sgfoto
26 -
Усі публікації користувача sgfoto
Ну двойной фальц и нет смысла, а вот одинарный - пожалуйста. см. фото. Ну ладно, не буду Вам мешать говорить о "высоком!"
Мембраны DUPONT Tyvek.
Прочитал всю предыдущую страницу... Много думал. Так и не понял, что же из этой странице кому то конкретному помогло. Фотографии объектов, возгласы - "как красиво". Конкретика где? В монтаже Ретролайна применяется технология традиционного фальцевания, иначе никак нельзя выполнить стык панелей в местах коньков 4-х скатных и других сложных кровель. Не нужно меня ганять в рекламу, я читал правила.
Однозначно замок у этих панелей другой. Но практика показывает, что замок этих панелей надёжен. Во всём остальном с материалом работать легче. И конечно же дизайн - выше всяких похвал)
На самом деле в монтаже эти панели не на много легче фальцевой кровли. Их легче монтировать лишь при простых конструкциях кровли, к примеру, двухскатная. А вот благодаря защёлкивающемуся замку, который не требует вмешательства фальцовочного инструмента, имеет отличный, ровный замок, который прощает лёгкую неопытность монтирующего. Настоящий фалец не простит и будет выглядеть ужасно после монтажа. Таких примеров ооочень много!!!
Жаль что Вы плохо изучили материал по ссылке... Tyvek solid прослужит без ухудшения своих свойств в несколько раз дольше.. Больше ни слова.
Коллеги и соискатели. Хочу предложить обратить внимание на фальцевые панели Retroline. Сам несколько раз присутствовал на монтаже кровли из этого материала. Специально ездил в Польшу, чтобы перенять опыт в монтаже и посмотреть на кровли выполненные из этих панелей. Считаю что кровля из этих панелей в графитном цвете выглядет очень круто. www.pruszynski.com.ua/samozashhelkivayushhayasya-faltsevaya-krovlya-krovelnyie-paneli-retrolayn/ www.pruszynski.com.ua/falcevaja-krovla/ Если кто-то из спецов уже работал с этим материалом (или похожим) прошу поделится мнением. Спасибо!
Всё правильно). "Пруши" не просто назвали его Purmat, но и зарегистрировали как торогвую марку в Польше и в Украине. Производится металл с этим покрытием концерном Arcelor Mittal. Естественно при производстве используется сталь с содержанием не менее 275 гр/м2 цинка.
Самое главное, что это две совершенно разные технологии производства! Tyvek - бренд мембран от всемизвестной компании Dupon, которая запатентовала не только конкретную технологию строительных мембран, но и мембран которые применяются в изготовлении спортивной одежды (куртки, ветровки, др.). Можно бесконечно много говорить насколько мембрана тайвек круче остальных мембран!!! www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/tyvek-building-envelope/articles/tyvek-breathable-roofing-felt.html Это действительно достойная мембрана. Сравнивать с Мармой или любыми другими - неправильно.
Конденсат всегда будет выпадать на холодных (относительно) поверхностях при высокой влажности. Для снижения влажности необходима достаточная вентиляция. Сопростивление влагопроницаемости древесины достоточно невелико по сравнению с металлом, бетоном и т.д. поэтомы выпадение конденсата на ней будет лишь в случае повышенной влажности воздуха. Чётко сказать что на 100% конденсата не будет я не могу, это нужно брать Ваш конкретный случай и просчитывать. Идеальный вариант утепления - утепление с перекрытием ватой поверхности деревянныг лаг и сверху мембрана.
Если ваше кровельное покрытие защищено гидроизоляцией и чердак вентилируемый то конденсата быть не должно.
Изоват это украинский производитель. Rockwool - Польша. Качество конечного продукта в основном зависит от качества используемого сырья и затрат на обработку этого сырья до получения желаемого результата. Каменная вата производится из базальтовой породы. Чем чище эта порода тем лучше (есть такое понятие как модуль кислотности, но не буду усложнять). Тем меньше нужно воздействие температуры на получение волокон ваты. Украинский базальт имеет низкое качество (низкий модуль кислотности), т.к. в нём много примесей. В Польше, а особенно в скандинавских странах с этим делом намного лучше. А возить сырье из этих стран в Украину - дороже будет. На что влияет качество сырья в конечном итоге? На стабильность волокна ваты, на его прочность, эластичность, а также на водостойкость. Также при недостаточном воздействии температуры в вате можно найти так называемые корольки (включения). Поэтому если вы открываете упаковку ваты ТЕХНО, из неё уже высыпается мелкая пыль, эта вата легко рассыпается, деформируется. Эта вата менее водостойкая, а значит менее долговечна. В то время как UNS 37 будет очень стабилен. Волокна не будут легко отделятся друг от дуруга, вата при деформации будет легче принимать первоначальную форму, и т.д. Изоват будет немногим лучше ТЕХНО, но на порядок уступает европейским брендам, особенно Paroc. Отсутствие мелкой пыли естественно влияет на экологичность. Потеря формы и усадка - влияет на теплотехнические свойства Вашей кровли.
Вот к примеру гарантия компании Руукки (ссылка устарела)
DEN Вы внимательно прочитали мою рекомендацию покупателю? Там чёрным по белому написано, что если нравятся "узоры" то пусть берут узоры у ЛЮБОГО производителя! Но просто указал на то, что этот материал дороже стоит не потому что он такой качественный!!!
