alex7702
186 -
Полтава
alex7702's Achievements
Привет всем. Прошу совета, был пару лет назад установлен дома стабилизатор элекс герц Дуо 40 - на весь дом. Работал прекрасно все хорошо, когда дома все выключено то показывал 5 процентную загрузку (там минимальная градация 5 процентов). Пару дней назад после него поставили powmr 5.5 и аккумулятор. Теперь при тех же условиях стабилизатор показывает все время 20 процентную загрузку и стал немного шуметь. Батарея зарядилась давно, инвертор показывает потребление 150 ватт (когда дома почти все выключено). А стабилизатор гудит и показывает 20 процентов. Что может быть? Спасибо)
купил Стабилизатор напряжения однофазный бытовой Герц-Дуо У 16-1/40 v3.0 спасибо всем))
Смотрю по ценам)) Ампер дешевле значительно чем Герц.. в чем глобальное отличие?
да вы просто как специалист не специалисту скажите)) через ампер и герц можно электродвигатели питать или не?)) и если у меня на входе 30А стоит автомат, то какой брать стаб?) 40А хватит?) там что то про пиковые нагрузки))
www.elim-ua.com.ua/support/poleznaya-informaciya/stabilizatory-napryazheniya/item/21-c%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html
Привет всем) для частного дома выбираю стаб... хочу на весь дом.. смотрю в сторону Элекс Герц.. но знаю что тиристорные стабы портят синусоида. а у меня там насос, турбокотел, турбоколонка, холодильник)).. везде же электродвигатели.. а для них синусоида важна. Что делать и что покупать? бюджет где то около 10 000 грн) Спасибо.
мы с другой построили дом один на двоих.. и на этапе проектирования о плоской крыше не задумывались.. а когда задумались - фундамент был уже залил, цокольный этаж и сверху два этажа уже были готовы.. в общем коробка вся.. и тут пришла мысль сделать эксплуатируемую (инверсионную) крышу.. позвали друга строителя - он посчитал что то - посчитал - и сказал что не стоит сверху еще грузить плитами перекрытия.. а то фундамент на это не расчитан.. у нас типа и так между цоколем и первым этажом.. между первым этажом и вторым уже плитами нагружено норм.. в общем до сих пор жалею что не плоскую сделали)
почитаешь темы.. течет.. трескается.. мембраны.. пароизоляторы.. У моего товарища, есть дом, его строил еще его отец в советские времена, и поскольку у отца был доступ к плитам перекрытия он сделал плоскую крышу.. уложили плиты а дальше что то наколхозили.. я не знаю как они там делали, но по рассказам там смола, рубероид (советский), и на вид (до сих пор в подвале валяется) какая то стеклоткань типа... рыжая такая)) и вот крыше уже наверно больше тридцати лет.. и до сих пор ни разу ничего не ремонтировалось и не переделывалось... я вот не могу понять, то ли в те времена рубероид был какой то нано-космический... то ли вот та стеклоткань это какая то секретная военная разработка.. то ли руки прямые у советских работяг были..
Насос Pedrollo - плохо работает..
alex7702 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
вообще странно... судя по характеристикам насоса "Максимальное рабочее давление 6.5 бар". для смесителей не больше 5 должно быть.. учитывая то что насос стоит в подвале. вроде как раз где то 5 и должно быть на первом этаже.... или я не прав? зачем тогда редуктор.. -
все оказалось проще... после насоса и мозгов стоит редуктор.. вот он и душит все... его сантехник ставил что бы давление не повредило смесители... его надо подкрутить)) спасибо)) -
alex7702 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Привет всем.. подскажите пожалуйста по ТТХ.. Есть насос Pedrollo JSWm 2CX характеристики есть мозги к нему Pedrollo Easy Press 1 1. Насос стоит в подвале потолки 2.5 где то.. подключен к резервуару с водой т.е. воду не вытягивает с глубины.. просто берет с бочки 2. Вверху над подвалом 2 этажа - потолки такие же приблизительно.. 3. Когда работает насос то мозги показывают 2 бара вроде на первом этаже в душе мощности потока не хватает что бы фиксировать переключатель душа.. вода течет вроде как.. но напора нет... подскажите пожалуйста мозги не выдают нужное давление? или насос слабый купили? Спасибо. -
да.. я тоже на берету смотрел.. у них котлы просто отличные.. но эти колонки завозят не официально.. хз что там с гарантией будет.. Добавлено через 1 минуту дом частный, может не стоит узаканивать?).. все стоит в подвале.. зимой дом отапливается когда мы уезжаем.. так что вроде нормально будет.. Добавлено через 42 секунды да я вот тоже из украинского ничего не нашел кроме Атона.. еще какая есть фирма.. но она как оказалась просто китай продает под своим украинским брендом)
Приветствую)) Дело вот в чем) У нас установлен бойлер, но так сложилась жизнь что по полгода дома не живем.. приезжаем а там вода затухла, хоть и он включен был.. в связи с этим хотим отказаться от бойлера и поставить турбо газовую колонку.. что посоветуете?) что бы не очень дорого и не очень плохо)) Спасибо.
