255 -
Днів у лідерах
Востаннє ParSer виграв 4 березня 2016
Публікації ParSer були найпопулярнішими!
Про ParSer
- День народження 11.04.73
Харьков, Бавария
Автомобиль
ЗАЗ пятидверный
- Отчет о моей стройке
ParSer's Achievements
А можете поподробнее рассказать, что, да как?
Покупал в центре комплектации Церезит ТД Будпартнер ул. Котлова 67, Харьков (057) 780-12-70 В фотоальбоме есть фотки накладных, там все видно.
Андрей контакт на ХФ Блок уже купили? А то у меня две паллеты осталось.
Все фотки смотрите в альбоме гуглфото.
Вот и случился у меня фасад. Хочу написать за Aeroc Energy. Блок не не такой уж и хрупкий, как я его себе представлял. Боя после транспортировки было не много, не более 1%. Обрабатывается великолепно, лучше, чем пенопласт и вата. Опишу технологию: Стена и блок перед приклейкой грентовались грунтом СТ17. Клей. Здесь было много раздумий и сомнений. Фасадчики, которые мне делали все - практики с огромным опытом в сотни фасадов. В основном пенопласт и вата. Aeroc Energy для них первый опыт. Да еще и 200мм толщины. Так вот обычный клей для пеноблока они посчитали недостаточно хорошим при работе на отрыв. Поэтому рекомендовали что-то помощнее. В итоге сошлись на 12 клее “Грес” от ТМ “БудМайстер”. Тестовую приклейку блока пытались сбить кулаком и с локтя-не поддавался. На блоке оставались вмятины от ударов но клей держал. Я даже не знаю, как его сбили позже. Скол естественно прошел по телу блока так, что на стене осталось 5 мм самого пеноблока - то до куда проникла грунтовка. О приклейке: Сначала по блоку намазывался сплошной, тонкий базовый слой. Далее по этому слою гребенкой с пазом 20 мм наносился основной слой клея и прилепливался к стене. В качестве стартовой, делалась временная опора в виде забитой арматуры на 8 в стену и гипсокартонных профилей сверху. После того , как клей полимеризуется дюбелили грибками со стальным стержнем и убирали временную стартовую опору. Скажем так фасадчики были не в восторге от приклейки-работы по сравнению с пенопластом значительно больше. Дальше опять грунт СТ17, затем армирование сеткой в смеси ТИНК-460 от того же “БудМайстер” (теплоізоляційна штукатурна цементно - вапняна суміш для ніздрюватого бетону). Потом еще слой ТИНК-460. И поверху Церезит СТ-29 - по этому поводу мой внутренний биндер бунтовал - А как же паропроницаемость? Но фасадчики настаивали- ТИНК-460 очень мягкий и рыхлый-мы короед не нанесем, камешки в короеде просто будут вырывать борозды в ТИНКе 460. - Слой СТ-29 мы даем не более 0.7мм , он с микрофиброй-хорошо укрепит поверхность и на паропроницаемость не сильно повлияет. Дальше грунт церезит СТ-15 с колоризацией. И финиш церезит СТ-175 с колоризацией в объеме. Про него хочу отдельно сказать - супер материал. Отгезия к любым материалом-только топором срубывать. Причем материал пластичный, как пластмасса. Из-за того, что клорирован по объему, глубокая царапина от разборки лесов не видна. Вообщем СТ-175 очень рекомендую. Банки 25кг хватает на 8м2. Дорого, качественно.
Уже начат сезон 2017. Фотки тут.
Нет. Держал навес.
Уклон 10см на 5м. В проемах будут зенитные фонари, кстати размышляю о конструкции: так чтобы дешево и из стекла..
Совсем забыл сюда написать за сезон 2016. Краткое содержание сезона: Купил леса, починил их. В одиночку возвел каркас навеса. Заливать приглашал брата и тестя. Балки пришлось тоже купить, а стойки удлинить до 4х метров. Фотки все тут: goo.gl/photos/KtTH7yyCSTwfBHqB9
Не поменял. Точней я этим еще сильно не заморачивался. А что? Есть какие-то опасения/другие варианты?
Пока нет. У меня в проекте еще возведение навеса, этим и занимаюсь.
Обычный мокрый фасад для пеноблока. т.е. паропроницаемый. Вот например такая штукатурка + сетка+краска тоже паропроницаемая.
Та вроде гугл.фотос отпустило. И так, продолжаю стягивать материалы для фасада. Как оказалось Аэрок не поставляет ни стартовые профиля, ни дюбеля для крепления такой толстой теплоизоляции. В строительных супермаркетах такого тоже нет. Дюбеля максимум 150мм. Но кто ищет, тот находит. Неожиданно большая статья расходов вышла... Как -то странно, что в Украине таких не делают.. Дюбеля правильные, как в рекомендациях по монтажу. Прикинул, что если забить дюбель хотя бы на 50мм в стену, то он запросто выдерживает вес одного блока и даже не гнется... Опасений, что фасад может обвалится по уменьшилось.
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
ParSer відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вот нашел. Если специалист AEROC одобрит, буду брать. Для AEROC Energy 200мм дюбель Аmex LMD 10\300 -правильно?