Как Вы правильно заметили крупные этим заниматься не станут. А откуда конечник узнает где дилер заказал черепицу? Я не от фонаря это рассказываю, а потому что самолично знаю таких дилеров и распрощался с ними еще несколько лет назад. Сейчас эту ситуацию не отслеживаю, но всё может быть... В целом кроме маркировки рекомендую обращать внимание на упаковку и наличие гарантии от производителя. Но наличие маркировки + упаковки производителя + гарантии производителя = минимальный риск.
Поддержу, неплохой вариант из бюджетных! Или rockmin ещё поищите от ROCKWOOL.
Давайте разберёмся что же это за покрытие такое. Итак. Обратимся к Украинскому производителю-поставщику МиП (Металлы и Полимеры) www.metipol.com/otsinkovannaya-rulonnaya-stal-s-pokrytiem-wooddesign Хотя первыми принтек предложил Dongbu SteeL. В общем принтек, который предлагается в Украине это: 1. Стальной сердечник; 2. Цинковый слой (100-200 гр/м2 как правило); 3. Грунт; 4. Базовое покрытие (обычный полиэтер 15-20 мкм). Может быть вместо полиэстера - PVDF, но я Вас уверяю, не в Украине.; 5. Нанесённый офсетом рисунок; 6. Прозрачный защитный лак. Практически такой же который наносится на грунт с обратной стороны. Вот как то так. Возможно есть небольшие неточности, но думаю я близок к правде. По крайней мере когда я был в Польше и консультировался со специалистами местного Arcelor, они не были высокого мнения об принтеках. А что касается PURMAT (матовый пурал), здесь всё сделано очень качественно. Металл с этим покрытием не бывает ниже первого класса цинкования (т.е. выше 258 гр/м2, как правило 275). О преимуществах пурмата перед полиэстером нет смысла говорить. Все об этом знают. 5.
Точно не скажу, но не дёшево. Около 16-18 грн/м2 вот дилеры, которые торгуют этой мембраной по Киеву и области www.pruszynski.com.ua/dilery/kievskaya-oblast/
Tyvek Solid Вот почитайте почему www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/differentiation/durability_index.html Толковое видео по теплофизике в кровле www.pruszynski.com.ua/skatnaya-krovlya-teplofizika/ простое видео по монтажу мембраны: www.pruszynski.com.ua/dupont-tyvek-video-instrukciya-po-montazhu-krovli/
Если актуально, то посмотрите ещё вот такие варианты: www.pruszynski.com.ua/produkciya/krovelnye-aksessuary/ventilyaciya-podkrovelnogo-prostranstva/ получить консультацию можете у дилеров по ссылке: www.pruszynski.com.ua/dilery/kievskaya-oblast/ Вообще то рекомендую вент. выходы Wirplast. Вам уже их советовали. Всё равно где их купить. Главное правильный монтаж. Посоветуйтесь у официального представителя по Украине, т.е. у компании Метротайл Украина и они подскажут кто Вам их сможет продать, проконсультировать и смонтировать. Хотя монтаж очень простой. Если руки и голова есть - смонтирует любой строитель.
Возьмите Paroc UNS 37 и останетесь довольны. Себе бы взял именно эту вату. По ТЕХНО вроде уже сказал. Действительно она сыпется в руках. И пыли будет намного больше чем от предложенной мною стекловате. И вообще не слушайте наговоров на стекло. У изовера такое стекло, что дай бог каменщикам такое качество и заключение всевозможных организаций по безопасности в отношения здоровья.
С тех пор, что принтер для маркировки на металле может купить любой производитель и печатать там что угодно. Я говорю о том, что даже китайский немаркированный метал можно успешно маркировать при прокатке профнастила или металлочерепицы прямо на линии. При этом информация может наносится какая угодно! Вы об этом не знали, Руслан?
Маркировка это конечно хорошо... Скажите кто Вам её продаёт? Маркировку может наносить не только производитель сырья но и произволитель конечного продукта. Поэтому не стоит сильно заморачиваться. Вас в любом случае могут надуть. Кто производитель продукции? Как выглядит гарантия? Потому как без гарантии пофиг что и как там написано!
Утеплитель ТЕХНО это один из самых простых и недорогих утеплителей. Я бы порекомендовал утеплитель фирмы Paroc например UNS 37. Это лучшее что Вы можете сделать для своего чердака. Из недорогих Изоват или ТЕХНО. У Изовата немного стабильнее волокна. Но разница не критическая. Есть ещё ROCKWOOL. Весьма неплохой утеплитель ценой немногим выше среднего. Ещё могу порекомендовать стекловату ISOVER PROFI. И при укладке незабудьте изолировать вату паробарьером со стороны внутренних помещений и избавить её верхнюю сторону от конденсата капающего с кровельного материала.
К сожалению металл "экзотических" цветов и под дерево (или кирпич или ...) стоит неоправдано дорого при том, что качество самого металла (покрытия) средненькое. Т.е. за ту же цену, что возьмёте золотой дуб, вы можете взять профнастил с покрытием матовый пурал, который простоит в 3 раза дольше (не менее 30 лет). Но если Вы хотите красивый рисунок на металле - берите у Эвереста, у других производителей металл с узором будет таким же. Добавлено через 5 минут Так я ж из лучших побуждений!
