181 -
Усі публікації користувача izum
https://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=8337&pictureid=97520 Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 34 секунды https://www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=8337&pictureid=97522
Отходы в виде: 1. облой от зачистки готовых изделий (мягкие); 2. остатки ппу после заливки (твердые). Сегодня попытаюсь сделать и добавить фото. Сейчас в наличии около 50 мешков
При производстве изделий из пенополиуретана, образуются отходы, которые можно использовать как утеплитель ( засыпать в межстеночное пространство, в половую стяжку вместо керамзита), а можно просто как строительный мусор для подсыпки. У себя на производстве уже утеплил наружные стены и межэтажное перекрытие. По своим свойствам,-пеннополиуретан один из лучших утеплителей. Отдам самовывозом безвозмездно, рука не поднимается выбрасывать то, что при умелом использовании экономит огромные средства. Упаковано в в пэт мешки. Самововоз с Оболони, Киев.
Наверное уже не актуально, камин отделан сланцем. Наш за карпатский сланец, очень похож.
Интересует люк 68 см Х 61,5 см, под плитку толщиной 2 см, толщина перекрытия с плиткой- 18-19,5 см. Сколько будет стоить и как будет выглядеть? Сроки изготовления?
В Японии во всех общественных туалетах стоит такая штука. Отличная вещь и очень удобна в использовании.
Подскажите, где покупали? Тоже нужно.
дымоход 400х500 Добавлено через 4 минуты помещение в котором камин находиться, имеет довольно приличный объём, но можно и дополнительную тягу с улицы доделать, чтобы не создавались "вихри враждебные". нужен толковый спец, а как его найти? Добавлено через 1 минуту помещение в котором камин находиться, имеет довольно приличный объём, но можно и дополнительную тягу с улицы доделать, чтобы не создавались "вихри враждебные". нужен толковый спец, а как его найти?
s018.radikal.ru/i519/1309/ae/aa8128eb0138.jpg вот такое имеем, а вот такое хотим, только в камне, который на стене, портал должен быть, максимально допустимый, но без фанатизма,чтобы он работал, а не стоял , шоб було. и хотя бы примерно, сколько стоит работа под отделку камнем.
А есть ли у нас мастера, которые сделают, камин(портал), такого размера , под отделку.
на краснозвездном не доезжая 1 км до ресторана Казачёк, по той же стороне, ремонт автостекол. Паренёк делает хорошо. Я бы однозначно ремонтировал.
Если для семейного использования, то будет достаточно. А страшилок то понаписывали, жуть. Единственное теща однажды приехала в парихмахерскую и её мастер заметил, слегка зеленоватый оттенок на волосах ( не критичный), она блондинка. Себе ставил без хлора, т.к. ребенок алергик.
У меня большие окна, довольно много от пола до потолка. Отопление 1-го этажа - теплый пол. Когда делали, проэктировал конвекторы под каждое окно. Набежала очень серьезная сумма в деньгах. С сантехниками подумали и общим мнением решили на конвекторах сэкономить. Пока в этот дом не переселился, но он отапливается, сказать могу, что если стою прямо под окном, то наверное да чувствую холод, но думаю, что и с конвектором тоже бы его чувствовал(уж больно большие окна). Итог если бы делал бы снова то на конвекторах бы сэкономил. Главное правильно просчитать отопление(еще раз повторюсь 1ый этаж отапливаю только теплым полом) .
Интернет: Лютеж
izum відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
8 м\бит средняя -
Интернет: Лютеж
адсл модем -
Интернет: Лютеж
поставил себе успешно укртелеком и доволен как слон. не знаю по поводу вышки дадут ли её просто так поставить, разве что на своем участке. -
какой поликарбонат можете посоветовать, нужно накрыть перголу чем-то прозрачным(без оттенков), чтобы не боялся дождя, солнца, мороза. какой длины и ширины листы? лучше, если есть листы 6м. где можно посмомреть, потрогать. какая стоимость? площадь накрытия 80-90 м.
- 114 відповідей
- styrodur
- гидробарьер
- (та ще 3)
(ссылка устарела) www.swisshotelschools.ru/glion/
минимальная цена или 131 или 161трн
на метро черниговская, слева, от ворот въезда на дарницкий шелковый комбинат, стоит маленький магазинчик химреактивы, там сам брал для обработки камня, там она самая дешевая, порядка 10-12 грн за литр
а чем трубу вентиляции утепляли? я понял вы для вентиляции использовали канализац трубу диам 100 мм и для вентиляции использовали две трубы в разных углах погреба? спасибо заранее.
