iOne29
15 -
iOne29's Achievements
Конечно, не спится мне, вопрос-то не дает покоя:D Мне не понятно, как комнатный термостат снизит трактование - только за счет того, что температура воздуха медленнее падает, чем температура воды в системе отопления? Еще вопрос - при выставленной температуре на комнатном термостате, допустим, на 25 градусов, когда он даст команду включиться котлу (при какой температуре)? Спасибо за ответ
Доброго времени суток всем Поставил Протерм Линкс 24кВт 2-х контурный турбированый газовый котел. Дом 90 м2. До этого опыта использования подобных агрегатов не было. Возникло несколько вопросов, подскажите, кто может: - Читал, что нужно занижать "мощность" котла т.к. 24 кВт многовато, как для 90М2, но нужно не меньшей мощности ставить, как для 2-х точек ГВС. Сервис, который производил "первый пуск" сказал, что не нужно занижать, так как установлен комнатный терморегулятор - так ли это? Насколько я понимаю, что вопрос занижения мощности котла актуален по причине частого запуска и остановки котла (вроде, тактованием называют) или я неправильно понимаю? - При открытии крана горячей воды и до розжига горелки котла проходит порядка 4-5 секунд - не много ли это и есть ли какие-то нормы, стандарты? Эта задержка делает использование ГВС не очень комфортным. Ладно подождать энное время пока котел нагреет воду и доставит ее к месту потребления, подождать пока холодную воду вытеснит горячая, но когда перекрываешь горячую и через 1-2 опять включаешь, то идет сначала теплая вода (на пару градусов холоднее заданной температуры на котле), потом пару литров холодной и опять тепла - горячая. Особенно это ощутимо при принятии душа (получается контрастный душ):D
Проект стоит отдельных денег, там фиксированная сумма, так что это не в счет. У меня вопрос именно в процедуре - каким путем, чем аргументировать, чтобы можно было сделать НЕ стандартный ввод? Для меня это дремучий лес просто. Есть человек, который занимается всеми бумажками, проектами, тех условиями и прочим, он обещался завтра попробовать "решить", но что-то мне кажется будет развод на деньги. Поэтому и прошу совета, может быть, кто-то знает нюансы сего процесса?
Приезжали сегодня из газ.конторы, говорят есть два варианта подключения - стандарт и не стандарт. Стандарт - 7800 грн. а не стандарт - по фактическим затратам - прим. 1500 грн. У меня вдоль участка проходит газовая труба (воздушка). Кто-то может подсказать, как или под каким соусом можно сделать не стандартный ввод? Разница по деньгам ощутимая-то
Ок, спасибо за разжовывание Из прочитанной ветки сделал для себя вывод, что лучше брать в моем случае двухконтурный турбированный котел 24 кВт + погодозависимое управление + радиотермостат. Это все добро даст экономию по потреблению газа и не будет тактования в межсезонье. Правильно ли я понимаю? Если да, то на что стоит обратить внимание при выборе котла? Должна быть возможность подключения этого дела (это же доп.оборудование/опции)? Или же взять просто котел? Добавлено через 5 минут А если без бойлера, то, допустим, когда принимаешь душ, а на кухне открывают кран - будет перепад температуры воды в душе? Еще момент, в ванной комнате висит бойлер электрический на 100 л., можно ли его как-то использовать? Может быть, котел может поддерживать Т в бойлере или это из серии "кулибина"?
Почему так? Можно как-то обосновать - это личный опыт или как? На просторах интернета много всякого пишут, как хорошего, так и плохого - хотелось бы услышать мнение либо от реального потребителя, либо от сервиса.;) Цена в принципе у него конкурентоспособная, как мне кажется, с тем же, например, с Бреттой. Если этот бренд ГМО - порекомендуйте что-то другое, пожалуйста
Доброго времени суток! Порекомендуйте, пожалуйста, навесной газовый 2х контурный котел. Дом 100м2, утеплен, окна металлопласт, потолки тоже, полы деревянные (кроме кухни, ванной). Однотрубная система отопления, в данный момент стоит эл.котел Коспел 6 кВт. Сейчас готовиться проект на газификацию. Прошелся по магазинам, приглянулся Navien Ace Turbo 16K -что скажете? (ссылка устарела)
