернативу Kaiser NBC-250 Profi предложили Kaiser Welding NBC-250L Profi - в ценовую нишу влазит, но чем отличается аппарат с индексом L от аппарата без этой буковки пока понять не могу. В сравнении по ТТХ разница только в весе. Тот который с буквочкой - 7,5 кг., который без буквочки - 6,6 кг. Может кто подскажет? -
Вот это и я начитался про дросель/без дроселя чешу теперь репу как их проверить. Доставят в коробке и что при них разбирать? Не дадут конечно. ооо, нашел такой же Кайзер, но Kaiser NBC-250 Profi - 1381 грн - в чемоданчике. почти за те же деньги. Вычитал, что в кайзерах в которых клемы расположены вертикально (одна над другой) нет дроселя. А в тех где клемы горизонтально (вдоль нижнего края корпуса) там есть дросель. Вот у NBC-250 Profi клемы горизонтально. Заказал и его тоже. -
заказал: Сварочный инвертор Kaiser NBC-250 1400 грн. Добавлено через 2 минуты неплох по характеристикам, но оверпрайс -
аппарат с вполен словянскими названиями, типа Днипро-М или Зенит, они тоже из поднебесной? -
я про Патоны спрашивал у ремонтников, которые их разбирают пачками каждый день. Они мне сказали, что из недорогих Патоны не самые лучшие - очень экономно собраны. Советовали какие-то Протоны, но я их на Хотлайне найти не могу. Добавлено через 3 минуты Из вписывающихся в мои параметры: EDON MMA-255 Луч MMA-250Р Sturm AW97I25SM Kende MMA-250 Луч MMA-250 Гранит ИСА-250 Днипро-М mini MMA 200 Sturm AW97I25B какой выбрать? -
ПАТОН АДИ-160Р - 5800 грн. Однако! а что такое EDON? кетай? -
Pro100user опублікував темі в Інструменти
Нужно купить для себя сварочный аппарат интвертор. Работа им будет нечастая, но возможно интенсивная. Берется на дачу. Посоветуйте хотя бы какого из производителей предпочесть. Ато будмал брать Патона, но сказали - ни в коем случае. Тперь в потеряшках. Бюджет: до 2 тыс. грн (лучше до 1500 грн.) -
Для включения двигателя был отрыт из "закромов родины" пусковой включатель ПНВС-10. Проведен тест-драйв - все заработало. Стартовую обмотку определил тестером - у нее большее сопротивление чем у рабочей. Осталось чуть-чуть и у меня будет самодельная виброплита. Если оборотов и мощности двигателя хватит для вибрации металлической плиты в 10 мм толщиной и весом килограм 30.
Результат расшифровки таблички пока выводит на: однофазный двигатель АОЛБ 32-2, вроде 0,6 квт, 5,5 А, 2900 об/мин. Если не ошибся. Если это он, то он с двумя обмотками - пусковой и рабочей. Пусковая обмотка Биффирярная, отсюда следует что у неё большое сопротивление обмотки ,то есть больше чем у рабочей . А работает она только на момент пуска. Для пуска советуют использовать пусковую кнопку ПНВС - 10. Но какие тогда провода смотаны вместе? Земля от обеих обмоток, шоли? А оставшиеся два это фазы?
Есть в наличии 220В двигатель с нечитаемой табличкой (в аттаче). Из двигателя выходят 4 провода, два из которых скручены вместе. Т.е. на питание из коробки выходит три провода (см. второй аттач. для удобства провода пронумеровал). Вопрос: как его подключать в 220В ? Какие провода совать в розетку кидать на ноль, фазу? Если "лечащих по фото" здесь нету, то подскажите как прозвонить прозвонить провода для определения какой из них кто. В электротехнике профан, но тестером пользоваться умею. Спасибо.
