csm7
37 -
csm7's Achievements
2
По истечению нескольких месяцев выяснения вопроса доказательств и звонков вопрос не решил но с физикой проблемы почти разобрался сам. Оказалось что бы окна функционировали нормально необходимым условием есть соблюдение норм правил и технологий на всех этапах - изготовления, установки. Так в моем случае окна производит ЗАВОД ДАРВИН в Киеве по лицензии REHAU потом завод продает окна диллерам-монтажникам и те уже устанавливают конечному потребителю. Какие нюансы технологии установки окна и качество его изготовления конечный пользователь не знает до момента пока не появилась проблема - текут окна. Монтажники в свою очередь вообще не подозревают в большинстве случаев о существовании правил технологии установки. И делают так как им удобно. Их никто не контролирует и лицензии они не получают. Вчера продавали "шаурму" а сегодня поехали ставить окна. Пользователю вешают лапшу о точке росы, влажности и плохой вентиляции. Завод в свою очередь в погоне за прибылью вообще не контролирует качество изготовления окон. В окнах наблюдаются щели 1 - 2 мм между элементами конструкции, плохая герметизация между стеклопакетом и профилем, длина штапиков делается на глаз то больше то меньше. Как следствие изо всех щелей дует холодный ветер с улицы. Это приводит к тому что многокамерный профиль вообще не работает. Когда обращаешься с претензией на завод там говорят что с потребителем не работают и все вопросы отсылайте диллерам-монтажникам. В свою очередь в представительстве REHAU вообще отсылают в общество потребителей. Качество они на заводе контролируют слабо или вообще уже не контролируют. Кстати качество изготовления окон заводом Дарвин оцениваю не только по своим окнам но и по многим другим квартирам и новостроям. В новостроях вообще похабно изготовленные окна а их установка вообще иногда не поддается критики (как получалось так и ставили). Получается принцип ВАШИ ОКНА. Вам продали. установили и это уже Ваши проблемы. Вообще я заметил, что за последние годы в Украине, качество предоставления услуг и продаваемых товаров резко упало. Украина стала свалкой всякого хлама за который требуют хорошие деньги.
Ув форумчане, может кто сталкивался с ситуацией, когда конденсат изнутри духовки стекает и попадает на корпус духового шкафа и соответственно на выдвижной ящик снизу. Несколько раз использовали духовку и вот такая печаль
Да откосы новые свежие подсыхают Ставили окна неделю назад
Спасибо за совет В промежутках между отопительным сезоном окна всетаки будут течь?
Старые окна поменял так их устанавливал застройщик Качество установки смущало похоже по периметру плохо задули Появились небольшие перекосы регулировка не помогала Вызвал мастера по окнам Вердикт ничего сделать нельзя надо менять на новые Год собирался и таки поменял Маленький ребенок - надо менять
Отопления нет - но мне кажется с отоплением еще больше потекут Температура - 22 - 24
Вот получилось на кухне новое окно стоит на север - конденсат есть но меньше В комнате редко кто бывает окно на запад - конденсат рекой течет Старое окно в комнате там люди дышат белье сушится на сушилке направлено на север -конденсата нет Теория расходится с практикой к сожалению
Конденсат на профиле под окном - это уже серьезно Проветривал - толку никакого Что значит проветривать - выровнять температуру в квартире с температурой на улице Зачем тогда такие окна
ранее стояли металлопластиковые окна Тогда такой момент у меня 3 окна Два из них поменял Два новых текут Третье - старое не течет Почему старое не течет
Уважаемые форумчане Подскажите в таком вопросе. Недавно поменял окна. Но по периметру на окнах осаждается конденсат и в нижней части окна на раме металлопластика тоже конденсат. Показано на фото. Мастер по установке окон утверждает что все пройдет это большая влажность в квартире. Но в то же время старое окно в другой комнате без проблем и прежние окна не текли. Проветривали - толку никакого. Подскажите - это плохие стеклопакеты, рамы или кривые руки мастеров. Менять полностью окна или что-то можно исправить.
Спасибо за рекомендации Самым подходящим было бы применить 3х фазное узо/диф но оно наверное и стоит прилично Подключать по однофазной схеме нежелательно - нужно распределить нагрузку по цепям Самое простое - поставить просто автоматы Но тогда вопрос - как в таком случае не снизится безопасность использования варочной поверхности
Доброго времени суток ув форумчане Помогите решить вопрос В квартиру введено трехфазный кабель электропитания. На каждую из трех линий подключено электропотребители. Так на две фазы через дифференциальные автоматы подключено варочную поверхность по схеме двухфазного включения (как указано в инструкции). При включении автоматов все нормально - включается электроника поверхности (слышно приятный сигнал). А вот при включении нагревательных элементов происходит мгновенное срабатывание дифференциальных автоматов. Помогите правильно подключить варочную поверхность. В чем может быть проблема.
Добрый день У меня есть пару вопросов по натяжным потолкам: 1. Можно ли сделать комбинированный натяжной потолок. У меня кухня и коридор не разделяются аркой или перемычкой. Поэтому хочу установить натяжной потолок на кухне белого цвета в коридоре молочного. Но вот теперь задумываюсь на границе раздела между кухней и коридором необходимо соорудить конструкцию из гипсокартона или есть технология сшивания двух разных полотен. 2. на кухне монтирован воздуховод из пластиковых труб круглого сечения диаметром 100 - 120 мм и прямоугольного сечения. Их как-то удастся обойти или нужно зашивать гипсокартоном.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
